Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Настенная СЧ-ВЧ на SEAS H1262 и VIAVAWE RT850
    внутре нейронка
    Аватар для Ka4aN
    Рязань
    По умолчанию Настенная СЧ-ВЧ на SEAS H1262 и VIAVAWE RT850
    Сателлиты СЧ-ВЧ планируются в новую квартиру, на стену по бокам от телевизора, басовая секция будет собрана позже, стоять на полу, возможно по мотивам https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67501
    Долго ли, коротко ли, но вот состоялось! Почти год я пилил и клеил ящики, динамики у меня пылились еще дольше, особенно Сисы - года 3 наверное.
    В почти оконченный ящик были всунуты динамики, измерены, кроссовер был смоделирован и собран на скорую руку из того что было, сижу щас слушаю моно, от усилителя на тда2050 из моей "коробочки"
    Проверку правильности сведения кросса натурно еще не проводил, да и измерения пока неактуальные.
    Ящик не заглушен, что видно по импедансу 1262-го, бафл недоструган по бокам, и недопилен сверху и снизу + сверху и снизу будут еще пару деталей.
    По столярной тему отпишусь чуть позже в соседнем разделе.
ID:	251214   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251215   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импедас незагл&#10.GIF
ID:	251216   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 22.11.2015 в 12:35.
    внутре нейронка
    Аватар для Ka4aN
    Рязань
    По умолчанию Re: Настенная СЧ-ВЧ на SEAS H1262 и VIAVAWE RT850
    Что-то я репу почесал, похоже неправильно положения динамиков в каде определил...
    Измерял оба динамика на оси твитера, 54см, двухканальным методом, ессно - ленту через 4,7мкФ.
    Потом проводил некие манипуляции...
    В общем, похоже, надо как-то так? :
    1)вставил АЧХу мида в Net1 и Net2, размеры по нулям, чтоб внеосевой спад не мешался.
    2)поставил расстояние измерения в каде - 0,54м, для Net1(мида) dY = -132мм (как по факту при измерениях)
    3)подобрал для Net1 глубину dZ чтоб сошлись АЧХ и фаза c Net2.
    4)втыкаю измеренные АЧХи, импеданзы, и прочее куда надо, и моделирую кросс, указав каду расстояние измерения, например, 2,5м.
    Тут только маленький нюанс, кад добавляет еще внеосевой спад миду, а этот спад уже состоялся при измерении мида на оси ВЧ. Как бы его скомпенсировать?..
    внутре нейронка
    Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Перемерил как положено, с 1м:
    1)мид на своей оси
    2)твитер на своей оси
    3)мид на оси твитера, стараясь не дышать на стойку с микрофоном чтоб не передвинуть.
    АЧХи выгрузил соблюдая одинаковое время начала окна.
    Загнал в кад измерения 1) и 3)
    Выставил дистанцию измерения 1м
    Выставил dY=-132мм для измерения 1)
    Подобрал dZ чтобы сошлась фаза и АЧХ.
    Получилось вроде недурно.
Название:	разница в напра&#1.JPG
    Загнал измерение 2) вместо 3)
    Переставил в каде дистанцию 2м.
    Теперь все стало немного по другому... Кручу-верчу.
    Накрутил на 3-й порядок. Иначе никак фазы не сходятся...
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 22.11.2015 в 14:04.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Стерео в настенном варианте ещё не слушал?..
    внутре нейронка
    Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Пока нет....
    Есть сомнения в ширине и глубине сцены?
    Был...
    г.Брянск
    Отпишитесь пожалуйста обязательно, с Вашими "коробками" не составит труда сравнить
    внутре нейронка
    Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Отпишусь обязательно! Но не раньше лета
    Этот проект такой долгострой не спроста. Вот-вот только на днях квартиру сдали, пока ремонт, пока суд да дело...
    А в моей сегодняшней конуре (на фото с микрофоном 1,8м х 3,8м), есть еще целая одна комната побольше, но там тоже повесить некуда... Какая стерео-панорама?
    а... с какими "коробками"? И главное куда ударение?
    ЗЫ: я вообще подразумевал подобные толки о настенных АС, но сделал ставку на то, что сцена страдает от ранних отражений со стены, что как бы с моим дизайном сходит на нет.
    Прав я был, или нет - увидим
    Был...
    г.Брянск
    "коробками"?
    Да к Вашей работе нет ни каких претензий, всё более чем, ну выразился я так,,,
    внутре нейронка
    Аватар для Ka4aN
    Рязань
    А, не, я подумал про другие коробки. Выкладывал их бывалыча, лет пять назад на паяльнике. Не, здесь стыдно такое вспоминать
    Eburg
    Пока нет....
    Любопытно
    Был...
    г.Брянск
    Любопытно
    У тебя вроде там уже или не?
    Eburg
    у меня разруха. если про 2полосный твитер - сегодня не смотрел ту почту еще.
    Ну и в любом случае у меня конструкция другая.
    Был...
    г.Брянск
    у меня разруха
    У меня тоже
    Я про вч сч, в стене?
    Eburg
    Еще у меня щас радиоточка есть в оконных нишах .
    Глубина ерундовая, но горизонтально - вполне; и даже за пределами стереобазы не сваливается в ближнюю калонку. Непонятно, но прикольно.
    ---------- Сообщение добавлено 01.47 ---------- Предыдущее сообщение было 01.45 ----------
    У меня тоже
    Дудки и МБ в углах под 45. Я профукал кроссовер (настройку кросса) . Пока недосуг заняться.
    Братислава
    У связки 1262 и 850, начиная с 2 кГц, направленность сужается и остается до 20 кГц практически постоянной.
    Диапазон 2-20 кГц содержит много "воздушной" и "пространственной" информации. Возможно, это спасет ситуацию даже для стены со слабым поглощением.
    внутре нейронка
    Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Я еще думаю, что катастрофическое уменьшение глубины сцены настенных АС больше обусловлено визуальным восприятием, нежели аудильным
    Братислава
    Ka4aN,
    эти штуки с закрытыми глазами лучше слушать - иллюзия образов более ощутима.
    Eburg
    А если при смене кабеля (допустим, невидимого с места прослушивания)))) "сцена расширяется во много раз"??
    Вправо-влево легко объективизировать теми же семью барабанами.
    И чуть не забыл - у "семи барабанов" есть предписанная (но менее внятно, чем право\лево, наизусть не помню) инструкцией некоторая глубина..
