Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Ручная сверлилка для ПП
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Ручная сверлилка для ПП
    Вот нашел у себя в архивах довольно полезную схемку SmartDrill от
    Edward Nedeliaev <Edward.Nedeliaev@p19.f85.n4615.z2.fidonet.org>
    Date: Sun, 07 Oct 2001 10:35:10
    Вчеpа сpочно понадобилось макетку дома делать - до понедельника далеко, pабота
    стоит, начальство свиpепствуее... ~10х20 см, сотни четыpе отвеpстий. Hачал
    свеpлить, после пеpвой сотни на pучной свеpлилке кнопка загнулась (КМ1-1в). Во
    блин, думаю, как все не вовpемя. И плату надо, и кнопки нет. Попpобовал
    свеpлить с постоянно включенным мотоpчиком - пока в кеpнение свеpлом попадешь, вокpуг
    вся фольга как после теppоpистов... 8-( И тут вспомнил как кто-то с пол года назад
    писал, что у знакомого свеpлилка сама включается и выключается... Пол-часа с
    кpужкой кофе, сигаpетой в одной pуке, каpандашем в дpугой и пол-часа на
    экспеpименты с паяльником и вот оно - SmartDrill
    Итак, как ОHО pаботает: в ненагpуженном состоянии мотоpчик потpебляет 35 мА.
    Ток пpоходит чеpез пpоволочный 10 Ом pезистоp и обычный МЛТ 0,25 300 Ом. Вал слегка
    вpащается (~100 об/мин). Тpанзистоpы закpыты. Когда нагpузка на валу возpостает
    (я попал в кеpнение свеpлом), ток увеличивается, на пpоволочном pезистоpе
    падение также увеличивается, это падение чеpез pезистоp 4к7 пpикладывается к
    базе КТ361, там суммиpуется с начальным смещением (чеpез pезистоp 300к) и КТ361
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Регистрация не подтверждена Аватар для karmadon
    Чернигов
    По умолчанию Re: Ручная сверлилка для ПП
    Исключительно изящное решение!
    Интересно.
    Спасибо, надо будет попробовать.
    Воронежская область
    Имхо, лучше моторчик на какой-нибудь станок поставить - у меня, например, из старого микроскопа такое сделано... И пусть сверло крутится с любой скоростью - всё жёстко, попадание стопроцентное, в принципе, и кернение не нужно бы, хватает вытравленных точек внутри "пятаков".
    ...Впрочем, сейчас другая проблема - где взять хороший цанговый патрон, чтоб вообще не бил...
    Это лет 7 назад была реальная проблема.
    Сейчас покупается самый дешевый Proxxon Micromot примерно за 1500р и нет проблемы. Шикарнейшие цанги в комплекте, скорость до 20к обещана производителем.
    на холостом ходу при питании 15в реально измеренная была в районе 18-19к.
    А всякие дримели и игрушечные китайцы рядом не валялись.
    Обороты то у них есть и реально выше(на одном 33к намерил), но сами цанги и шпиндели - кал.
    Сверлю платы только твердосплавными сверлами и проксон это первая дрелька из наверно десятка, к которой у меня вообще нет никаких претензий.
    собсно внешний вид можно глянуть тут
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13625
    WBR, Michael.
    Воронежская область
    Эх, и я бы на них перешёл, да ломаются они от малейших биений... А стоят дороговато...
    Впрочем, спасибо за совет, Openreel, подумаю, конечно, но вряд ли... Для меня всё же дорогое это удовольствие...
    На станке не ломаются, хотя бы подобном микроскопу. Рублей 70 штучка, но оно того стоит.
    Андрей
    Помницца, дримель в Хамабурге валялась в уцененке Карштадта за 20Е вместе с чумаданом и кучей инструмента в ней.
    Yours Aye, Ilya
    Биения в пару соток не страшны для 0.7мм, мой проксон легко укладывается в сотку.
    Помимо малых биений твердосплаву обязательно нужны обороты. на 3000 оно еще совсем никакое.
    10к это примерно тот минимум, на котором оно уже интересно.
    А цена на проксон реально вкусная. Хорошие цанги дешево никогда не стоили.
    Добавлено через 2 минуты
    Для чемодана дорого
    Комплектный инструмент там учебный одноразовый обычно.
    У дримеля уважаю только карбидные фрезы и армированые отрезные круги. В наборы оно не входит.
    Последний раз редактировалось Openreel; 05.06.2009 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    Воронежская область
    Между прочим, очень жёсткая конструкция получилась. Микроскоп был старинный, тяжёлый. Пионерскому станку из Чипа-Дипа далеко до этой конструкции.
    Для чемодана дорого
    Просто не продавался долго - его и слили. Для Карштадта это характерно, сперва -10% и зеленую наклейку, потом еще - и оранжевую, а в конце концов в огромный решетчатый ящик "налетай-торопись".
    Скажем, все мои дамы-родственницы ходят с зонтиками по 25Е, номинально стоящими 130. Никаких дефектов не имеющими.
    В коробках с Прокссоном тоже учебный инструмент - пара сверл, пильный диск, шкурка и все.
    Остальное отдельно покупается.
    Кстати, попадается неплохой инструмент к бормашинам Mr.LOGO. Вполне, и недорого.
    Yours Aye, Ilya
    Новичок Аватар для AndIT
    РФ г. Норильск
    интересное решение.
    Сам пользуюсь такими останками от эл.отвертки Скила.
    минус - приходится заряжать.
    Интересно кто чем пользуется , что лучше?
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    У людей станочки всякие... А я вообще похоже с каменного века.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Тула
    В качестве движка пользуюсь ДПМ35 (27 вольт) военный коллекторный.
    А.Воробьев, интересное решение и правда элегантное. Правда наверное ДПМка на малом токе не стартанет
    Кишинев
    Они прекрасно работают при малых напряжениях и токах, да и резистор в схеме не сложно подобрать.
    Тула
    А.Воробьев, попробую, отпишу ,спасибо
    У меня ДПР-42 тоже на 27 вольт. Крутить начинает от 3 где то.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Частый гость Аватар для Everlast
    ну при нынешней доступности - тот или иной Dremel наверное лучший вариант из бюджетных... 30$ или какой понаряднее 50-70$
    Хотя сверлить вручную - в смысле держать привод в руках.... ребята ну аккуратно не просверлишь никак.
    Я в 12 лет взял мотор от кинопроектора - 5000 об мин, папин фото увеличитель - снял фонарь. вставил мотор, удлинил вал электродом 4 мм. Педаль сделал - ногой включать мотор. Рукой или так сверлить - небо и земля... точность намного выше, быстрее сверлишь гораздо и меньше устаешь..... еще кнопку каждый раз нажимать на моторе - ногой шпаришь тока успевай стружку сдувать, порядок.
    Под DIP корпуса сверлил - все точно, как под линейку, шаг без всяких там "ой промазал".
    Отсверлите руками плату 300Х300 под сотню DIPов так что бы все было точно
    Сегодня в нашем магазине увидел вот такую "приставку" к ручному моторчику с цангой, можно повторить самому, за качество изображения извините - под рукой был только телефон с его, так сказать 2мегапиксельной камерой.
ID:	54947   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54948   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54949   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    ось с парой вутлок и кареткой можно надыбать из б.у. струйного принтера собственно всем известный факт
