Показано с 1 по 20 из 64
  1. Завсегдатай
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Проблемы с флюсом ЛТИ-120
    Короче, ларчик просто открывался. Судя по всему, я просто плохо вытер остатки флюса, а паял я спирто-канифольевой смесью. Сегодня взял ацетон и чуть ли не заливая, протер плату на несколько раз (на всякий случай и второй канал тоже). Девайс в итоге заработал без всяких проблем, работает уже часа 3, все в норме.
    Да, и вот так вот бывает .
    Последний раз редактировалось Nick; 08.09.2009 в 04:17. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  2. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Надеюсь, другим будет полезен мой опыт. Учитывая, что на платах Селина еще многим усь собирать (если плат дождались конечно )
    История нас учит тому, что история нас ничему не учит.
  3. Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    А шелкография не стирается ацетоном?
  4. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Помоему нет. Хотя у меня девайс спаян, и этот момент был уже побарабану.
  5. Завсегдатай
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Хорошая, если сильно не тереть, практически не смывается.
  6. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вобще-то флюс надо смывать правильным растворителем: смесь спирта с бензином "Калоша"!
    Андрей Константинович
  7. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Еще есть такая жидкость-аэрозоль FLUX OFF фирмы CRAMOLIN. Инертна, смывает все.
  8. Завсегдатай
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это конечно да. Ну и как там звучание теперь, высокие помягчели ?
  9. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А рано обрадовались, я в особенности - седни опять загенерил. Снял плату с радиатора, промыл ацетоном вдоль и поперек (ничего другого под рукой просто не оказалось) - все равно генерит. Проверил емкости - с учетом паразитной емкости прибора в 10-12 пик номиналы все сходятся. Буду менять лм-ку....
  10. Завсегдатай
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Может эта дрянь теперь под СМДхи залилась и оттуда теперь её так легко не вытащишь ?
    Добавлено через 26 секунд
    А чё за флюс был ?
    Последний раз редактировалось Nick; 02.09.2009 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А чё за флюс был ?
    флюс ЛТИ-120... запросто могла и затечь... может сначала цепи ООС и коррекции тогда перепаять? в каком месте изза паразитной проводимости девайс может так загенерить?
  12. Завсегдатай
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вообще из всех кто у меня купил платы (около 15 комплектов в общей сложности), только у RAV-а проблема с одним каналом была, тоже генерил, но как то странно. Незнаю нашёл он в чём проблема или нет...
    Все в основном покупали LM3886 новые, на дижикий.
    Почти в любом, надо всё последовательно проходить...
    Последний раз редактировалось Nick; 02.09.2009 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ну по крайней мере фнч можно оставить в покое, там на выходе все чисто... А насчет ЛМ - второй канал работает без проблем, там ЛМ-ка той же серии
  14. Завсегдатай
    Аватар для Nick
    NY, USA
    флюс ЛТИ-120...
    http://electronix.ru/forum/lofiversi...hp/t39682.html
    Как я почитал, лучше бы конечно им не пользоваться вообще. От простой канифоли гораздо меньше проблем.
    Добавлено через 3 минуты
    Советую проверить при нагреве, погонять усилитель на резистивную нагрузку (4ома), на максимум мощности с полчасика-часик, если конечно радиатор позоволяет. При этом периодически смотреть на предмет генерации.
    Последний раз редактировалось Nick; 02.09.2009 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    На максимум мощности резистора подходящего нет, на 5 ватт гонял меандром исправный канал, вроде проблем не возникло.
    Чтож, перепаяю смд-кандеры для начала...
  16. Завсегдатай
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Начни с C14, по моей схеме. Можешь даже включить вообще без него, должен работать, если всё остальное впорядке.
    Добавлено через 2 минуты
    А генератора прямоугольников нет ?
    Последний раз редактировалось Nick; 02.09.2009 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
  17. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так ты всю ПП испахабишь!
    Лучше купи изопропилывый спирт и "калошу", смешай 50 на 50 и хорошенько помой прямо окунанием со щёткой.
    У меня похожая ситуация была, правда с другой схемой.
  18. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Похоже разобрался. Под подстроечником был несмытый флюс. Нашел когда стал омметром мерять С11 (по схеме Селина), который 5 пик. по идее, там не должно было показывать меньше 33к, а показало всего 5 к. Под подстроечником идет от него дорожка, образовалась проводимость на "-" питания судя по всему. Смыл, перепаял - не генерит. Дай бог чтоб в последний раз...
    Последний раз редактировалось Ромыч; 02.09.2009 в 20:54.
  19. Завсегдатай
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Похоже разобрался. Под подстроечником был несмытый флюс. Нашел когда стал омметром мерять С11 (по схеме Селина), который 5 пик. по идее, там не должно было показывать меньше 33к, а показало всего 5 к. Под подстроечником идет от него дорожка, образовалась проводимость на + питания судя по всему. Смыл, перепаял - не генерит. Дай бог чтоб в последний раз...
    Промыть бы теперь всё хорошо, а то может ещё где остался. Так что к генерации оно может и не приводить, а вот к деградации вполне.
    Может на сутки её опустить в спирт+бензин ?
  20. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    А электролиты не гавкнут?
