Показано с 1 по 20 из 61
Тема: как правильнее прижимать транзистор\чип к радиатору
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию как правильнее прижимать транзистор\чип к радиатору
    очень волнует сей вопрос а данный момент
    вариатн номер 1
    Винтом
    вариант номер 2
    планкой (почему то кажеться мне более правильным)
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    По умолчанию Re: как правильнее прижимать транзистор\чип к радиатору
    Разумеется, 2.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Правильный вариант два!
    На словах было бы долго, нарисовал картинку: отверстие для крепления как на рисунке, крепежный болт условно удален.
    Now playing: ABBA - Eagle
    via FoxyTunes
    Сергей.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Цитата Сообщение от amplifier Посмотреть сообщение
    Разумеется, 2.
    Абаснуйте, плиз. Мне так кажется, что у обоих вариантов есть свои недостатки...
    Украина Николаев
    картинку вижу но мне кажется суть удобности в том что ненужно делать крепеж в месте где собственно устанавливается транзистор(имхо термопокладку можно побольше положить проблем меньше) прижать получше можно вобще с пружинками сделать. с равномерным сильным прижимом
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Лучше дивайс не вгонять в такой критический терморежим, что даже неравномерность прижима влияет.
    И пасту юзать корректно: на центр "шлифованной" зоны треть площади ногтя мизинца капнуть -- и растереть по всей площадке, чтоб никаких буртиков выдавленной пасты не было по краям дивайса и в помине. Иначе теплопроводная паста легко превращается в термосопротивление.
    Украина Николаев
    а если класс а и нужна изоляция от радиатора?
    1. Можно увеличить диаметр прижимного винта и не опасаться за диаметр его шляпки.
    2. Лучший прижим собственно
    3. Нет проблем с электрической изоляцией винта от фланца мс/транзистора.
    4. Отверстие в термоинтерфейсе буравить не надо.
    А недостатки какие? Крепить (сам момент зажимания) может быть не очень удобно, но это при наличии смекалки урегулируется на раз.
    Добавлено через 57 секунд
    Слюда, лавсан, керамика, другой термоинтерфейс.
    Последний раз редактировалось amplifier; 07.12.2008 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
    Рига, Латвия
    LoneWolf_SPb, ленива.
    Я планкой давлю, тока под планку картона подсовываю, что бы перекосов избежать. Так проще всего.
    Сергей.
    Украина Николаев
    а где же их взять на украине то и что лучше
    В магазине/рынке . Керамика-слюда-лавсан в порядке убывания теплопроводности.
    Рига, Латвия
    Как идея - конденсатор большой размотать.
    У нас слюда в продаже есть. Пользуюсь.
    Сергей.
    Тема важная - ИМХО - все просто - прокладки не использовать вообще, - ля меня это аксиома, я в студенческие годы много напалил в то время заметно дорогих для меня транзисторов.
    Изолировать нужно радиатор, а там выбор решений гораздо шире, как и материалов.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Украина Николаев
    изолировать радиатор от корпуса? а если транзисторы на корпусе имеют разные напряжения?
    Аватар для Nagema
    Казань
    Тогда лучше сам радиатор изолировать от шасси. Это логичнее.
    Каждому свой радиатор.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Украина Николаев
    не вариант
    cka3o4nuk,
    +1
    +100
    Андрей
    Есть идея (не моя) - скотч. Кто пробовал?
    Двусторонний. Тогда и прикручивать не надо.
    меня терзают смутные сомнения, что клеевой слой скотча от температуры поплывет и это не лучшим способом скажется на теплопроводности. Да и сам скотч не очень-то термостойкий.
