Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 222
Тема: Прецизионный УМЗЧ
    Аватар для XRAY
    Кемерово
    По умолчанию Прецизионный УМЗЧ
    Есть желание воплотить в жизнь прецизионный УМ.
    Провел серию экспериментов, измерений с УМ разных типов. На данный момент пришел к выводу, что архитектура с параллельным вч каналом , единственная которая позволяет реализовать прецизионный УМЗЧ.
    Как не странно, схем построенных по этой архитектуре в сети и прочей литературе, практически нет. (Лично мне встречались только две, УМВТ -Данилова и схема в даташнике на LF411 от NSC.)
    Считаю, что данная архитектура не заслуженно забыта!!!
    Сконструировал усилитель по данной архитектуре (скажем так, модернизация УМВТ Данилова) пока на картонке , обычная, легко доступная элементная база. Численными показателями остался доволен.
    Измерения проводились программой RMAA 6.2.3
    Режим измерений 24 bit /96 khz (параметры самой карты)
    Noise level, dB (A): -100,0
    THD, %: 0.0039
    IMD + Noise, %: 0.0011
    Режим измерений 24 bit /96 khz (резистивная нагрузка УМ 4ом)
    Noise level, dB (A): -90.1
    THD, %: 0.0048
    IMD + Noise, %: 0.0014
    Расчетная скорость нарастания. ~ 200 В/мкс
    Фазовая погрешность (10гц-100кгц) ~ 0.05 град.
    Сейчас экспериментирую с разными типами ВК в поисках оптимального решения. По окончанию разработки схема будет выложена на растерзания критиков.
  2. #161
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Прецизионный УМЗЧ
    На НЧ - какая то фигня.
    На ВЧ ничего выдающегося по Ку.
    avtech@palabs.ru
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от XRAY Посмотреть сообщение
    это точно, проверил, выложил не то(запутался в файлах).
    По схеме "Схема2.png" - надо добавить резистор, с выхода усилителя на 1-й вывод C5. С5 сделать сотню-тысячу Фарад, а резистор - 1к для начала.
    Истина где-то там...
  4. #163
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Хм...Пока что и десять Фарад - финансово-техническая проблема... Мож, ты немножко, на шесть порядков величины ошибся?
  5. #164
    Частый гость Аватар для Гриша
    Sagittarius Есть разговор на "Простой усилитель для наушников на ОУ с буфером" стр. 9
    XRAY Извини.
    Nick Извини.
  6. #165
    NY, USA
    Нет конечно, в симуляторе всё возможно .
  7. #166
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Приветствую уважаемых участников форума. третий раз уже пытаюсь сделать свой первый пост, может быть на этот раз получится ...
    NIck, Вовсе не обязательно мучить симулятор гигафарадами.
    Просто поставьте АС источник в разрыв между выходом уситителя и цепью ОС, сбросьте все параметры в 0, за исключением АС=1, чтобы не мешать другим видам симуляции. На вывод поставьте отношение напряжений на терминалах источника АС. Вот вам и open loop gain без размыкания ОС. Предуреждаю что это работает только для явно выраженной ОС по напряжению, а именно отношение импедансов со стороны разрыва (т.е. источника АС) обязательно должно быть >> 1. Измерение разомкнутого усиления совсем не так просто, как кажется, и во многом является неоправданной причиной недоверия к симулятору. Подробнее можно узнать из работ профессора R.D.Middlebrock.
    Добавлено через 41 минуту
    Точнее:
    R.D.Middlebrook, "Measurement of Loop Gain in Feedback Systems," Intl. J. of Electronics, vol. 38, Apr. 1975; pp. 485-512.
    Последний раз редактировалось tomtit; 27.06.2009 в 06:26. Причина: Добавлено сообщение
  8. #167
    NY, USA
    Можно и так...
  9. #168
    NY, USA
    Кстати, Olegyurich, вы согласны с https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=119 ?
  10. #169
    Меня можно и на "ты".
    Сорри, пропустил.
    Т.е. смысл данного высказывания не в том, что ОС в теории перестаёт нормально действовать (чтобы это произошло уровень искажений исходного усилителя должен быть больше 99%), а о минимизации искажений исходного усилителя в таких условиях его работы, предотвращении потенциальных перегрузок входных каскадов.
    Для себя я понимаю это ( слова Агеева ) - так - есть исходный усилитель с определенными искажениями, зависящими от частоты ( ИМХО, чем быстрее с ростом номера гармоники они уменьшаются, тем лучше). Для того, чтобы после охвата ООС эта зависимость стала не хуже количественно ( те же соотношения между гармониками с разными номерами ) или качественно ( с ростом номера гармоники амлитуда падает ), глубина ООС д.б. либо постоянной в полосе частот, где есть продукты искажений исходного усилителя ( как в Линксах ), либо падать с частотой медленнее, чем происходит уменьшение амплитуд гармоник ( как у Агеева). Итого в усилителе охваченном ООС на спектр гармоник влияет и искажения исходного усилителя, и зависимость глубины ООС от частоты. У обоих этих факторов есть предел улучшения, вместе с тем можно играть одним фактором, независимо от другого. Поэтому с тем, что расположение цепей коррекции на входе улучшает спектр и Кг охваченного ООС усилителя, я безусловно согласен, с той оговоркой, что улучшает он его за счет улучшения исходной линейности усилителя, в связи с тем, что уменьшается амплитуда усиливаемого сигнала со всеми вытекающими.
    Могу согласиться с вашей формулировкой, что будет лучше исходная линейность, об этом то в общем и речь.
    ПС. Не понимаю, кому нужны все эти ВЧ каналы и прочее ... ( в последний месяц как-то сразу несколько весьма агрессивных веток по этому поводу образовалось), когда с помощью обычной двухполюсной коррекции и усилителя Лина (Лича, Холтона, не суть важно), можно легко получить искажения -100 дБ на 100 Вт/8 Ом/20 кГц, а если чуть постараться и -120...130 дБ. Их самих измерить сложнее, чем получить.
    avtech@palabs.ru
  11. #170
    NY, USA
    Тут вообще на мой взгляд гораздо более важен тот факт, что так как "источник искажений" первого каскада не подавляется ОС, то при появлении большого сигнала высокой частоты на входе первого каскада усилителя ( спад в нормально спроектированных усилителях обычно после 20кГц быстрый, и глубина там не очень большая) может привести к интермодуляционным искажениям (от первого каскада), которые будут в звуковой области, большого уровня и не подавляться ОС.
    Т.е. подав 500 и 501кГц у некоторых усилителей появится на 1кГц проценты, а у хороших сотые-тысячные ...
    Добавлено через 4 минуты
    В этом есть некоторое удобство, по крайней мере для меня (в том виде как я сделал в ZD-50). Но это конечно же всего лишь один из множества вариантов решения.
    Последний раз редактировалось Nick; 29.06.2009 в 02:21. Причина: Добавлено сообщение
  12. #171
    А откуда он там появится, кстати?
    Но я согласен, при как минимум двухполюсной коррекции один из полюсов д.б. во входном каскаде. При этом на входе усилителя должен быть фильтр НЧ.
    Не разделяю мнение, что УМЗЧ должен иметь хорошую линейность на МГц, он при этом много теряет в звуковом дипазаоне, ИМХО.
    avtech@palabs.ru
  13. #172
    NY, USA
    Как откуда, из-за искажений от частот около 20кГц например.
    Добавлено через 53 секунды
    Это не правило, а скорее как пример.
    Последний раз редактировалось Nick; 29.06.2009 в 03:21. Причина: Добавлено сообщение
  14. #173
    Хорошо, тогда уточним, насколько он большой и насколько высокой частоты.
    Добавлено через 2 минуты
    Ну, любое изделие - это компромисс, и чем-то приходится жертвовать - либо высокая линейность на НЧ, либо похуже линейность, но в более широком диапазоне.
    Либо монстрическая конструкция.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 29.06.2009 в 03:25. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  15. #174
    NY, USA
    Кто, сигнал или искажения ? Мы же расматриваем случай, когда глубина ОС спадает так быстро, что на входе самого усилителя сигнал меньше чем искажения.
    Как пример, того что я имею ввиду (для неправильно спроектированного усилителя) : при подаче сигнала 20кГц на усилитель, на входе первого каскада появится целый ряд гармоник, которые будут больше по амплитуде чем 20кГц и простираться этот спектр может довольно далеко (до сотен килогерц и даже больше).
    Представим если подать 20000Гц и 20050Нz, это привидёт к присутствию например 400000Гц и 401000Гц на входе первого каскада, большей амплитуды чем полезный сигнал. Соответсвенно это приведёт к интермодуляционным искажениям в звуковой области - 1кГц и.т.д. (если нелинейность входного каскада имеет чётные степени) большей амплитуды, чем ожидается от сигналов в звуковом диапазоне.
    Последний раз редактировалось Nick; 29.06.2009 в 08:21.
  16. #175
    Не, ну такое мясо я даже в расчет не беру. 20 кГц должно совершенно нормально обрабатываться. Ну, с некоторым запасом пусть 100 кГц даже полной амплитуды, должно нормально отрабатываться, пусть даже с небольшим ростом Кг.
    Я имел ввиду уже сотни кГц. При двух полюсной коррекции спад между 20 кГц и 500 кГц составит около 60 дБ, поэтому на 20 кГц все будет шоколадно, а вот на 500 кГц уже Кг составит единицы %. При этом гармоники от сигнала 20 кГц будут вполне нормально отрабатываться, т.к. имют весьма малые амплитуды.
    ПС. Кстати, я не совсем понял это:
    Когда глубина ООС падает, сигнал ( разностный) как раз растет и до определенного момента искажения растут пропорционально сигналу. Или чего не так понял?
    avtech@palabs.ru
  17. #176
    NY, USA
    Вот:
    Цитата Сообщение от SIA_2 Посмотреть сообщение
    При этом, если глубина ООС с ростом частоты убывает быстрее, чем спадают уровни продуктов искажений (это характерно для большинства усилителей), то доля высокочастотных продуктов искажений в разностном напряжении на входе при замкнутой ООС превосходит долю полезного сигнала.
  18. #177
    Ну, насчет большинства я бы не стал так категорично...
    avtech@palabs.ru
  19. #178
    Аватар для XRAY
    Кемерово
    Наконец - то выбрал время довести эту тему до конкретного прототипа, вот что получилось. Реально рабочий прототип, схема и его афчх.
    Жестких пока испытаний-измерений не проводил, всязи с недостатком времени. да и усилок пока собран на «картонке». («на память» отжал THD на 20кгц ~ 0,003% на картонке). На слух играет очень хорошо. (даже вариант на кт818-819) , сравнивали с усилком Audison за 25000р, как сказали знатоки авто-звука как минимум ничем не хуже. (глубокая оос+ высокая скорость нарастания творит чудеса.)
    Вот что получилось ...
ID:	65425   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65426   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #179
    Частый гость Аватар для harry`sson
    эмм... а фаза такая и должна быть кривая в звуковом диапазоне частот?
    или у меня параноя
    мой усилитель по схеме УМВТ 84 (тока в основном на импорте и с другим вых касакдом) уже точно года два работает
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9868
    сравнить не с чем, делать что то ещё, не было времени, а счас уже нет и денег.
    а так, звук как звук, работает и ладно. С моим нынешним источником и колами один фиг думаю разницу не услышу.
    Последний раз редактировалось harry`sson; 22.10.2009 в 13:32.
  21. #180
    Аватар для XRAY
    Кемерово
    или у меня параноя
    первый рисунок афчх с разомкнутым контуром оос, основной вклад афчх в звуковом диапазоне частот задает ОУ.
    - смотрите афчх рис 2.
    Добавлено через 13 минут
    усилитель который, предлагаю "на голову" лучше умвт Данилова.
    Данилов немного слукавил в своей книге, в его схеме невозможно добиться к.у. (без осс) в 100дб на частоте 20кГц.(на что в свое время обратил внимание Walter).
    поэтому, я не удивлюсь, что звучание умвт84 ничем не лучше обычного умзч по Лину.
    Последний раз редактировалось XRAY; 22.10.2009 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
