Страница 5 из 47 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    С телефона пост WP искать затруднительно, но - если память не изменяет, рекомендовал КТ именно для увеличения быстродействия!! Т.к. с ними легче уменьшать корректирующие емкости без потери устойчивости, да и вообще надежней.
    а я бы, как патриот своей отчизны, адназначна КТ впихнул бы...... Ну хоть что то наше...,родное...
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1247
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    WP, а стоит УН питать повышенным вольт на 10 напряжением, или голову не бить? УТ будет питаться от ~43В, УН, скажем, 53 - 55В. И, если стоит, то надо ли его стабилизировать?
  4. #83
    г. Бердск
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    2SC3501 +2SC4793+2SC5200.
    Ошибся здесь, должно быть 2SC3503.
  5. #84
    Владимир, а чем плоха двойка в ВК, ну как по схеме с 1-ом посте?
  6. #85
    Новичок Аватар для Akela78
    Россия, Пермь
    Как насчет использования в качестве радиатора такой (или подобной) штуки - http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?11/43/44
  7. #86
    г. Бердск
    Саггитариус все про это написал. А я с ним полностью согласен. С тройкой, кстати, звучит гораздо лучше.
  8. #87
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Остался малюсенький вопрос - как все это реализовать на данной плате?
  9. #88
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    WP, если Вас не затруднит, выложите изменённую схему выходного каскада, с указанием номиналов.
  10. #89
    Практически никак.
    Это уже нейрохирургия будет.
    Предлагаю собирать тихонько с двойкой ВК и не париться.
    Звучать будет всёравно хорошо - я слышал.
  11. #90
    Так и я, собственно, о том же. В нашем случае возможны только вариации по комплектухе, но не по схемотехнике.
    Дык кто-нить ответит про MJE15032/33? Стоит их использовать в данной схеме или нет?
  12. #91
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Кстати, завалялись у меня MJE15032/33. Подойдут в УН?
    В УН то их зачем ставить? Они как замена, причём более худшая, к 2sa1837/2sc4793 идут.
    Для УН есть 2sa1380E и 2sc3502E, вот их и нужно ставить, у них ёмкость маленькая и в целом они значительно лучше 340/350.
    С уважением, Вадим.
  13. #92
    Или 2SA1360/2SC3423 - по напряжению/току тоже проходят
    И есть недорогие полные аналоги в элкомаге КТА1360\КТС3423
    Последний раз редактировалось Ulis; 17.02.2009 в 16:40.
  14. #93
    Спасибо. Значит в данную схему их втыкать не будем, пусть полежат до следующего проекта.
  15. #94
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Сдается мне только навесным монтажом и резаньем дорожек.
    Блин пока писам уже сколько настрочили. В отношении КЕС из элкомага, в свое время Андронников рекомендовал их мне как замену 350/340. Попробовал ставить КЕС транзисторы вместо 1943/5200 отлично получилось, и в этом усилке наверно попробую выход на них.
  16. #95
    Частый гость Аватар для arslan
    лучшее-враг хорошего... хотя согласен несколько обидно...
  17. #96
    =YVT=
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20121&page=5
    пост №93
    Вот еще один аргумент, обясняющий почему я против запараллеливания выходных транзисторов. Дело в том, что если Вы просто посчитаете результирующий h21e качественного трехэлементного эмиттерного повторителя выполненного по схеме Дарлингтона, или-же просто наберете в симуляторе схему тройного составного транзистора, без рассасывающих резисторов, то Вы увидите, что входной ток такого повторителя будет находится на уровне единиц микроампер, при выходном токе, скажем 7А. Из сказанного понятно, что входной ток тройки на самом деле определяется в бОльшей степени, не выходным током, а токами покоя первых ее двух каскадов, особенно первого, он определяет входной ток повторителя в наибольшей степени. Исходя из этого, понятно, что если запараллеливать мощные оконечные тр-исторы, то их лошадиные емкости надо перезаряжать соответсвующим образом. Длэ этого надо поднимать ток покоя второго каскада тройки и запараллеливать их то-же, что-бы они не погорели. В результате, в такой конструкции, к выходу УН оказывается подключена достаточно нелинейная и низкоомная нагрузка.
    То же самое советует WP:
    А в качестве выходного каскада желательно использовать тройку дарлингтон из 2SA1381+2SC4793+2SC5200 и 2SC3503 +2SC4793+2SC5200
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.12.2008 в 23:41.
  18. #97
    примерил платки на радиаторы от амфитона (а1-01)
    очень хорошо подходят...
  19. #98
    г.Орёл, РФ
    Так у нас что, "двойка" в ВК?
    По симуляции BBK-220, "двойка" намного хуже!!!
    И чё теперь делать?..
  20. #99
    схема в первом посте...
  21. #100
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Ну, если двойка - это не есть малина, то вот эта схема (8 летней давности) наверное вообще отстой........не поспеешь за Владимиром .
