Страница 1 из 154 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 3080
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
    London UK
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Я думаю, что при таких ёмкостях надо как минимум 3 А на 150-200 В в первом случае и 10 А на 50 В во втором.
    Алексей
    мифолог
    Аватар для anli
    Алексей,
    Спасибо, заказал.
    У меня усилитель (2*LM3886T, 1*TDA7294 for sub), 16800 µF на кажом плече, в качестве диодного моста - 4 штучки 10TQ045 (Шоттки) в корпусе ТО-220. Пока БП выполнен навесным, соответственно, печатку буду делать... Возник такой вопрос: в чем преимущество построения двухполярного БП не на 4, а 8 диодах? Может, мне стоит таких 8 диодов поставить?
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Объективно скажу: лучще звучание на импульсном сигналде,на классике и ударных,плотный четкий бас.
    Техническую сторону я пока осветить не могу-это к гуру плиз.
    WP,Lynx,Alex Nikitin...
    но я теперь везде ставлю только два моста по 4 диода.вот...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Не понял что значит на 8 диодах? По мосту на канал что ли. Или в параллельном включении 2 диода как один.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    мифолог
    Аватар для anli
    Алексей, а Вы эту разницу на схемах в классе A тоже замечали?
    Или с классом A не пришлось пока особо много экспериментировать?
    Zvukovik, по мосту на каждую обмотку трансформатора.
    мифолог
    Аватар для anli
    Это когда каждое плечо двухполярного питания имеет
    свой мост. При этом трансформатор должен иметь две
    независимые вторичные обмотки, а не отвод от средины.
    г. Бердск
    Использование независимых диодных мостов для каждого плеча двухполярного источника питания имеет смысл только при низком качестве намотки сетевого трансформатора (разбаланс паряжений на обмотках), позволяет избавиться от составляющей пульсаций с частотой 50 Гц, при качественном трансформаторе без разбаланса аабсолютно бессмысленно, так как увеличивает потери в источнике питания.
    У меня расхождения практически нет Максимум, какую разницу видел - около 50 мВ.
    1) 8 диодов ставить смысла нет?
    2) питание у меня +-27В, диоды - 10A 45V TO-220 (10TQ045). ничего не случится? (если будет стоять 4 штуки)
    3) радиаторы нужны? (если да, то примерно какой площади)
    Нагрузка - 2* LM3886, 1 * TDA7294. Акустика вся 8-ми омная.
    мифолог
    Аватар для anli
    Владимир, случаем, не знаете, кто принимает заказы на
    тороидальные трансформаторы не "низкого" качества
    от частных лиц? Написал кучу писем, но либо не отвечают,
    либо не делают единичные экземпляры (мне надо три штуки
    двух видов)
    г. Бердск
    С 10TQ045 ничего не получится, только диоды выгорят. В низкочастотных выпрямителях с повышенным и высоким выходным напряжением абсолютно бессмысленно применять диоды Шоттки. Гораздо рациональнее использовать кремниевые fast или ultrafast диоды, как пример КД213, КД2997 или обычные диодные мосты пример GBPC2508, но если не терпиться засадить Шоттки рекомендую MBR20200, достаточно высоковольтный и сильноточный.
    [ADDED=WP]1106018015[/ADDED]
    А зачем тороидальные? С тем же самым успехом возможно применить и стержневые намотанные на доступных магнитопроводах самостоятельно. Для уменьшения полей рассеивания и акустического шума намотку сделать с запасом по амплитуде индукции и применить секционирование и трансформаторы по свойствам практически никак не будут отличаться от тороидальных. Или влияние моды?
    Последний раз редактировалось WP; 18.01.2005 в 06:13.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ultrafast ИМХО самый рулез. По сравнению с шоттки они шумят на порядок меньше. Если конечно хочется очень хорошего питалова.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Ультрафаст переключаются хуже шоттки, но держат бОльшие напряжения, поэтому они и хороши. Самый рулез, говорят, это карбид кремния. Для импульсников.
    Для БП, работающих от 50 Гц ИМХО достаточно обычного кремния, шунтированного конденсаторами. Медленный диод - медленные нарастание и спад тока заряда конденсатора фильтра - меньшее излучение помех в окружающую среду.
    У тех же MUR-ов среднее время восстановления 35нС, у MBR 20200 например - 500нС. И ультрафаст хуже переключаются?
    Медленный диод - едленные нарастание и спад тока заряда конденсатора фильтра - меньшее излучение помех в окружающую среду.
    И больше пульсаций по питанию.
    Инженер Аватар для Lynx
    Применение одного моста для выпрямления двуполярного напряжения приводит к тому, что при наличии в потребляемом токе составляющих с частотами, равными Fc/N, где Fc - частота питающей сети, N = 2, 4, 8... через обмотки трансформатора начинает протекать некомпенсировнная постоянная составляющая, вызывающая вынужденное подмагничивание магнитопровода и резкое падение индуктивности трансформатора и рост потерь в нем и помех от тока намагничивания, причем проявляется это в ЛЮБЫХ трансформаторах, но особенно сильно- в тороидальных, для которых даже небольшое подмагничивание очень нежелательно.
    Эффект пратически не заметен, если есть ограничение спектра входного сигнала на НЧ, ослабляющее частоты ниже 50Гц, и довольно существенно проявляется без оного. Увидеть это весьма просто - достаточно подать на вход нагруженного усилителя, питаемого от одного моста, сигнал частотой в районе 25Гц и убедится в РЕЗКОМ росте тока потребления ОТ СЕТИ на частоте равной половине сетевой.
    В выпрямителях с двумя мостами такое подмагничивание отсутствует ПРИНЦИПИАЛЬНО.
    Насчет медленных диодов. Это понятие весьма условное. Даже самые низкочастотные диоды имеют время нарастания тока обратного восстановления,измеряемое сотнями наносекунд, а сам заряд восстановления у них существенно больше, чем у быстрых, особенно т.н. с подавленным зарядом восстановления, напр. HEXFRED, поэтому энергия помех восстановления у медлненных диодов существенно выше. Есть иной путь снижения помех от ОВ - это увеличение площади перехода, поскольку накопленный заряд пропорционален плотности тока, т.е. применение заведомо гораздо более мощных диодов, чем необходимо, но смысла в этом нет при доступности быстрых диодов (для питаний выше +\-100В) и диодов Шоттки для более низких напряжений.
    Последний раз редактировалось Lynx; 18.01.2005 в 11:12.
    мифолог
    Аватар для anli
    Дмитрий, я правильно понимаю, что к мостовому усилителю в классе
    A эти все страшные штуки неприменимы?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Раз зашёл разговор по трансам.Допустим нужен транс с выходным напряжением 30в и номинальным током 4а.Берём стандартную методику расчёта транса.Получаем габаритную мощность сердечника, количество витков на вольт,сечение провода и.т.д. Значит ли это,что при номинальном токе нагрузки 4а сердечник не будет входить в насыщение?
    Они не относятся к любому устройству в котором нет потребляемой переменной составляющей
    Для случая постоянного потребления есть другая опасность - рассогласование амплитуды переменного напряжения хх на вторичных обмотках и активных сопротивлений оных приводит также к дополнительному подмагничиванию. Поэтому два моста предпочтительнее в любом случае, есл, конечно, не стоит вопрос об экономии 2...3$ и пары ватт рассеиваемой мощности.
    [ADDED=Lynx]1106036318[/ADDED]
    это совершенно ничего не значит. Более того, при стандартной методике расчета обычно заложена индукция в железе на грани его насыщения. С точки зрения экономии материалов и уменьшения потерь в меди - это хорошо, но с точки зрения потерь в железе, которые при определенном значении индукции превысят потери в меди, коэффициента мощности и помех от несинусоидальности тока намагничивания - плохо.
    Последний раз редактировалось Lynx; 18.01.2005 в 11:18.
