Показано с 1 по 20 из 22
Тема: помогите с простым подключением саба
    Аватар для Shuli
    По умолчанию помогите с простым подключением саба
    В наличии машина (японка) со штатной магнитолой (довольно простецкой, просто не хочу ставить другую, т.к. подкупает управлением на руле и безопасностью от воришек - встроена в панель),
    еще есть усилок Blaupunkt GTA-2100
    и саб Магнат X-press 1201
    Так вот, хочу сделать корпус для саба (ЗЯ) и подключить к штатной магнитоле.
    А теперь вопрос: Как это лучше сделать?!
    Я думаю протянуть провода к усилку от одной из задних колонок. Правильно ли? или надо через какие-то фильтры низких частот это делать?
    И еще: в соответствии с выделенным под саб местом в багажнике набросал схему корпуса
    Что скажите? по моим подсчетам около 22л не маловато для этого саба? может фазик доббавить или как? в общем больше места под корпус выделить не могу((( посоветуйте как корпус сделать оптимальным?
    П.С. машина - хетчбек
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: помогите с простым подключением саба
    Подключить саб можно между (+) левого тылового канала и (-) правого тылового канала. По крайней мере информация просуммируется на динамике.
    Чтоб подключить уилитель к "колоночным" выходам надо чтоб в усилке был высоковольтный вход, как мне помнится в этой модели такого нет, поэтому остаётся вариант сделать самому делитель на резисторах.
    Схему делителя и как его расчитать знаешь ?
    Аватар для Shuli
    я ваще не рублю в таких тонкостях((
    как че подключить или собрать так это без проблем а вот транзисторы, делители и прочая хрень для меня темный лес(( мож подскажите че купить или как собрать (только подробнее тогда, а то чувствую что не разберусь). А чем грозит если я просто паралельно с задним динамиком подключу усилитель? Для чего высоковольтный вход? Магнитола ведь слабенькая, где то по 15W на канал и динаики бумажные в дверях((
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    1) если у уся нету высокоуровневого(высоковольтного) входа , то подключив их к выходу от колонок ты спалишь вход усилителя .
    вопервых тебе надо снять штатную магнитолу и посмотреть на наличие линейных выходов или свободных "колоночных" выходов ( можно сфотать заднюю часть магнитолы и выложить тут )
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Shuli, в какой нибудь мастерской по магнитолам, за денежку могут вывести линейник или найди знакомого который в этом хоть чуть чуть шарит.
    Shuli,(по доброму) иди к профессионалам а то спалишь ты своё добро
    усилок с фильтрами ,у меня был такой, высоковольтных входов нет точно, выход: идти в мастерскую ,чтоб тебе вывели линейный выход из магнитолы ,а порубишь как надо фильтром усилка, но для саба слабоват был для меня.
    [усилитель Blaupunkt GTA-2100, 2x50 Вт на 4 Ом 1х160 Вт (ном., мост), встроенный регулируемый фильтр низких частот, - встроенный фильтр высоких частот, конфигураця каналов 2/1, позолоченные разъемы, компактные размеры, встроенная схема усиления баса.
    Последний раз редактировалось Ivan44; 02.11.2008 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Shuli
    не успел прочитать Ваши предупреждения, подключил саб через усилок, на который кинул провод от одной задней колонки, управление сабом реализовал через габариты, т.е. кинул провод на задний габаритный фонарь чтобы саб по идее работал при включенных габаритах (все равно днем габариты включаю). Так вот....все на удивление великолепно работает! Общее качество звучания конечно не улучшилось, но низы теперь мощные! Бас сочный! И места в багажнике особо не уменьшилось (усилок сунул под пол к запаске, а корпус саба получился не большой) так что я доволен как слон))))))
    по делитански конечно, но работать будет
    и всё не так плохо, т.к. (я вспомнил) чувствительность усилка регулируется до 8 вольт !!!
    Shuli, единственный совет - постарайся ручки чувствительности как можно сильней убавить.
    Добавлено через 2 минуты
    Shuli, а ну-ка поподробнее опиши какие проводочки к чему подключал. - ОБА ОТ КОЛОНОК К ТЮЛЬПАНУ ?????
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.11.2008 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Shuli
    да, оба от одной колонки к тюльпану, а что?!
    ну ты дал
    хотя я догадывался, что так будет
    расшифровываю,почему так делать нельзя. Во всех современных А/м используется мостовые усилители, это означает, что, даже без какого либо сигнала, на выходах присутствует половина напряжения питания примерно 6..8 вольт - как гнать будешь.
    минусовой провод входного разъёма усилителя соединён с землёй.
    Итог : в твоей аудио системе сейчас идёт жёсткая борьба : выходной усилитель магнитолы против земляной дорожки усилителя, кто-бы не победил, ты всёравно приграешь
    Конечно всё, что я написал необязательно, поскольку иногда, в качестве исключения, бывает, что призводители умудряются делать балансный вход на тюльпанах - если это так, то тебе повезло и всё работать будет без последствий, но перед инсталяцией нужно было проверить, соединяются-ли минусы тюльпанов с минусом питания.
    точно ? И никакой гальванической развязки ? Был бы он в усилители соединен с землей, было бы слышно звук генератора и еще целую кучу шумов. С землей он соединяется, как правило, через магнитолу, чтоб не получалось земляной петли
    Если честно, я инсталяцией автозвука стараюсь не заниматься, поэтому насчёт того как соединена земля в усилке врать небуду - предложил сначала тестером проверить.
    Артём, а как же там всё-таки реализован вход ? балансный, или минус на землю через 10 ом ?
    Добавлено через 3 минуты
    Опять-же не утверждаю, но слышал, что есть в продаже специальные то-ли шнуры, то-ли переходники - у них как раз оплётка разорвана, дабы исключить земляную петлю. А раз такие девайсы продают, значит минус тюльпана на землю ? (Логика или маркетинг ?)
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.11.2008 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
    DJmAxS, я хз, пользуюсь самодельными усями Это были мои предположения. Сам выход усилителя ведь питается от источника питания. Этот самый источник, подефолту, имеет гальваническую развяку выхода от входа, соответсвенно и усилитель имеет развязку от борта машины. Вполне может стоять резистор между минусом машины и минусом усилка, но лучше взять тестер и померять.
    Артём, слушай, а по поводу развязки через преобразователь я что-то не подумал
    Но всё равно, если минусы тюльпанов соединяются между собой, да пусть даже через те-же 10 ом - их нельзя подключать к "колоночным" проводам, только если вход симметричный !
    Добавлено через 20 минут
    Shuli, я к чему разговор веду : минусы тюльпанов нужно соединять не с минусами колоночных проводов, а с корпусом магнитолы и наверно лучше каждый своим проводои, а возможно и с кузовом авто, точку соединения надо экспериментально подбирать по минимуму всякого рода помех в сабе
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.11.2008 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    Странно, что оно вообще заработало, а не сгорело вместе с машиной!
    Shuli, отключи всё что подключил и едь к специалистам, а то сэкономив 10-20$ останешься без машины.
    Не надо так делать, едь к спецам, пусть линейник выводят.
    Аватар для Shuli
    У одного моего знакомого (точно с таким же авто) все было в точности как у меня (усилок и саб подключен к одной из колонок). Так вот магнитолу он спалил(((( Не знаю всех тонкостей конечно что он там делал (накатил звука по макс или че), но говорит на ходу когда ехал, чета затрещало в одной из колонок машины и задымилась магнитола(((
    В итоге теперь у него огромная дырка в панели из-за отсутствия магнитолы((( Конечно не хочется повторить сей печальный опыт и поэтому спрашиваю как обойтись малой кровью? Чтоб не покупать новый усилитель с "колоночным" входом и чтоб не выдирать магнитолу из панели, т.к. сей процес довольно трудоемкий(((
    фото магнитолы (сразу под монитором):
    ссылка
    вот что надо сделать чтоб более менее добраться до магнитолки(((
    ссылка
    здесь внизу установлена 1DIN доп.магнитола, на нее не обращаем внимания)))
    Что посоветуете?
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Что посоветуете?
    А в чем проблема притащить штатное ГУ для этого авто???
    А подключать нужно правильно,порой дешевле заплатить,чем делать неумелыми руками,или вовсе не браться ;)
