Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Снова Bandpass 6A на 75ГДН-1-4
    Аватар для sersad
    По умолчанию Снова Bandpass 6A на 75ГДН-1-4
    Задумался изготовлением бУхалки для кино в виде активного саба в LFE канал.
    В качестве НЧ 30ГД-2 (НЧ от S90), так как такие есть в наличии и валяются без дела. Пока все расчеты сводятся к банпассу 6 порядка. По уровню -3 Дб диапазон выходит от 23-25 до 70-100 Гц, в зависимости от настроек портов фазоинверторов.
    Вот расчетные чертежи корпуса и расчетная АЧХ, все рассчитано под конкретный динамик.
    Расчеты совпадают в 4 мне известных программах.
    Фазики
    различные потери на объем
    Расчетная АЧХ по уровню -3дб - 24 -63 Гц.
    За час сделал среднюю перегородку.
    Вот собственно говно фотки (ну нет у меня фотоаппарата) сборки.
    Сделал платы для преда и оконечника саба.
    Пред по схеме http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
    Печатку нарисовал сам под smd резисторы ну и уменьшил её в размерах.
    Если интересно выложу здесь.
    Оконечник на TDA7294 с регулируемым выходным сопротивлением.
    http://www.electroclub.info/invest/tda7294/r_out.htm Печатка автора.
    Хочется еще 8 полосный эквалайзер http://sound.westhost.com/project84.htm , но хорошие сопрушки по 100К стоят около 60 р за штуку(((, а денег на ниж жалко.
    Процесс изготовления печаток
    Последний раз редактировалось sersad; 24.05.2011 в 16:52.
  2. #61
    Аватар для sersad
    По умолчанию Re: Снова Bandpass 6A на 75ГДН-1-4
    Цитата Сообщение от hyrik Посмотреть сообщение
    загрузил я этот драйвер то начал прищёлкивать в верхней строке и наткнулся вот на такоеНажмите на изображение для увеличения Название: Безымянный2.jpg Просмотров: 3 Размер: 107.7 Кб ID: 135119 не подскажите что это могло бы означать.
    Заранее спасибо
    написано что динамик больше чем ваш корпус.
    ---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение в 16:38 ----------
    sersad подскажите мне как у вас в проге получилась такая продолговатая призма
    Нужно играть с частотами настройки камер и уменьшить ширину воспроизводимого диапазона
    ---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение в 16:39 ----------
    Цитата Сообщение от Андрей. Посмотреть сообщение
    А если расширить рабочую зону сабвуфера (хотяб до 100 гц)?
    а смысл? У меня рабочий расчетный диапазон саба не выше 70 Гц. Хочется выше? Нужно менять полностью конструкцию и динамическую головку.
    С учетом выше изложенного вопрос: шумит только труба большего диаметра (при любой АЧХ сигнала)?
    Не шумят они постоянно. Бывает что слышно призвуки когда подходишь и слушаешь но уровень нужно поставить очень высокий и фронты желательно вообще вырубить а то есть шанс не услышать.
    На том уровне когда начинается шум, для меня уже это очень громко.
    ---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение в 16:43 ----------
    P.S. в одном комментарии не помню где писали, что сей БП6 выдал аж 131dB
    мой столько точно не выдаст, но на соревнованиях по автозвуку БП6 c этим дином такое вполне могут выдать.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    в верхней строке и наткнулся вот на такое не подскажите что это могло бы означать.
    Вводишь размерения динамика в окошечки и жмёшь на нижнее - получаешь объём, занимаемый дином в корпусе. Дальше жмёшь кнопку Accept и этот объём автоматически учитывается при расчётах АО.
  4. #63
    Новичок Аватар для Denny
    Железногорск, Красноярский край
    Делал подобный лет 8 назад. Только запитывал от усилка. А частоты резал в KX драйвере. по звуку не понравился. громко бухает, но это бубнеж а не бас. Может для фильмов и нормально озвучивать взрывы и выстрелы...Вобщем в результате коробку выбросил, а динамик остался...
  5. #64
    Аватар для sersad
    Бубнежа нет, но и он не для музыки. Фильмы смотреть самое оно.
    А если в фильме на сабовый канал пускают музыкальную составляющую, то очень и очень "вкусный и жирный" звук получается.
  6. #65
    Цитата Сообщение от MaXwell_House Посмотреть сообщение
    sersad, хорошая работа, у самого лежит такой дин, халявный, всё никак не могу заставить себя)))
    Я собрал себе такой же саб и очень доволен. https://forum.vegalab.ru/showthread....F-%D0%90%D0%A1 описал, как делал и как звучит. Усилок стоит отдельно.
    ---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение в 23:22 ----------
    Цитата Сообщение от sersad Посмотреть сообщение
    Закончил оформление.
    Есть мысль оклеить верхнюю камеру виброполощающим материалом, вроде автомобильной шумоизоляции. Кто что посоветует в качестве такого материала? Условие минимальная толщина эффективное поглощение вибраций и минимальная цена.
    Вроде как STP советуют...
    Вложение 125137Вложение 125138Вложение 125139
    Я такой же оклеил самоклеящимся пенофолом изнутри и фазоинверторы. Звучит приятно. бас мягкий.
    Последний раз редактировалось brig12345; 30.05.2013 в 19:40.
  7. #66
    Аватар для sersad
    Этим он подкупает, когда он начинает играть, то бас обволакивает уши и тело. Хотел еще закрытый собрать, чтоб был мощный ударный бас для сравнения. Собрано все, кроме корпуса и фильтров. Пока занят другим, руки никак не дойдут до сборки.
