Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Корпус для настенной АС с очень закругленным бафлом
    внутре нейронка
    Аватар для Ka4aN
    Рязань
    По умолчанию Корпус для настенной АС с очень закругленным бафлом
    Как запилить сложный корпус, имея несложный набор инструментов:
    фрезер, лобзик, дрель.
    Рассказывать буду кратко, очевидные на мой взляд детали опущу.
    Сначала делаем круглые перегородки, лобзик - потом фрезер в столе (поворот заготовки вокруг штифта)
    Потом делаем пазы в задней стенке, фрезером по направляющей.
    Про направляющую подробней, не сразу до этого дошел, а лишь в конце.
ID:	251329 Нажмите на изображение для увеличения.
    Очень удобно регулировать расстояние, шаг резьбы М4 - 0,7мм. Маркером нанес "полюс" на резьбу, чтоб считать обороты.
    С противоположной стороны маркером прерывистая линия, чтоб видеть полу-обороты, и иногда даже вылавливать четверти.
    Пазы под вертикальные ребра не сфотал, к сожалению.
    Пока к задней стенке ничего не приклеено, и она не качается, оборудуем её креплениями для саморезов, отверстием под терминал.
ID:	251320 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251321 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251322 Нажмите на изображение для увеличения.
    Прорезь под сквозную дырку сделана не на всю глубину, оставлено 2-3мм. Легко выпиливается до конца лобзиком.
    Потом пилим лобзиком с припуском боковые грани под углом ~66*(угол сопряжения полукругов с задней стенкой), клеим перегородки.
    Параллельно сверлим отверстия в перегородках.
    Для лучшего выхода стружки отверстий заготовлено в два раза больше, чем надо.
    Я пробовал сначала сверлить дрелью, но она у меня односкоростная, и на низких оборотах начала немного перегреваться после десятка отверстий.
    Продолжил перфоратором. Он мощнее и ниже обороты.
    Зачем такой хитрый пропил в верхней части - будет видно потом.
    Клеим, наконец, наши перегородки, и городим вот такую конструкцию для фрезерования под 66*
    Доска ЛДСП с одной стороны прикручена шурупом к задней стенке, с другой стороны прижата струбциной, для регулировки соосности с заготовкой.
ID:	251325 Получилось довольно ровно: Нажмите на изображение для увеличения.
    Клеил боковины, стягивая нейлоновыми ремнями и талрепами.
    К сожалению, забыл сфотографировать крепление набора реек. Приложу эскиз.
    Там всего-лишь проволока 1,4мм, шуруп, пружина и гайка М3.
    Все это помножено на четыре - по две таких стяжки на каждую секцию реек.
    Продолжение следует, судя по всему допустимо только 16 картинок на 1 сообщение.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 22.11.2015 в 18:10.
    внутре нейронка
    Аватар для Ka4aN
    Рязань
    По умолчанию Re: Корпус для настенной АС с очень закругленным бафлом
    После приклейки 4-х слоев 3-мм фанеры, настало время фрезеровать корпус для передней панели.
    Опять городим городуху.
ID:	251343 Нажмите на изображение для увеличения.
    На этой стадии я как раз и придумал регулируемые шурупами упоры для направляющей планки.
    До этого выставлял деревянный упор струбцинами....
    Получается как-то так
    Отпиливаем недофрезерованные "кончики", и фрезеруем по двум дощечкам каждую перегородку по очереди.
    А с краев получается по одной дощечке, тут нужна твердая рука, чтоб фрезер не "клюнул".
ID:	251347 Нажмите на изображение для увеличения.
    Делаем отверстия под динамики уже известным способом, добавилась только 45* фреза с нижним подшипником.
ID:	251349 Нажмите на изображение для увеличения.
    Пока всё. Впереди чистовая отделка.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Фанрера какой толщины? На перебоборках кажется уж очень избыточной.
    внутре нейронка
    Аватар для Ka4aN
    Рязань
    18мм, лист 1525х1525 ровно на две колонки хватило, обрезки пошли на вспомогательные приспособления.
    В гнутой части 4 слоя 3мм шлифованой фанеры, по факту где-то 3,3мм толщину имеет.
    Согласен, с точки зрения жесткости избыточно. Зато крепче гнутый слой приклеился (больше площадь).
    Где-где?
    Красиво!
    внутре нейронка
    Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Тем временем...
    Были обточены углы передней панели (вибро-шлифмашинкой), крайне аккуратно, "на глаз", проверяя качество сопряжения поверхностей "на палец"
    Была выпилена новая площадка под фрезер (из остатков оргстекла 8мм)
    Были отфрезерованы припуски фанеры, благодаря новой площадке.
ID:	253106 Нажмите на изображение для увеличения.
    Были покрашены гнутые боковины Пинотексом в 3 слоя.
ID:	253108 Нажмите на изображение для увеличения.
    Тут подробнее: для лучшего выделения фактуры дерева, надо сразу после равномерного размазывания этого "нектара", вытерать излишки насухо сухой тряпкой. Тогда будет похоже на морёное дерево, а не на покрашенное коричневой краской.
    г.Ростов-на-Дону
    Симпатично выходит, пинотекс в какой номер цвета коллерован?
    Аватар для J.Impro
    Описан удивительно затратный путь....Возьмите тонкий лист фанеры и согните его руками. Дальше, наверное, станет понятно, что делать. Конструкции с остаточным напряжением. Строил корпуса и крылья авиамоделей еще до школы. Исключительно из лени, ужаснувшись количество поперечных палочек. стрингеров, нервюр в чертежах, которые давались в наборах. Например, в крыльях были только две по разному напряженных поверхности, которые придавали жесткость крылу.. Но нашим аудифилам не страшна никакая работа. Привет А.Никитину))http://www.audioportal.com/showthrea...араболоид-quot
    Помнится, на Веге была данная тема, но она проскочила мимо сознания трудоголиков. . Кроме простоты, напряженная поверхность придает выгодные св-ва материалу. Задача конструктора в готовом изделии оставить это напряжение не выключая его различными накладками. Иначе говоря, лук с тетивой дожен быть всегда готов выстрелить.
    Можно еще посмотреть проект АС Рондо. Но в нем не соблюдено полностью условие лука(с)
    Звукотехники должно быть немного!
    внутре нейронка
    Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Nitro, пинотекс интериор, "тиковое дерево", на этикетке есть цифры 5195631. Но я не уверен, что это цвет.
    J.Impro
    , Вы имеете в виду остаточное напряжение в отдельных слоях материала, или применительно ко всему загнутому "бутерброду"?
    Если второе, то я уверяю Вас, если выпилить из этого бутерброда сечение - оно не разогнется. Деформированные слои держатся друг за друга, "бутерброд" как вещь в себе, не напряжен. https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post766436
    Если первое, то перегородки никоим образом не уменьшают напряжение в отдельных слоях шпона.
    Поэтому, по поводу лука - это нужна совсем другая технология изготовления поверхности, но не послойная приклейка.
    ЗЫ: Рондо, да. Занятная конструкция
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Ka4aN, а про собственно АС будет?
    внутре нейронка
    Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Flaesh, обзательно будет! Собственно, она уже есть, но смотреть там пока не на что. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72825
    Корпусу пока не хватает двух деталей, чтобы бафл стал конструктивно закончен, и можно было приступать к чистовым измерениям.
    Эти две детали - верхняя и нижняя декоративные накладки в форму корпуса и в цвет передней панели, толщиной около 20мм.
    Приму советы и мнения по поводу чем и в какой цвет колеровать переднюю панель и накладки.
    Сам пока думаю загрунтовать эпоксидкой или типа того, и поклеить автомобильным винилом в черный мат.
    Пленкой, потому что при скруглении углов передней панели вылез второй слой шпона, если красить - боюсь, вылезет шов, кроме того в панель еще будут врезаться неодимовые магниты для крепления гриля и (наверно) усовые гайки для утяжки панели к корпусу (оно и сейчас утянуто, но временно на саморезы, два уже сорвали резьбу, боюсь десяток разборок-сборок для регулировки заполнения они не переживут)
    Eburg
    Спросил там)).
    ---------- Сообщение добавлено 15.09 ---------- Предыдущее сообщение было 15.01 ----------
    край пленки уйдет под накладки?
    еще старомиражно-вандерстиновый вариант: все вертикальные поверхности - одна грилевая тряпка (если это приемлемо эстетически)
