Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Помогите определить класс усиления ?
    Аватар для malek2000
    Вопрос Помогите определить класс усиления ?
    Попался на глаза интересный усилитель якобы класс А с низкими потерями. Посмотрите пожалуйста профи на схемку, будет работать в железе? Прототип взят с сайта
    http://www.tubecad.com/2005/January/blog0034.htm.
    В архиве схема в Microcap 9.
ID:	62626   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Помогите определить класс усиления ?
    Странная схема какая-то: два мощных транзистора, один из которых усиливает сигнал, а другой является источником тока для него и два опера, на одном из которых организована обратная связь, а на второй, насколько я понял, как раз и возложена задача уменьшить потери, управляя мощным транзистором соответствующим образом. Может я что не так понял, конечно. Мне кажется, что если хочется класс А, то такие компромисные варианты лучше не рассматривать.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    В самом деле, класс А, повторитель сигнала , только оба транзистора охвачены следящей связью, что держит режим каскада по постоянному току.
    Так себе. мелкий выпендрёж схемотехнический.
    А забавное сочетание слов КЛАСС А и ЛОУ ДИССИПЕЙШЕН, навевает сочетание примерно: ТАНК Т-80, ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРЮЧЕГО- КАК У МОПЕДА.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По подобным схемам рекомендую к ознакомлению ветку https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1521
    И это не просто упражнения в схемотехнике. Пока усиление остается в режиме А, линейность такого повторителя весьма высока, за счет обратной связи по выходному току. Выход в режим АБ можно сделать достаточно плавным, при этом верхний транзистор будет оставаться в активном режиме. Проблемы схемы те же, что и у обычных однотактников: асимметричный отклик на нарастающий и спадающий фронты.
    Андрей
    В древних книжках это звалось каскад с плавающей рабочей точкой.
    Применено решение из соображений экономии батареек.
    Про асимметричный отклик с вами согласен полностью.
    А ещё можно погадать, что схема выкинет на реактивную нагрузку, к примеру...
    из преисподнии
    Это реализация повторителя Уайта, патент 1942 или 1947 года, только реализован он на транзисторах. Работать может он в классе А и классе АВ(или экономичный А) в зависимости от начального тока..
    Добавлено через 2 минуты
    ...А ещё можно погадать, что схема выкинет на реактивную нагрузку, к примеру...
    Что тут гадать - немного он выкинет, так как известно, что у повторителя Уайта весьма маленькое выходное сопротивление, много меньше чем у обычного повторителя ...
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.09.2009 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
    Улыбка Re: Помогите определить класс усиления ?
    Я уже года два слушаю бескомпромисный класс А. Мой вариант в прикрепленном файле. Звук устраивает, но количества тепла от этого зверя и масса алюминия и двух трансов ТС-180 начинает доставать.
    Может быть есть уже у форумчан "отслушанные версии" какого-нибудь аппарата аналогичного класса? Или это бред?
    из преисподнии
    ...Может быть есть уже у форумчан "отслушанные версии" какого-нибудь аппарата аналогичного класса? Или это бред?
    Единственный бред что я наблюдаю - это драйверный каскад на лампе...
    Ну это в общем то не относится к теме обсуждения, это на любителя...
    Можно и по другому усилитель напряжения сделать.
    Может быть попробовать экономичный А класс?
    А есть что-нибудь подходящее на MOSFET? Может подскажете на что обратить внимание.
    На MOSFET не знаю, посмотрите вот здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41919 можно каскад с ЭА прикрутить к своему УН, поговорите с автором, он подскажет.
    из преисподнии
    Shurik а чего такой простенький усь предлагаешь . Понавороченей не нашлось?
    Спасибо.
    За навороченными в тему "сверхлинейный", а этот довольно прост, тем более, что реализация ЭА на двух транзисторах и отечественном оптроне, не более 50 руб.
    г.Москва
    Есть такое https://www.vegalab.ru/content/view/24/52/
    Звук тоже не плох.
    Звук тоже не плох.
    Так - это чистый класс А, тоже самое что у меня уже есть - килограммы алюминия и обогреватель для комнаты. Только у меня источник тока на операционнике собран и нет сервоконтроля, т.к. питание однополярное.
    из преисподнии
    .... Только у меня источник тока на операционнике собран и нет сервоконтроля, т.к. питание однополярное.
    Единственный недостаток - цепь смещения от делителя . Необходима отдельная цепь питания для смещения - это весьма актуально для усилителей звука...
    Калуга
    В принципе, эта схема интересна, пока работает в чистом А, до отсечки. При этом она линейнее, чем простой однотактник с таким же током покоя, в разы, если не на порядок. Что касается реактивной нагрузки, то действительно не фонтан. На спаде перегружается по скорости нарастания и на меандре получается излом. Впрочем, устойчивой генерации не происходит, и мы все-таки не меандр слушаем
    Андрей
    Вот чего не понимаю, так зачем вообще нужны такие схемы http://www.tubecad.com/2005/January/blog0034.htm. , или как еще их называют, экономичный А. Это элементарная переработка однотактника в двухтактник (от этого, разумеется, становится в два раза эконмичнее), только с последовательным возбуждением. От обычного двухтактника он отличается повышеной асиметрией и тем, что нижнее плечо получает сигнал уже искаженый верчним плечом. Больше ничем. Но самое смешное, что авторы таких схем мотивируют негодность "чесных" двухтактных схем именно недостаточной симетричностю комплементарных транзисторов
