Страница 165 из 191 Первая ... 155163164165166167175 ... Последняя
Показано с 3,281 по 3,300 из 3808
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3281
    Новичок Аватар для ACALab
    Калуга www.asalab.net,
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Цитата Сообщение от and T Посмотреть сообщение
    Три месяца назад заказывал у них динамики В1632.1.8, т.е. с нормальным фланцем. Пришли вот такие - Вложение 307270 со штампованным фланцем, но с магнитной системой на основе неодима. Информации по таким динамикам на сайте нет. Вот сижу и думаю - что с ними делать? Как неодим влияет на параметры динамика?
    Это модель В1632.1.1.8
    Отправили вам по ошибке.
    Упакуйте, отправьте назад почтой.
    Мы отправим вам В1632.1.8
    Сообщите сумму за отправку.
    Переведём вам на карту.
  3. #3282
    Тамбов
    при доставке динамика В1354 из АСАлаб произошла досадная накладка - у динамика оторвался фланец
    подскажите плиз чем и как можно приклеить (металл к металлу)? на что при этом обратить внимание??
  4. #3283
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Так не у тебя первого..посмотри хотя бы здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66207
    Последний раз редактировалось Konkere; 30.01.2018 в 00:31. Причина: Вам так нравится в бане? Так я могу Вам устроить перманентный бан...
  5. #3284
    Поможет импортная эпоксидка поксипол или холодная сварка для авто(хуже). Только нужно ацетоном обезжирить. Если совсем не будет держать, то пропаять с кислотой можно в нескольких местах.
  6. #3285
    Тамбов
    пришел ответ из АСАлаб - рекомендуют промазать Секундой (видимо имеют в виду цианакрилатный клей) - насколько это лучше/хуже эпоксидки?
  7. #3286
    Это ерунда вообще.
  8. #3287
    Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    Мужики, не знает кто, чем конкретно отличаются пищалки Т291.8 от Т290.1.1.8 ?
    Что блин за сайт у них такой! Люди делают на этом деньги, а на половину головок никакой документации вообще
    Заходишь, а там - "А эта деху лучше чем предыдущая"... Спасибо блин! Это все что я хотел узнать!
    Нравится что у Т291.8 крепежных отверстий больше, не будет сопунить из под фланца, в общем с НЧ корпусе.
    Хочу срастить один из этих динов с B2016.8. Порезав на 2.5кГц. Как думаете, срастется затея?
  9. #3288
    Старый знакомый Аватар для harman
    Ставил года четыре назад из Калуги Т290.1.1.8 вместо морелей mdt30s. в трехполоску "Москва" от Бать. Чувствительность только резистором в кроссе вч подбирал и все. Играют по сей день великолепно! Шелк на мореле, конечно помягче играет. На любителя, как говориться.
    - Т290.1.1.8-t290_1_1_8.pdf
    - mdt30s
    Вот еще почитай: http://www.asalab.net/node/1590
    Последний раз редактировалось harman; 03.12.2018 в 18:00.
  10. #3289
    Красноярск
    Да там честно говоря я никаких прямых ответов не увидел. Вообще не понять о чем речь.
    Тупо односложно отмахнулись от человека. Я сам там переспросил вчера, в отдельной ветке, в чем между ними разница, ответа так и не получил пока.
    На Т290.1.1.8 есть инфа на их сайте, я видел. А вот что за фрукт Т291.8 ? Этого похоже они и сами толком не знают.
  11. #3290
    Тогда не экспериментируй. Обрати внимание на Т290.1.1.8
  12. #3291
    Красноярск
    Это понятно. Я в принципе люблю хлесткий звук, вот и думаю попробовать на них.
    Да и характеристики очень достойные.
  13. #3292
    Я тоже не люблю мягкий верх. Динамики не плохие, я например до сих пор не жалею, что их поставил. Но акустика, акустике рознь. Как споются с твоим проектом не знаю.
    Последний раз редактировалось harman; 03.12.2018 в 19:51.
  14. #3293
    Красноярск
    Да я думаю там дело не в проэкте. В любом (грамотном) проэкте они будут одинаково работать. Со своей спецификой.
    Думаю дело в усилителе и источнике сигнала.
    Источник в принципе неплохой (по неизбалованным меркам) это звуковая карта ASUS Xonar DX. Чистый достоверный звук.
    А УМЗЧ, это чистый мощник на STK4050V. Микры оригинальные. Тоже довольно качественные микросхемы.
  15. #3294
    Не мало важно конечно. У УМ должен быть хороший мощный БП однозначно. Как поет гибридка STK4050V, я не слышал. У меня УМ Л. Зуева. Источник сигнала, как и сам сигнал должны быть на высоком уровне. Все будет петь однозначно, лишь бы правильно свести динамики и ящик. Я так понял будет какой то новый проект акустики? Или готовый на повторение?
  16. #3295
    Красноярск
    Это безусловно. Всегда считал что хороший блок питания это основа любого устройства.
    С этим все в порядке, тор 500Вт (не двойное моно конечно, просто общий БП на 2 канала) + 70000мкф в каждом плече.
    Не, готового такого не встречал. Все двухполоски максимум на 160мм басовиках. Я хочу на 200мм замахнуться ) Чтобы побасистей были.
    ---------- Сообщение добавлено 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было 08:53 ----------
    Во! Ответили на мои вопросы наконец
    http://www.asalab.net/node/1958#comment-831
  17. #3296
    Иван, на форуме есть ветка -акустика-. Там в первом разделе ссылки на готовые проекты акустики. Может, что понравиться. Без специальных навыков и оборудования сам акустику не сведешь.
  18. #3297
    Красноярск
    Это единственное что бы мне подошло.
    http://www.asalab.net/node/265
    Но оно четырехомное. Следовательно опять мимо.
    Есть еще один проэкт
    http://asalab.net/node/1673
    Но там, кроме картинки мохнатой коробчонки, больше никакой инфы нет.
    Вообще проэктов там раз два и обчелся. А с подробным описанием и того меньше. Не из чего выбирать.
    У нас есть в городе спец, который занимается АС (Анатолий Гаврилов. Сейчас на Хай-Фай.ру обитает), если что обращусь к нему.
    Заплачу за работу, он мне поможет с фильтрами.
    Последний раз редактировалось Иван555; 04.12.2018 в 15:27.
  19. #3298
    Я имел в виду форум Вегалаб! Вот посмотри https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40796
  20. #3299
    Красноярск
    harman, ого, сколько там!
    Спасибо большое, гляну на досуге
  21. #3300
    Красноярск
    Кто нибудь знает какова реальная номинальная мощность B2512.8 ?
ID:	333811 Нажмите на изображение для увеличения.
    Асалаб на форуме скромно молчит.
