Страница 225 из 246 Первая ... 215223224225226227235 ... Последняя
Показано с 4,481 по 4,500 из 4910
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4481
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Sonic5309, пожалуйста, поделись секретом!!! Это важно. Мы когда-то обсуждали тему снижения искажений дешевых капсюлей и сетовали, что нет прямого доступа к пуговице, чтобы осуществить компенсацию паразитной емкости, которая приводит к появлению характерных искажений уже на выходе мембраны (до полевика).
    Здесь нет никакого секрета. Нужно то всего несколько минут, твердую руку , зоркий глаз , сверло 0,3-0,4 мм и станочек для сверления ПП без радиальных биений. Сверлится отверстие между контактными площадками и вставить проволочку соответствующего диаметра ( по диам сверла). Естественно до касания с пуговицей. Проверяется это путем изм емкости наш новый контакт-корпус (6-10 пикофарад) .Самое главное-нужно перерезать дорожку по Линквицу. Другой способ проверки-соеденить капсюль по Линквицу (резистор в истоке 2-5 ком) ,на сток подать питание несколько вольт ,на наш контакт через емкость 30-50 пикофарад подать 1000 ГЦ от любого ген. Сигнал смотреть на резисторе. Если немного контакт приподнять- то сигнал пропадает. Напряжение сигнала -десятки милливольт. Из всего этого -большой минус- ИСЧЕЗАЕТ ВНУТРЕННИЙ РЕЗИСТОР 3 гигаома . Если исток на корпусе то почему то получается емкость 1300 пик.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388262 Измерения проводились Е7-22. Написать было дольше чем просверлить это отверстие.( по времени).
  3. #4482
    Зарегистрировался Аватар для dimasique
    Уфа
    dimasique, если есть возможность по деньгам, посмотрите лучше более старшие модели звуковой карты чтоб были с частотой дискретизазии 88,1 или 96 кгц - этот чтоб измерять до 40кгц, вернее чтоб 20 кгц измерялись корректно - запас в одну октаву.
    Это относится к ЗК для измерений Т-С или к ЗК для микрофона тоже?
    Можно ли обойтись обойтись одним устройством для измерения параметров Т-С и снятия АЧХ?
  4. #4483
    Это для акустическиъ измерений важно, чтоб измерять TS хватит и пловыны встроенного в ноутбкеп звука - там интересен диапазон до 1...3кгц - не выше.
    Конечно.
  5. #4484
    Старый знакомый Аватар для semimat
    Sonic5309, спасибо за полезную инфрмацию и жаль, что ты немного опоздал со своим появлением на форуме! Ты бы точно смог решить все наши проблемы, которые обсуждались в 2015 году. Тогда никто не решился сделать то, что удалось тебе. Вот, посмотри набор ссылок, связанных с задачей снижения искажений дешевого капсюля путем компенсации паразитной емкости, параллельной рабочей емкости мембраны. Для этого надо было организовать доступ к пуговице.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1948455
    В соответствии с предложениями из bv0048.pdf надо постараться подать положительную емкостную ОС прямо на затвор встроенного полевика и компенсировать паразитную емкость преобразователя (создав отрицательную емкость). У B&K использование такой ОС позволило снизить мембранные искажения до 5 раз. Осуществлен это вариант может быть с помощью просверливания со стороны платы (задней стороны капсюля) маленького отверстия, чтобы сквозь него просунуть металлический стержень вплоть до касания заднего электрода (собственно, затвор полевика тоже не припаян, а лишь касается его). И через этот электрод осуществить положительную емкостную ОС.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1982639
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1998461
    А как же встроенный полевик? Его затвор просто касается заднего электрода. Это самый обычный вывод транзистора, он сделан не из специального упругого материала и не имеет покрытия, обеспечивающего малое контактное сопротивление и коррозионную стойкость, и все отлично работает. Мы же можем использовать в качестве контакта, например, позолоченную ножку старой отечественной микросхемы, или ножку разъема. Ну, да я это предлагаю только самым умелым, поскольку верю, что этот способ, проверенный B&K на конденсаторных микрофонах, еще более подходит для электретных капсюлей, у которых по моему мнению, "емкостные" искажения доминируют еще в большей степени. Этот метод уменьшает сразу все гармоники и при этом термостабилен. Остальным я собираюсь предложить компенсатор в отдельном от микрофона блочке. И поэтому приветствую все предложения в этом направлении.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2000384
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2000480
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2001386
    и другие посты там же...
    Последний раз редактировалось semimat; 13.01.2021 в 00:36.
  6. #4485
    За этой темой я слежу с самого начала.Просто этот вопрос и ранее и сейчас не интересен.В моем арсенале есть более интересные игрушки (4165, 4133,) которые меня вполне устраивают. Так ради спортивного интереса подкинул ВАМ пищу для дальнейших теоретических изысканий. Мне непонятно почему за 6 лет никто не удосужился проверить это. Не хочется никого обижать но наверно развелось много клаводавов-теоретиков ( так я их называю) иногда предлагающих даже бредовые советы. Я же не любитель давить на клаву.
  7. #4486
    Возможно просто ни у кого нет того, что вы подкинули - проверить нечего, просто.
    А что вы подкинули ? Можно уточнить ?
  8. #4487
    А подкинул я проверенный мной способ добраться до затвора без разрушения мика. Это было предложено еще 6 лет назад. За это время никто и не попробовал это отверстие просверлить, только одни дискуссии. Может быть путь решения задачи снижения искажений мика был бы другой. Проверить можно на любом копеечном мике.( капсюле). Пищу для размышлений я то подкинул SEMIMATу.
    Последний раз редактировалось Sonic5309; 13.01.2021 в 16:53.
  9. #4488
    А какой порядок искажений до и после переделки ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.01.2021 в 20:03.
  10. #4489
    Лично мне это не интересно.В смысле - мне это не нужно. Я имею другие игрушки. Я же показал практическую возможность доступа к пуговице.
  11. #4490
    Ну если никому не интересно таким заниматься ? Что поделаешь ...
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Да и так понятно, что надо дырку сверлить, тут много ума не надо. Аналогичная операция делается для получения кардиодиды или восьмёрки из кругового микрофона, только сверлятся отверстия не по центру.
  12. #4491
    Максим Вам это не нужно, но кому нибудь эта инф пригодится.Все дискуссия окончена!
  13. #4492
    г.Рязань
    В Толкучке продаётся такой микрофон https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74120. Подойдёт ли он для измерения АЧХ/ФЧХ АС?
  14. #4493
    Частый гость Аватар для and T
    Красногорск
    LepekhinV, лично у меня ничего с ним не получилось.
  15. #4494
    В каком плане?
  16. #4495
    Красногорск
    Merstan, не смог побороть эту рябь:
    И желательно иметь возможность регулировки усиления
  17. #4496
    Какие искажения у этой "коробки" без микрофона?
    Автор заявляет, что микрофон ровный и с файлом коррекции, это правда?
    А рябь пропадает в ближнем поле?
    Есть какой-либо динамик с достоверной АЧХ? Чтобы проверить все ваши микрофоны.
    Имеющиеся микрофоны совпадают по отдаче?
  18. #4497
    Красногорск
    Я покупал только капсюль с платой предусилителя, остальное городил сам.
    Не могу знать
    Нет
    Есть мелкий ширик Beyma 3FR30
    Не сравнивал
  19. #4498
    г.Рязань
    Не могу знать
    А как же им пользоваться без файла коррекции?
  20. #4499
    Не могу знать
    Вот так у продавца
    Как ты можешь не знать, файл или есть, или нет.
  21. #4500
    Новичок Аватар для Dart.sh
    Вот так у продавца
    у продавца так... при просьбе скинуть файл калибровка ответ: "Описание к микрофону и файл калибровки можете скачать по ссылке:..." и ссылка на страницу, там ниже в теме продажи прикреплены файлы описания и калибровки, похоже универсальные
