Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 163
Тема: Акустические терминалы
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Акустические терминалы
    Из чего замутить терминалы в заднюю стенку колонок (22мм толщина фанеры)?
    Вот такие подойдут , но не хочу платить 1300р за 2 болтика и стальные гайки....
    http://www.audiomania.ru/akustichesk...7bp2g_kit.html
    Toronto
    По умолчанию Re: Акустические терминалы
    а вот те терминалы которые я купил боюсь не получиться припаять к резьбе (иначе не вставишь). Гайку мож медную нацепить "для кошерности"
    Eсли аккуратно, то совершенно спокойно припаяются. Xотелось меньше проблем с пайкой, надо было брать изолированные у них провод паяется внутрь стержня.
    Кошерность и медные гайки лежат в непересекающихся плоскостях для этого случая
    Последний раз редактировалось funny the rat; 22.07.2015 в 19:31.
    Москва - Саратов
    хочу так, чтобы кроссовер можно было вынимать не отпаивая ничего
    Новичок Аватар для Andrewsochi
    Sochi, Russia
    Если кто-то улавливает нюансы от направления проводов, то он и должен понимать, что медные терминалы не самый лучший способ коммутации, т.к. медь быстро окисляется. Хватит того, что оголенная часть провода подвержена этому.
    А это потери. Если ставить терминалы, то только позолоту на мой взгляд. Либо пайка.
    Да и я не знаю, как кабель можно переломить?) Это сколько колонку нужно передвигать с места на место? Понятно есть жесткие провода, но многожильный гибкий акустический кабель даже при желании переломать не просто)
    Для своего успокоения можно одеть термоусадку в месте выхода провода, чтобы смягчить воздействие и уменьшить угол изгибания.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Золото ныне дорого и не все золото,что блестит.
    С уважением Максим.
    Два варианта:
    - Возвращаюсь я с работы, рашпиль ставлю у стены... (перерубил рашпилем);
    - по команде "Руби грот-мачту!" зацепили кабель.
    Sochi, Russia
    Речь идет не о золотом изделии, а о напылении на микронном уровне. Золота там на 5 коп))
    Volgograd city
    Банальное электроосаждение. Причем без никелевой подложки (удешевление), поэтому и паяется плохо. Кто там пылить будет в вакууме, смысла нет...
    А преподносится стессно как space-tech.
    Император Галактики Андрей-I
    Донецк
    то через год половина волосков на месте сгиба уже сломается
    Почему? Речь идёт о стационарной технике, провода эти будут просто лежать.
    Sochi, Russia
    Тем более золота там кот наплакал
    Человек хочет иметь легкосъемный кроссовер, поэтому и другие передвижения не исключены
    ---------- Сообщение добавлено 20.23 ---------- Предыдущее сообщение было 20.21 ----------
    Два варианта:
    Ужас Нельзя так с акустическим проводом
    Я вот думаю,что при надежном соеденении резьбовом никаких процессов окисления на сопрягаемых поверхностях быть не должно,еу а открытые поверхности тупо цапонлаком покрыть и вся проблема.лучше меди только серебро.
    С уважением Максим.
    Донецк
    Тогда вообще лучше кроссовер снаружи крепить! И ковырять его будет легко, и объём корпуса не съест и вообще, можно напоказ выставить
    Sochi, Russia
    Да можно и так конечно, я не спорю. Просто смотря какие требования к звуку и внешнему виду. Если есть задача выслушивать направление проводов и система "прозрачная", то можно и на хорошие терминалы с позолотой не пожлобиться + будет эстетичнее медной гайки. Если акустика не шибко красивая и головки не дорогие, то хороший терминал там конечно нафик не нужен. Мне лично трудно что то посоветовать, не понимая что за акустика, да и мне кажется ТС сам себе сложности создает, сверлить коронкой он не хочет, пайку отрицает, на подходящие терминалы не хочет тратиться.
    Москва - Саратов
    автор купил терминалы. понял что легких решений нет. проще купить
    Новичок Аватар для IVIorze
    Владивосток
    Как уже тут прозвучало - в автомагазинах продаются медные болты, пятаки для стартера. Размеры разные, есть из чего выбрать. С гайками сложнее, медные надо поискать, выходил из положения покупкой медных же шайб. Болт - шайба - провод - шайба - стальная гайка, внутри АС провод припаян.
    Отправлено с моего Spider через Tapatalk
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    а как насчет применения Speakon?
    old chap Аватар для subsonic
    Если "родной" Нейтрик или Амфенол ( с качественным неокисляемым покрытием контактов ) то многие другие контакторы,просто отдыхают.
    Да, спикон вещь хорошая, но в бытовухе почему-то не приживается. Я в своей последней системе наверно на них и сделаю, как раз есть оригинальные нойтрики.
    ---------- Сообщение добавлено 17.33 ---------- Предыдущее сообщение было 17.17 ----------
    Вот как вариант http://ru.aliexpress.com/item/New-4-...1-84ab34645b17
    ---------- Сообщение добавлено 17.34 ---------- Предыдущее сообщение было 17.33 ----------
    или вот..
    http://ru.aliexpress.com/item/LewaDe...8-7bac7f8e8463
    Напрягает постоянно эти "болтики" откручивать-закручивать... да и раскручиваются они временами....
    А например вот в этих АС Speakon установлен.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 24.02.2016 в 11:06.
    Владивосток
    Смотрится кашерно, сидят крепко, контакт нормальный?
    ---------- Сообщение добавлено 01.17 ---------- Предыдущее сообщение было 01.14 ----------
    Сам брал эти http://www.audiomania.ru/akustichesk..._lc0520dl.html здоровые сволочи.
    ---------- Сообщение добавлено 01.21 ---------- Предыдущее сообщение было 01.17 ----------
    Наверное их поставлю вместо медных болтов в автосаб, а Speakon в домашние по эстетичней будет.
    Мега отличный. По паспорту они 40 ампер держут, реально всю сотню. Это проф стандарт.
