Страница 5 из 138 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 2759
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #81
    Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Здрасти! Параллелить Шоттку нельзя, а вот если последовательно скаждым поставить токовыравнивающие резисторы, то тогда можно, но это повлечет в увеличению выходного сопротивления выпрямителя и следовательно КПД блока питания.
  3. #82
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от KLANER Посмотреть сообщение
    А мне в ЧипДипе сказали ...... Так, что же делать?
    Вместо вопросов ЧипуДейлу - послать вопрос изготовителю.
  4. #83
    Не помню где, но читал, что у сдвоенных диодов разброс 5%, пришли к выводу, что можно параллелить. А для чего их тогда в одном корпусе делать, как не для параллеления? Если не для параллеления, то тогда нужно как отдельные вентили чтоб были, иначе область применения ограничена.
  5. #84
    Регистрация не подтверждена Аватар для M - 16.
    г.Омск
    Периодически в ATX источниках встречаются параллельно включенные сборки, обычно в выпрямителе шины +5В.
    У меня дома трудится уже давненько источник (импульсный), там на выходе мост из MBR20200 c замкнутыми крайними ножками, но утверждать, что это правильно не буду.
    ЗЫ, не совсем в тему, но может быть пригодится кому
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8444-2 (моё последнее сообщение).
    Никогда не думал, что придётся обмерять диоды измерителем ёмкости.
  6. #85
    Новичок Аватар для KLANER
    Вот и не понятно, для каких целей делают шоттки "два в одном" и только с общим катодом. К тому ж, заявляя в характеристиках обратный ток сборки, как сумму тока двух диодов.
    Цитата Сообщение от AntonioFD Посмотреть сообщение
    Положить их в ящик до лучших времен и пойти купить нужных
    Где вы видели в продаже одинарные шоттки на 10-15 А, 150-200 в?
  7. #86
    Частый гость Аватар для AntonioFD
    В Питере тут, в Москве не подскажу, увы. Если по каталогу чипидипа, то ближайший это 60HQ100 (60 А, 100 В), но я думаю, что платить за 60А это больно расточительно, если нужно 10-15А, да и по напруге маловато.
  8. #87
    Jerusalem
    Для:
    - двухполупериодных выпрямителей со средней точкой,
    - ключевых стабилизаторов топологий forward converter (не знаю русского термина) , полумостовой и мостовой конвертор,
    - схем умножения напряжения,
    - диодная схема логического элемента ИЛИ.
  9. #88
    У сдвоенных диодов кристаллы получаются более одинаковые.
    Спокойно можно параллелить. Я делал это много раз.
    Кроме того, для особых случаев выпускаются сдвоенные с общим анодом.
    Тогда на двух сборках получается полный мост, конечно, с половинным током.
    Для чего их делают, Vidalgo подробно ответил.
    Только не специально для включения в параллель.
  10. #89
    Опять же, это низкочастотные преобразователи (трансформаторы накаливания), там никто Шоттки не ставит.
    Прямоходовый. Только не стаб, а преобразователь, у стабов нету гальванической развязки, именно такой смысл закладывают в эти слова.
    Эти в TO220 для них, наверно, будут слишком мощные, им bav99 скорей всего подойдёт.
    По теме. У Шоттки мжет быть разброс параметра времени открывания? Если да, то он всё равно не велик, а перегрузочная способность по току импульсно вплоть до 1 кА и более, в зависимости от модели, т.е. один диод полюбому такой бросок тока выдержит, пока второй не открылся. Кстати, они выполнены на одном кристалле или это сборка из двух? Если да, то почему не выпускают в таком же объёме одиночные, но той же мощности?
  11. #90
    Уважаемые, а есть ли у кого возможность замерить характеристики запараллеленных шотток, чтобы поставить точку, можно паррал-ть или нет?
    По логике вещей, видимо, на одном, в противном случае, что им помешало сделать с раздельными катодами.
  12. #91
    Jerusalem
    Ставят в комповые питатели, низкочастотным преобразователем не назовешь.
    Семантика. Мы ж не на академическом собрании.
    В целом да, а в частностях - видел в промавтоматике запитку реле через сдвоенный диод, по ИЛИ стало быть. Разумеется, шоттки там не обязательно..
    Короче, IR например (как и другие серьезные изготовители) выпускает литературу по своей продукции. Вот есть такая книга - Schottky Diode Designer*s Manual. Насчет в электронном виде - не знаю, у меня книга бумажная. Там все-все расписано.
    В частности, есть такая информация: выпускается стандартный ряд кристаллов (die), соответственно имеем ряд предельных токов. Для промежуточных и нестандартных значений применяют параллельное объединение кристаллов на общей подложке.
  13. #92
    Назначение выводов. Ведь возможен вар-т, что диод не монтируется на радиатор, а соответсвенно мощный вывод висит в воздухе. Но скорей всего они на одном кристалле, так, решил переспросить.
    То импульсные.
    От и делитесь. ;)
    Так всё-таки два. И как понять где отбраковка?
  14. #93
    Jerusalem
    То импульсные.
    Да, импульсные, по автогенераторной схеме с регулировкой методом ШИМ, и - обратите внимание - двухполупериодным выпрямителем со средней точкой, где и стоит сабж - сдвоенный диод шоттки (скажем для упрощения что питатель на одно напряжение).
    А теперь мой вопрос - почему используют эту схему выпрямления, при этом усложняя и удорожая моточное изделие (разделительный трансформатор) ?
    От и делитесь. ;)
    На каком основании?
    Один диод - либо один кристалл, либо несколько, в т.ч. и два.
    Но причем здесь вопрос брака?
  15. #94
    Не очень понял где вопрос. Если почему прямоходовый (транс + сдвоенный диод + дроссель) вместо обратноходового (транс, он же дроссель, + диод), то прямоходовый позволяет передавать большую мощность, у него нет, или много меньше, выбросы при закрывании ключа, трансформатор работает только в режиме перекачки энергии, роль тормоза-накопителя выполняет отдельный дроссель, поэтому сам транс меньших размеров (из-за отсутствия подмагничивания также).
  16. #95
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    А можно решить вопрос в лоб. Вот я собрал четырёхполярный БП к Корсару.
    Поставил такие трансы http://www.chip-dip.ru/product0/29953.aspx
    http://www.chip-dip.ru/product0/177983947.aspx
    http://www.chip-dip.ru/product0/575151829.aspx
    и дешёвые мосты по 14 руб
    Есть ли смысл собирать схему с двумя мостами на каждый БП и стоит ли ставить вместо мостов супербыстрые диоды или шоттки. Что конкретно можете посоветовать?
    Конденсаторы поменяю на Jamicon с полуторакратным превышением номиналов на схеме (в магазине только такие).
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
  17. #96
    Поверь, стоит, и то и другое, от обоих вещей результат просто чумовой, сам до сих пор не могу поверить, что вот такими нехитрыми мелочами можно улучшить звук. Ставь Шоттки, модели здесь уже приводили. Кстати, у меня точь в точь такие же первые два транса в усилке моём счас стоят.
    Четырёхполярный, это как, плюс, минус, ещё что? И что такое Корсар?
  18. #97
    Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Есть БП ATX IW-P300A2, в нём есть штатные места для параллельных диодов. Поставил IR диоды и после этого стало ощутимо прохладнее, меньше греется .
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
  19. #98
    Петербург
    Я видел в Чип и Дипе шоттки за какие-то нереальные деньги, около сотни рублей за штуку. Это получится, что мне надо только две тыщи на выпрямление потратить или есть что подешевле?
    Насчёт двух мостов в выпрямитяле, это получается что я выпрямляю каждую обмотку( в моём случае получится 2*+18, 2*-18), а потом соединю один из плюсов с одним из минусов и на других получу 2*36? (пример с ТТП-250. И так с каждым...)
    Да я сам точно не понял, насчёт четырёхполярности. Там просто выход есть с высоким током на 4А, а есть с низким на 0.55 А. Я ещё там схему в миниатюрке приложил-можешь сам изучить. Что касается Корсара, так это гибридный УМ-детище одного из участников нашего форума
    Последний раз редактировалось Sonera; 22.12.2006 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
  20. #99
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Я покупал в Симметроне 43STQ100 по 33 рубля, но сумма заказанных деталй должна быть не менее, если память не изменяет, 1000 руб.
    Я там же заказал и кондеры.
  21. #100
    Петербург
    Я нашёл вот такие подходящие http://www.chip-dip.ru/product0/590756064.aspx
    А что значит 2*8А?
    Кстати, я так и не понял схему двухмостового выпрямителя, можете поделиться?
