Показано с 41 по 60 из 74
Тема: Сборка и отделка корпусов АС новичком с кривыми руками.
    По умолчанию Сборка и отделка корпусов АС новичком с кривыми руками.
    Корпуса нужны для АС по проекту Алексея Александрова 5+1 - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66207
    Ранее я сделал черновые корпуса для этих колонок из распила ЛДСП, которые были покрашены валиком.
    Колонки звучат, но вид не сильно презентабельный. Геометрия хромает, неровное все. И покрашено соовтетсвенно тоже криво.
    В итоге был куплен распил МДФ под эти колнки из 16 мм МДФ.
    Нужно правильно собрать корпуса из данного распила и более-менее хорошо покрасить. Проблема только одна - кривые руки) И полное отсутсвие опыта.
    Вообщем начнем со сборки. Распил для одной колонки состоит из 7 частей. Боковые стенки, низ\верх, зад и стенка фазоинвертора, морда.
    На выходе должно получится - https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1395635659 ( за исключением того, что на задней стенке не прорезано отверстие для терминалов)
    Какая правильная последовательность сборки? Как выдержать углы? Хитрости секреты?
    ЗЫ в форуме думаю все обсуждалось уже, но я попытаюсь собрать все в одном месте с упором на возможность повтора с домашних условиях и возможно потом оформлю в виде FAQ.
    Последний раз редактировалось Trener; 17.03.2017 в 21:59.
    По умолчанию Re: Сборка и отделка корпусов АС новичком с кривыми руками.
    Корпуса склеил пока без морд. Перед приклейкой морд прикручу фильтры к задней стенке. И еще надо бы синтепон вложить. Автор проекта пишет, что нужно вложить кусок синтепона 30 на 30 см.
    https://pp.userapi.com/c639420/v6394...Gyo_k1n0Rg.jpg
    Я правильно понимаю, что синтепон должен лежать на дне и слегка залазить на боковые стенки и зад с мордой?
    ---------- Сообщение добавлено 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:03 ----------
    Да и заодно поднимем вопрос с будущей отделкой. В домашних условиях для достижения лучшего результата ( и не забываем про кривые руки )какая отделка лучше подходит? Покраски или обклейка какой то пленкой?
    толстым шпоном
    толстым шпоном
    Файн-лайн сильно хуже в работе для новичка? Где купить в Москве шпон или файн-лайн?
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    woodstock.su
    woodstock.su
    Ходил недавно на экскурсию, слюни текут )). Насчет файнлайна. Как положено для притулившегося, относился с презрением. Но когда пощупал эти идеально сшитые рубашки, нарезай да клей... Вот не люблю палисандр за чопорность (имхо), но подкрашенная под него "болонка" невесть из чего впечатлила. Все равно не люблю, романтики никакой ...
    woodstock.su
    А какая там система продажи? Они цельными листами продают или от квардратного метра?
    ---------- Сообщение добавлено 02:34 ---------- Предыдущее сообщение было 02:30 ----------
    толстым шпоном
    Кстати, толстый это от скольки в мм?
    0.6 - стандарт, нужно приспособиться, а что больше - уже почти ламель, пузырей можно так не бояться, не покрутит так от влаги при склейке, вот на углах нужно будет старательней.
    а лучше простой ясень, например, 0,6 купить, он копейки совсем стоит и потренироваться, самое видное - это косяки на углах, пустоты-чижи даже не так заметны)) найти чем придавить на время схватывания клея, если ПВА будет, говорят, лучше контактный клей, тогда нет второй попытки, ПВА можно не с первого раза клеить, потом изловчиться подрезать без сколов и задиров, потом пришлифовать напуски, а уже сами грани по вкусу обработать, руководств в сети больше, чем нужно.
    поэтому толстым шпоном проще
    В woodstock продают по всякому.
    Можно пачку разбить или купить из разбитой.
    Наценка за разбивку пачки вроде 20 процентов.
    Это ни о чем, на обычных сортах
    Если устраивает файн то вообще гуд, так как клеить его одно удовольствие - ни рубашки не надо и более однородный.
    Но вид конечно не супер , хотя и хороший
    если файн-лайн, то продают от листа и без наценки. Они все одинаковые
    Если натуральный шпон, то можно купить лист из пачки, но с наценкой.
    На каждой пачке указаны размеры листов, так что оплачивать надо по факту. Цена на натуральный шпон установлена за м2
    Посомтрел где этот woodstock.su находится) Что то далековато. Может есть что поближе?
    Казань|16RUS
    Почему для файнлайна рубашка не нужна?
    дык там ширина листа 64 см, а у некоторых и того более - 84см
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 23.03.2017 в 22:34.
  14. #53
    Может человек метровые "крокодилы" делает
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    Чего-то мне подсказывает, что в Москве это самое адекватное место с громадным шоу-румом.
    Хотя сдается мне, что оно и не самое лучшее для придирчивого покупателя.
  15. #54
    Казань|16RUS
    Ну когда я отклеивал свои колонки мне пришлось набирать ширину рубашки 1.3м при длине 1.2м)
  16. #55
    Потренировался немного и начал обклеивать.
    Шпон файн-лайн вот этот - http://www.woodstock.su/prod/210/132/details.html
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Сексом с обклейкой переда/зада и вырезанием отверстий решил заняться завтра.
    Вообще конечно нужно предельно аккуратно работать, и что то с моими кривыми руками не сильно легко все это.
  17. #56
    Зря верх сделал поперек, надо было на морду волокна ориентировать.
    Морду клеить будешь пройди фрезером в отверстие, срежь и потом шкуркой 240 аккуратно води как бы втирая кромку шпона внутрь. Как будто ты ее на полочку закатать хочешь. Потом просто ножиком закатанное вниз режешь на сегменты и отламывешь аккуратно.
    Потом шкуркой проходишь аккуратно по грани с завалом внутрь
    В принципе получается идеально
  18. #57
    Так нету фрезера
  19. #58
    Тогда аккуратно макетником с запасом 1,5-2 см обрежь
  20. #59
    Вот такой итог:
    Поколол при вырезке отверстий немного... Все же работать со шпоном не легко.
  21. #60
    на углах видно, что шпон пересушен, потрощился
    можно было зашпаклевать
