Страница 25 из 25 Первая ... 15232425
Показано с 481 по 499 из 499
Тема: RIAA корректор от Prophetmaster
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию RIAA корректор от Prophetmaster
    Решил выложить свой ММ корректор для винила (изготовлен в 2008 г.), который достаточно прост и очень неплохо звучит. Ламповому корректору Pro-Ject за 550 уе не уступил в сравнительном тесте, скорее наоборот Корректор не имеет общей ООС, охватывающей весь усилитель, но каждый ОУ имеет свою петлю ОООС. Сделан на паре сдвоенных операционников ОРА2604 (по одному на канал). Коррекция пассивная, R-C. ОРА2604 не лучший вариант, но тогда они у меня были в наличии - их и поставил.
    Путь сигнала от входа до выхода очень короткий (средние разъемы входные, крайние - выход).
    Детали корректирующей R-C цепочки подобраны с разбросом около 0.1%. Конденсаторы использованы пленочные, EVOX MMKO. Питание двухполярное, стабилизированное, +-12 В. Конструкцию можно посмотреть на фото.
    Выложил схему корректора. Там два варианта - я использовал схему из рисунка 2 (два операционника с цепью коррекции между ними), а корректирующюу цепочку по варианту "а". Конденсатор на выходе 10 мкФ не устанавливал, та как разделительная емкость есть на входе у преда. Кому интересно, можно посмотреть описание корректора полностью, выложил в архиве riaa.rar - любопытный документ.
    Схема этого корректора была представлена на выставке в Нью-Йорке, в 1980 году.
    Elms (за что ему большое спасибо!) сделал модель этого корректора и получил АЧХ: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1259052974
    Кривая RIAA модели: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1259053151
    Сравнительное прослушивание с EAR-834P Delux https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=242
    Разместил во вложении свой вариант печатной и платы (вид со стороны печати и со стороны деталей). Там же вариант схемы и цепи корреции, которые выбрал для себя. Нумерация деталей у меня не совпадает с оригиналом, но по рисунку все понятно. Размер платы 38Х90 мм
    Конструкция этого корректора с фотографиями и описанием под редакцией участника форума Слава К (пост №298): https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1006043
    31.08.2010 - начал работу над новым корректором. Первые наброски схемы во вложении.
ID:	67986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67988   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_6_Image_0001.jpg
ID:	68023   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_7_Image_0001.jpg
ID:	68024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3196.jpg
ID:	79024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3198.jpg
ID:	95615   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar riaa.rar (569.3 Кб, Просмотров: 3648)
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.09.2010 в 12:33.
  2. #481
    Ветеран
    По умолчанию Re: RIAA корректор от Prophetmaster
    Цитата Сообщение от serjjo Посмотреть сообщение
    Предел 100-300 микровольт не получается стабилизировать. Измерения провожу мультиметром fluke 27 II. У него есть предел 600 милливольт. Пэтому пытаюсь поймать плюс минус 0.1 - 0.3, но стабильности нет. Может что не так делаю...
    У меня Актаком микровольты показывает, поэтому проще. У Вас может просто слишком большой предел измерений (600 мВ), поэтому и трудно измерить точно микровольты. Если есть УПТ усилитель, то можно подключить Флюк на выход усилителя, а корректор ко входу и выставить минимальный уровень постоянки корректора, измеряя ее на выходе УМ - там будут десятки мВ, поэтому измерить Вашим прибором не составит труда. Для УМ это не опасно. Зная Ку усилителя (измерить его не проблема), можно посчитать напряжение на выходе корректора.
    Вот с постоянкой на выходе корректора как то нет стабильности, постоянно уплывает. Может от изменения температуры, или сами по себе 134-е не стабильны в этом плане.
    Напряжение питания корректора стабилизированное?
  3. #482
    Новичок Аватар для serjjo
    г. Смоленск
    БП на TPS7A49 и TPS7A30. Диоды моста шунтированы KEMET PHE426 0.01мкФ. Электролиты Nichicon 4700мкФ по 2шт на канал шунтированы KEMET PHE426 1мкФ. Между электролитами 10 ом. Прямо на ногах стабилизаторов (вход и выход) керамика X7R TDK 10мкФ как по даташиту как можно ближе к выводам. После стабилизаторов 2 ом и Nichicon 470мкФ шунтированный KEMET PHE426 1мкФ.
  4. #483
    Ветеран
    Значит, "гуляет" не столько напряжение на выходе, сколько погрешность прибора на несвойственном ему пределе измерений.
  5. #484
    г. Смоленск
    Буду искать микровольтметр нормальный.
    Ну и БП нужно подумать доработать. Контроль напряжения поставить, если один канал БП отвалится, чтобы другой выключался, через enable стабилизатора или ещё как. А то 15 вольт на выходе корректора тоже не хорошо. Ну и больше меньше 15В контроль и отключение можно добавить. И Ваш совет по замыканию выхода корректора нужно продумать.
  6. #485
    Ветеран
    Если отвалится одна полярность, то не будет 15 В на выходе.
  7. #486
    г. Смоленск
    Странно. Эксперимент показывает, что будет. Отключаю -15В на выходе корректора +13.8В. Отключаю +15В на выходе корректора -14,8В
    P.S. 13.8 и 14.8 не знаю почему так, но мультиметр такие данные дает
  8. #487
    Ветеран
    Понятно, от ОУ зависит, видимо - у меня с каким-то другим было совсем не так, когда одно питание отвалилось. Постоянка появилась, но около 7 В.
  9. #488
    г. Смоленск
    Самое простое что пришло в голову. Ну R1 нужно 0,5М поставить может быть. Секунды 2 задержка будет. Только как быстро отключаться реле К3 будет после выключения надо проверить.
  10. #489
    Ветеран
    Там нужны доли секунды задержка - щелчок идет в самом начале, когда емкости питания совсем разряжены и имеет место бросок тока. Я поставил RC цепь: 100 Ом + 1000 мкФ в питание релюшек Mute. Электролит подключен через диод, поэтому при выключении он не держит реле, а разряжается через резистор на землю.
    Вот полная схема БП моего корректора:
Название:	PWS Schematic.jpg
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.04.2019 в 22:21.
  11. #490
    г. Смоленск
    Да, так лучше без таймера, надежнее. А после выключения питания реле успевают выход на землю посадить до броска напряжения?
  12. #491
    Ветеран
    При выключении бросок напряжения происходит не сразу, когда стоят большие емкости по питанию - схема еще на кондерах может работать несколько секунд в нормальном режиме. Реле отпускаются менее, чем через секунду. В общем, у меня сейчас именно так все в железе собрано и все тихо и при включении, и при выключении. В наушниках можно услышать, совсем слабые отзвуки коммутации.
    Схему обновил, теперь там все обозначения есть и разрешение выше.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.04.2019 в 22:49.
  13. #492
    г. Смоленск
    Вот накидал схемку. Думаю оставить герконовые релюшки для контроля пропадания плеча БП. Второе плечо отключится релюшкой. Так же добавил два диода D5 и D6 для ограничения индуктивных выбросов. K3 и K4 такие - потому, что есть в наличии.
  14. #493
    Ветеран
    Вот накидал схемку.
    Резисторы, на которые разряжается конденсатор, 2.2 кОм. В схеме плохо было видно точки - заменил их на запятые и инвертировал цвет - теперь лучше видно номиналы. Добавил схему самого корректора.
Название:	Phono Amp Schematic.JPG
    Все, что внутри каждой рамки, находится на одной плате. Нумерация элементов соответствует имеющимся платам БП и корректора.
    Для конденсатора С2 предусмотрено 4 места на плате. У меня установлены 0.22 мкФ, 0.1 мкФ, 0.1 мкФ и 10 нФ - с учетом небольшого подбора по разбросу получилось очень точно. Для С3 предусмотрено 2 места на плате. Установлены 0.1 мкФ и 47 нФ.
    Резистор R6 на плате имеет две пары контактов в параллель - поставил 750 Ом и 100 кОм. С учетом разброса имеющихся в наличии Фирстроников 1 % получилось 741.4 Ом. Резистор R7 тоже двойной на плате и составился из 24 Ом и 510 Ом. Вышло 22.7 Ом. По расчету параллельного соединения немного другие резисторы получаются, но это если бы разброса не было совсем. Я дал ориентировочные значения, которые даже без подбора попадают достаточно близко.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 03.04.2019 в 17:22.
  15. #494
    г. Смоленск
    Для чего нужен резистор R11?
  16. #495
    Ветеран
    Чтобы выход ОУ не был совсем закорочен - мало ли, проигрыватель уже иглу опустил на пластинку, сигнал на вход пошел, а потом только корректор включили
  17. #496
    г. Смоленск
    Тогда можно использовать вторую пару контактов реле, что бы и вход замкнутым держать...
  18. #497
    Ветеран
    Это лишние сигнальные цепи на плате и в добавок катушка включенного реле с входным сигналом на контактах.
  19. #498
    г. Смоленск
    Для чего 12-ти вольтовая часть блока питания?
  20. #499
    Ветеран
    Создал новую ветку по последнему варианту корректора и в 1 посте есть ответ на этот вопрос
