Страница 15 из 68 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #281
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Спасибо !
    А, что 2 кОм на =+-действительно не нужны?
    Не нужны, именно они переводят ОУ в другой режим работы
  3. #282
    ОУ в IU переведен в однотактный режим (кл. А с запасом), что дополнительно дало небольшой выигрыш при замерах THD
    А чем Вы делали смещение - полевиком или просто резистором?
    И на какую шину питания?
  4. #283
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Оно обеспечено смещенным выходом PCM по умолчанию...
  5. #284
    Денис, если 1795 вместо 1794 использовать, какие номиналы надо поменять?
  6. #285
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не знаком с ней...надо изучать
  7. #286
    Скрытый текст
    [First, a disclosure - I work for TI. I*m a PCM audio product definition engineer. I am completely biased. ]
    While they are based on a similar architecture, the PCM1795 and PCM1792A are different.
    Looking historically, the PCM1796 and PCM1792 were based on similar designs, but the digital interpolation filter and current segment engine on the PCM1792 are larger and more complex than the 96. (hence it*s 9dB better performance)
    In 2009, we launched the PCM1795, which used the same analog section (current sources, voltage references etc) as the PCM1796, but with a new digital interpolation filter that could support 32bit data.
    It was found that with an equal amount of averaging as a competitors device, that the analog back end in the PCM1796 could actually show analog content at levels equivalent to the 25th bit.
    As a consequence, the PCM1795 was born as a potential replacement for the PCM1796.
    s3tup also makes a good point, compared to the PCM1792, the PCM1795 is a lower cost product. That has been a strong part of it*s success. At 123dB dynamic range, it is still considered an excellent DAC and remains a strong part of our portfolio.
    (and now for the pitch... because you knew it was coming! )
    The PCM5142 was based on a similar architecture to the PCM1792. Whilst it has lower performance, it integrates WAY more than the PCM179x, and throughout the many, MANY hours of listening tests at our Golden Ear customers. (if I hear another Diana Krall song, I may go nuts), many of the experienced customers compared it tonally to the PCM1792.
    Cheers
    Dafydd Roche
    http://www.diyaudio.com/forums/digit...t-pcm1795.html
    Александр, не все егурты одинаково полезны
    AD8397 - полезен
    Особенно на выходе.
    С I/V сложнее, там лучше с полевым входом, но в общем 8397 и там работает не плохо.
  9. #288
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Актуализировал документацию по сборке цапа (pdf) пост.1
  10. #289
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Сильно будет потеря качества если применить Xmos вместо Amanero?
  11. #290
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ссылку кинь
  12. #291
    Павлодар
    Ссылку кинь
    http://www.ebay.com/itm/1pcs-XMOS-US...kXFUI27Lu8y2Gw
  13. #292
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По цене такой же как аманеро смысла нет брать. Если хочется, надо брать и проверять, посмотрев осцилом мастерклок, уровень джитера на спектрах и.тд. Короче к чему это гем...ой, если есть за эти же деньги проверенные рекомендованные платки по ссылке п.1. с предсказуемым результатом.
  14. #293
    Частый гость Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    Мммм..вообщем задача получить от данного ЦАП получить просто нормальное звучание, поэтому пошукав по сусекам были найдены: в i/u - lm6172, на выход opa1641 может что либо уважаймое сообщесто подсказать?)
  15. #294
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Может конешно, не стоит утруждать себя ставить их. Если только заняться не чем...
  16. #295
    нижегородская обл
    Понял) вообще не одну ?) и opa 1641 на выходе не приживеться?)
  17. #296
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я Вам дам очень хороший совет. Если хотите действительно получить то что написали. Сделайте все по даташиту из поста №1.
  18. #297
    Большой "рычаг влияния" на звук -самый выход, т.е. два резистора и кондёр.
    Денис всё оптимизировал для глубокоосника. Для однотактников можно эти номиналы попробовать уменьшить.
  19. #298
    Частый гость Аватар для digilab
    -вопрос автору если не трудно 1.драйвера под Аманеро мультиклиентные или нет 2.какова задержка если меряли 3. какие генераторы
    там стоят ( не ndk случайно) а то на рисунках не видно толком ничего
  20. #299
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от digilab Посмотреть сообщение
    -вопрос автору 1.драйвера под Аманеро откуда брали 2.они мультиклиентные или нет 3.какова задержка если меряли
    1. С оф. сайта
    2. Не проверял за ненадобностью подключения нескольких девайсов. На досуге гляну
    3. Слово какое то "женское". Если про настройки Асио в плеере, то это зависит от производительности системы. У меня сейчас 2000мс. Все летает без тормозов.
    Последний раз редактировалось Mazila; 18.07.2017 в 03:33.
  21. #300
    -спасибо , про драйвера просто проглядел
    -посмотрите мультиклиентность если не трудно , у меня есть болгарин и diyinkh и еще несколько китайцев на xmos - все синглы
    -задержка важна в pro применениях , все что больше 5мс -это уже плохо ( 44.1-48кгц 24 бит)
