Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 259 из 259
Тема: PGA2310/11, как её готовить и как её есть :)
    По умолчанию PGA2310/11, как её готовить и как её есть :)
    Добрый день.Есть много вариантов как, помогите выбрать.Например
    Последний раз редактировалось zindi; 14.01.2010 в 04:16.
  2. #241
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    По умолчанию Re: PGA2310/11, как её готовить и как её есть :)
    сейчас заканчиваю свой РГ на пга и чтобы избавится от шумов делалось достаточно много телодвижений
    Я делал регулятор на PGA2310, но поскромнее - четырехканальный: http://forum.cxem.net/index.php?show...&#entry1055804 Внизу есть два спектра. Шумы и искажения даже при усилении находятся на пределе возможностей измерительного АЦП в виде E-MU 0404 USB.
  3. #242
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Наличие проблем было обусловлено большим размером платы (много каналов , и размеры входных полипропиленов) соответственно длинные сигнальные дорожки да и питание разведено по длинне платы- а это 390 мм.
    Плюс еще лезли наводки с ваккумного индикатора.Так ,что в последней ревизии платы (а их получилось три) 4 слоя и залито землями с обоих сторон. Цепи питания и сигналные цепи разделены по отдельным слоям
    зы. красивый проект у тебя получился. респект
  4. #243
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Да Алексей, круто получилось у тебя, жаль что он лежит у меня пока что без дела, хочется его использовать в 4-х полоске активной, жду miniSHARC который потянет полную FIR 4-х полоску и коплю деньги на новый проект
  5. #244
    Я видел фото. Да, у Вас задание было посложнее моего. Аналоговую часть я ужимал, как мог. Даже ОУ пришлось выбрать одиночные, так как с ними трассировка получилась и лучше, и компактнее. Четырехслойку примерял для регулятора, но она мне показалась с избытком - слои почти пустые.
    Ничего страшного. Срока годности у него нет.
    Тут в соседней теме был вопрос по сравнению PGA2310 с ALPS*ом. Мое мнение - второй имеет больше шансов получить оценку выше. Однако PGA2310 очень "прозрачны" в тракте, плюс дают хорошие "бонусы".
  6. #245
    Частый гость Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    Наконец-то я тоже собрал свой вариант. 6 канальный.Нажмите на изображение для увеличения.
    Правда еще не испытывал.
  7. #246
    Валдай
    Не прошло и полгода, как я наконец-то запустил свой вариант. Хлопки, при включинии-выключении, имеют место быть. Так как реле защиты еще не стоят, приходиться терпеть.
    ПГАшки стоят как есть, без буферов, только конденсаторы на входах, и выход на клемник. Развязка от МК Оптопара TLP521, весьма шустрая. Время вкл-выкл 3 мкс. Питание на 317, 337. Электролиты МУСЕ , пленка, все дела
    Про качество звука сказать ничего не могу, ибо не понимаю Вот процесс тестирования. Плата слева, по центру Мозги. Пга будет регулировать полосы в триампинге, кроссоверы от Анатоля.
  8. #247
    Насчет оригинальной PGA2310 и новой версии - PGA2320. Существует противоречивые мнения насчет PGA2320, некоторые считают, что она явно лучше оригинальной версии, но встречаются противоположные мнения, были даже сообщения о повышенном собственном шуме по сравнению с PGA2310. Кто-нибудь непосредственно их сравнивал в одном макете? Что на сегодняшний день лучше использовать?
  9. #248
    Usa
    2320 был разработан TI под свой фаб. Разницы никакой с 2310 не заметил
  10. #249
    Интересно, какая допустимая длинна дорожек или проводов между контроллером и PGA ?
    Хочу разместить её на плате с УМ
  11. #250
    Смотря как сделаешь.
    У меня в одной конструкции, ээээээ, метров пять....
  12. #251
    И работает нормально?
    Мне-то надо 1 метр примерно.
  13. #252
    Изумительно!
    Да я и на 10 пробовал, ради проверки, столько не надо было.
  14. #253
    спасибо за инфу
  15. #254
    Да какая тут "инфа", эзернет вон и на сотню метров 100МГц работает, а СОМ-порт - и на километры...
  16. #255
    Помехи, емкость проводов и тд и тп.
    А в "эзернет" витая пара там помехи пох
  17. #256
    Токовой петле, в разумных пределах, на емкось наплевать.
    Так я на 5 метров эзернетовским патч-кордом и тянул
    Я же недаром написал: "как сделаешь", или ты думаешь, я просто с контролера напрямую провода на 5-10 метров к PGA протянул и все? Да еще синхронную шину, в которой перекос фронтов может все убить.
  18. #257
    VGA кабель 1,5м подойдёт?
  19. #258
    Вполне.
  20. #259
    нижегородская обл
    товарищи...помогите..мучаю pga2311 на выходе гул треск ,даже без сигнала на входе..неужели померла?
