Страница 224 из 245 Первая ... 214222223224225226234 ... Последняя
Показано с 4,461 по 4,480 из 4898
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4461
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    По замерам в твоей ссылке не понятна резонансная мембраны (размер 1/4 дюйма?). Но почуйке видно (в три раза меньше, чем средняя по больнице), что или спэйс большой или резонансная из-за натяга большая или и то и то "в корень из трёх" выше. И то и то приводит к "смещению" нелинейного загиба ампл. характеристики в сторону высоких давлений (повышается и шумовая полка и ДД при прочих равных остаётся почти одинаковым). Ну, похоже на то: 149-139 (3-10% НИ обычного порошка)=10дБ - примерно 3 раза...
    Скорее всего 1/4". Полагаю, что скорее всего будет относительно большое расстояние между задним электродом и мембраной, что неизбежно влечёт к уменьшению емкости капсюля и увеличению собственных шумов, то есть динамический диапазон по давлению просто смещен вверх. У меня есть 1/4" РФТ мк307, шумный просто ужость (взвешенный шум 35дБА, а невзвешенный и того под 60дБ, хотя ещё зависит и от преампа), но зато ДД тянет аж под ~168dB (3% THD).
    По завалу на ВЧ у сабжа остаются вопросы. Завал начинается весьма рано, ниже 10кГц. Что наводит на мысль, что либо у него низкий резонанс мембраны, либо слишком большая камера с передней стороны мембраны.
    Как бы там не было, но вариант весьма интересный для измерений на повышенных SPL, в том числе для измерений искажений НЧ в ближнем поле.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  3. #4462
    Зарегистрировался Аватар для dimasique
    Уфа
    Если совсем бютжетно, но при этом чтоб прям очень неплохо, то звуковую карту BEHRINGER U-PHORIA UMC22, и микрофон их-же ECM8000. Остальное это любой усилитель типа tda7294 и коробочка с несколькими резисторами внутри.
    Программы для измерений - Arta, для симуляции фильтров - LSPCad 6.32, для симуляции ящиков - BassBox 6, Hornresp,
    Если есть возможность держать отдельно комп или ноут с XP то всё в одном - LoudSpeaker LAB 3
    Большое спасибо!
    Не понял только про коробочку с резисторами, это что и для чего?
    И виртуалка с ХР не подойдет?
  4. #4463
    Это уже давно устоявшийся термин "коробочка" можете погуглить "коробочка для измерений TS"
    Нужна она в основном для измерения электромеханических параметров динамика, а именно параметров Тилле-Смолла и снятия графика импеданса.
    Так же она может участвовать в акустических измерениях двухканальным методом (а именно им лучше всего измерять) для компенсации неравномерности АЧХ и фазы вашей карточки и усилителя.
    Для того чтоб корректно работала LoudSpeaker LAB 3 ?
    Незнаю, не пробовал, у меня отдельный ноутбук для этого.
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    dimasique, если есть возможность по деньгам, посмотрите лучше более старшие модели звуковой карты чтоб были с частотой дискретизазии 88,1 или 96 кгц - этот чтоб измерять до 40кгц, вернее чтоб 20 кгц измерялись корректно - запас в одну октаву.
  5. #4464
    Частый гость Аватар для Hylics
    Конденсаторники хороши, если чутье нужно измерять абсолютное. Настроил один раз тракт и забыл. Голова не болит.
    У электретника чутье может плавать. Для черновых измерений динамиков это некритично. Так же это некритично при сведении АС - видно все, что требуется.
    Если нужно измерить что-то, отдать, и через год измерить что-то другое и сравнить со старым, то измерениям конденсаторника можно смело доверять, не боясь, что за этот год что-то уплыло. Это вещь более надежная.
    Спасибо, думал ограничиться 1/4 дюймовым калиброваным электретником, но... получил на ибее на отслеживаемый товар оффер на Рождество и я не смог удержаться от покупки набора 1/2 дюймового конденсаторника с паспортом, предом, БП и калибратором, даже в кейсе. Капсюль Aco Pacific Model 7012
    Последний раз редактировалось Hylics; 08.01.2021 в 14:29.
  6. #4465
    Киров
    Хороший наборчик!
  7. #4466
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    измерительный - шизмерительный - вот как нада делать! ... с наступившим всех!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. #4467
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    mAxSpace, - в наличии имеются Creative E-MU 0204 и капсюль WM-61 с Али, - для расчёта портатива пойдёт наборчик, или докомплектовывать придётся?
  9. #4468
    нужно буде собирать предусилитель для капсюля, вернее согласователь импедансов и заодно интерфейсов.
    капсюль WM-61 с Али
    Фото этого капсюля в качестве покажите - со стороны маркировки и контактной площадки
  10. #4469
    Вильнюс
    Я себе добавил этот комплект в список наблюдаемых и уже наверное в течении года периодически на него захожу посмотреть. Посмотр, помечнаю, а потом подумаю, а нафиг он мне нужен, у меня и так этого добра более чем достаточно (блин, 6 капсюлей, 4 предусилителя, а мне всё мало), а потом опять через месяц зайду, посмотрю, помечтаю, и опять себя успокою что он мне не нужен на самом деле. В общем, долго мучался, но хорошо что ты купил его... блин, пойду посмотрю, точно ли ты этот комплект купил
  11. #4470
    Не ткнёте носом в схемку?
    Я пока не дома, но ссыль на лот вот.
  12. #4471
    pageNotFound
    Надо именно макро фото - чтоб было видно мельчайщие детали.
  13. #4472
    Доберусь до дому, сфоткаю!
    Лот снят.
  14. #4473
    Если прям совсем под вашу карту(как и по мою 0404) то не будет лишним чтоб пред работал не от внешнего источника питания а от фантомного звуковой карты.
    Поэтому вот. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1314637
    Этот микрофон я успешно использую почти 10 лет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    Есть и более интересный пред, в ближайшее время планирую растолкать свою лень и переделать предусилитель, но там нужно резать дорожку на капсюле (не Линквиц, по идее Carbon-a)
  15. #4474
    1. Так на ней фантомное 5В, - хватит?
    2. Там на схемке два операционника, а на платке вижу один, -??
    3. Защитный резистор 50-100Ом на опер поставили?
    - о, здорово! Когда лень будете толкать?
  16. #4475
    5 вольт точно не хватит.
    А там разве на XLR нет 48 вольт ?
    точно ? ))
    какой ещё защитный ? зачем ?
  17. #4476
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Сообщение от Игорь Гапонов
    Я вот всё думаю, как так аккуратно "прожечь" внутренний джфет, чтоб сигнальный вывод от механики электрическ
    А можно мне вставить свои три копейки в ВАШУ полемическую дискуссию с Максимом и предложить реально проверенный работающий способ решения проблемы доступа к пуговице ( затвору) без разрушения мика. Практически получена емкость капсюля ( EM 6027) 8 пикофарад.
  18. #4477
    Карта пока не дома, но по-памяти, питание получает только по ЮСБ. А в обзоре вот что пишут:
    Карта по сути является аналогом E-MU 0404 с таким же качеством звучания, но только без цифровых входов/выходов и без поддержки фантомного питания для микрофонного входа.
    А на вашей 0404 вроде отдельный БП?
    По вашей ссылке пост #473
  19. #4478
    Старый знакомый Аватар для semimat
    Sonic5309, пожалуйста, поделись секретом!!! Это важно. Мы когда-то обсуждали тему снижения искажений дешевых капсюлей и сетовали, что нет прямого доступа к пуговице, чтобы осуществить компенсацию паразитной емкости, которая приводит к появлению характерных искажений уже на выходе мембраны (до полевика).
  20. #4479
    Отдельный,но тоже 5вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    В схеме всё нарисовано.
  21. #4480
    Частый гость Аватар для Asuper
    А что, в этой гарнитуре хороший микрофон? Или хороший усилитель? Если усилитель с АРУ, для измерений не годится.
