Показано с 1 по 20 из 23
Тема: ТОР
    Аватар для eSca5e
    Тула
    По умолчанию ТОР
    Добрый вечер уважаемые форумчане! Приобрел недавно магнитопровод ОЛ 70/115-80 вот хочу намотать на нем силовой трансформатор для питания усилителя. Но я еще не разу не мотал торы этот будет первым.
    как рассчитать диаметр и количество витков первички? Использовал программу Trans50Hz она выдаетследующее:
    первичка 448 витков 0.95 мм
    вторичка: 42 вольта 3 ампера со средней точкой 84 витка 1.06 мм
    14 вольт 0.6 ампер со средней точкой 28 витков 0.47 мм
    13 вольт 1 ампер 26 витков 0.63 мм
    26 вольт 0.7 ампер 52 витка 0.53 мм
    правильно ли она выдает что то какие то сомнения ???
    По умолчанию Re: ТОР
    Правильно выдаёт.
    Мотайте.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Сечение получается 18 квадратов? Я правильно понял?
    Сечение (размер сердечника) задаёте вы.
    А программа считает по заданному.
    Разбирайтесь, подумайте.
    Если уж совсем не получится, будем помогать.
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    Габаритная мощность сердечника около 0,9 кВт. Неплохо иметь запас по мощности,но тогда лучше бы для намотки вторичек по 42 вольта использовать провод 1,45-1,6 мм - тогда действительно будет обеспечена хорошая энерговооружённость усилителя. В противном случае применение такого сердечника нерационально.
    Тольятти
    Я бы больше намотал первички. Витков 550 например. Что бы потом не открывать тему "Тор гудит".
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    А, чтобы не гадать, мы ж не знаем качество магнитопровода, - пробная обмотка в 100 витков и построить ВАХ. Многое станет ясно.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    и как же ее делать? с помощью ЛАТРа ? так не имею я такой агрегат
    ---------- Сообщение добавлено 20.54 ---------- Предыдущее сообщение было 20.52 ----------
    ну я и хотел использовать для первички 1 мм а для 42 вольтовой 1.56 мм думаю норм будет
    ---------- Сообщение добавлено 20.58 ---------- Предыдущее сообщение было 20.54 ----------
    и еще вопрос как лутче мотать? можно ли обмазывать слои клеем ПВА и делать межслойную изоляцию молярным скотчем?
    P.S. последнее вычитал на одном из сайтов
    Без ЛАТРа посложнее будет. Дело в том,что при размерах Вашего сердечника и при условии хорошего его качества расчётных 448 витков может оказаться многовато,тогда зачем расходовать медь попусту?
    Сделайте так: намотав витков 400,подключите обмотку к сети через измеритель переменного тока на пределе "5 ампер" КРАТКОВРЕМЕННО. Если витков окажется ещё маловато,это сразу будет понятно по показанию прибора и гудению трансформатора. Вам нужно добиться тока холостого хода порядка 20-40 мА при таких габаритах железа,доматывайте первичку до получения этих показаний.
    Насчёт ПВА что-то сомневаюсь,зачем он? Малярный скотч толстоват,но за неимением лучшего можно и его использовать.
    Тольятти
    Ну вот по этому я и посоветовал именно это количество витков - компромисс между экономией меди и низкой индукцией.
    В различной литературе много раз указывались эмпирические коэффициенты для разных типов магнитопроводов. Для Ш - 50/S, для ПЛ - 40-45/S, для тороидальных - 35/S.
    Это если питать лампочки, то можно. А для тех самых 0,8 Тл получается для тора 50/S - это на советской трансформаторной стали неизвестной марки. Вот и считайте.
    Последний раз редактировалось Станислафф; 01.04.2015 в 10:47.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    есть еще лакоткань но она жесткая а не мягкая
    Аватар для eSca5e
    Тула
    и еще какую амплитуду индукции выбирать 1.6 плотность тока 3 ?
    Тольятти
    1,2...1,3
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Наконец то доматал первичку))) (времени небыло) намотал 532 витка проводом 1 мм померял ток холостого хода 8 мА это нормально или слишком мало? Прикинул по кол-ву витков в программе Trans50Hz при амплитуде индукции 1.26 количество витков первички 534 витка на 2 витка больше чем у меня получилось. Транс гудит только при включении и менее чем через сикунду замолкает совсем тишина ничего не слышно
    Тольятти
    Теперь намотай пробную вторичку - на 12 В и автомобильными лампочками (из фар) проверь как напряжение под нагрузкой падает. Если всё устраивает - первичку не меняй.
    Не мешало бы заодно проинструктировать - каким проводом мотать и каково ожидаемое падение,не так ли?
    Ток х.х. 8мА - маловат для таких габаритов,получится перерасход меди впустую.
    г. Баку
    А теперь подключить к ЛАТРу и увеличить напряжение до 250-260 вольт и посмотреть как будет меняться х.т.
    Тольятти
    А теперь почитать выше и догадаться, что ЛАТРа у ТС нет, а в школу его не пускают за хулиганство (в кабинете физики ЛАТР обязательно есть)
    Аватар для eSca5e
    Тула
    а какой должен быть ток х.х.? я намотал ровно три слоя целых и столько получилось могу смотать
    Совет дельный,хотя до 250-260 поднимать,наверное не стОит,достаточно 240. Но коль ЛАТРа нет,всё равно не получится.
    Судя по полученным результатам,сердечник вполне хорошего качества. При 220 в. питающей сети,тока х.х. 20-40 мА вполне достаточно,лишние витки можно снять.
    Осталось измерить каково действительно это напряжение. Тут может быть засада: китайские тестеры могут показать что угодно ,надо найти способ получить достоверный результат.
    Каждую из полуобмоток вторички желательно РАВНОМЕРНО распределить по всей окружности тора. Собственно это полагается делать с каждой обмоткой для получения минимальных наводок от трансформатора. Опять же чересчур заморачиваться этим не надо - наводки от тора в большинстве случаев можно устранить поворотом транса вокруг своей оси до получения желаемого результата. Разумеется,при условии,что не сделано других ошибок в компоновке и разводке "земли".
