Нормальный ЛТИ-120 и на 40 мГц платах работает несмытый(но хорошо просушенный), без проблем и даже от повышенной влажности в помещении защищает. Проверенно на серийном производстве многократно.
По ОСТ 4Г 0.033.200
Еще один + в пользу MELF резисторов. Вымыть из под них было бы гораздо проше...
От всех этих перепетий мне прям хочется заново всю плату перепаять. Только тогда уж брать сразу у Ника, 4-слойку, там и со стабами проблем для меня нет (когда брал у Селина, пропустил этот ньюанс с питанием). Насчет MELF - больше проблем могут создать паразитные проводимости под кандерами, а их я не видел в таком корпусе.
Значит в флюсе явно присутствует кислота. Состав не бодяжного ЛТИ-120 таков: канифоль сосновая, диэтиламин гидрохлорид, 3-аминоэтанол.
Проверенно на практике и уж точно года три нет никаких окислений(тем более таких). Смывать конечно предпочтительно и я лично за это, нелюблю плат непромытых даже от чистой канифоли. Просто делюсь наблюдениями из практики монтажа (15лет).
Без доступа к качественным хим реактивам и весам дома - вряд ли. (3-аминоэтанол и диэтиламин гидрохлорид - 2 разных вещества).
По активности при пайке ЛТИ-120 (разработка Лениградского Технологического Института) соответствует кислотным флюсам, но допускает несмывку после пайки. Хорошо паяет всевозможные окисленные металлы - железо, медь. Никель на разъёмах тоже. Единственно, что не берёт - сульфиды серебра и меди. Кроме того, 3-этаноламин - это блёскообразующая добавка.
Если нет уверенности в качестве ЛТИ-120, то лучше применять канифоль в спирте, по крайней мере - при монтаже ПП, где всегда можно хорошо подготовить места пайки.
И не собирался химичить. Просто понять хочется, в чём фишка ЛТИ-120, в канифоли или в растворителе. Получается, что в растворителе всёже.... В таком случае врядли он(ЛТИ-120) полностью нейтральный/не требующий смывки.
Тут вот где-то в соседней ветке рекомендовали флюс ТТ из Чипа-Дипа, так он совсем не нейтральный, даже когда обесцветится(по инструкции - кода обесцвечивается, должен стать неактивным), намучался я с ним как-то, усилитель термопары в самодельной ПС глючил по чёрному, пока не догадался смыть. Да и смыть очень непросто было... Может, и ЛТИ-120 - что-то подобное?
Дело не столько в кислотности/нейтральности, сколько в том, что те жидкости, которые продаются в магазинах под названием ЛТИ-120 после высыхания создают по плате паразитные проводимости.
Дался вам этот ЛТИ... В 90% при монтаже ПП достаточно флюса, который уже есть в припое. Для остальных десяти- простая канифоль, еще лучше что-нибудь типа этого- http://www.cardas.com/content.php?ar...=19&part_id=77
Именно. Даже твердой канифоли достаточно.
Химикам. По поводу аминов. Был такой продукт ТГ-02, в просторечии "таганка", в свите фон Брауна и Гретрупа - Тонка-250. Смесь аминов, открытое название - Самин, надписи на стенах хранилищ: "Самин - КРОВЯНОЙ ЯД!"
Yours Aye, Ilya
Любой флюс надо смывать. В военке применяли только спирт+канифоль и более не каких ЛТИ-120.
