Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 165
Тема: Audio Alchemy DAC DDE 3 Доработка
    Аватар для Comelsys
    По умолчанию Audio Alchemy DAC DDE 3 Доработка
    Добрый вечер!
    Имеется в наличии ЦАП Audio Alchemy DAC DDE 3 с установленным микроконтроллером Intel 87С51.
    Этот микроконтроллер в данном ЦАПе применяется для реализации функций дистанционного управления и цифровой регулировки громкости.
    По умолчанию в Audio Alchemy DAC DDE 3 вместо микросхемы установлена плата-заглушка с дорожками-перемычками.
    Предположительно плата двухсторонняя. Имеются фотографии этой платы, но на них видна только верхняя сторона с дорожками.
    Если у кого-то есть Audio Alchemy DAC DDE 3 с этой платой, сделайте, пожалуйста, фото обратной стороны или нарисуйте схему.
ID:	352563 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	58c916ecbd2778d15976b195ffee9225 - копия.jpg
    Вид на дорожки-перемычки с лицевой (верхней) стороны:
    P.S.
    Уважаемый Semigor прислал вот эту схему:
    Но я не уверен в ее точности.
    Новичок Аватар для Александр.
    По умолчанию Re: Audio Alchemy DAC DDE 3 Доработка
    Добрый вечер.
    Вот сфотографировал, вроде все хорошо видно.
    С уважением Александр.
    Аватар для Comelsys
    Огромное спасибо, Александр!
    Все видно отлично!
    P.S.
    Продолжу эксперименты с этим ЦАП.
    Следующий этап это подключение платы Amareto.
    Если довести до ума, то Audio Alchemy DAC DDE 3 очень хороший мультибитник.
    Не поддерживает HiRes, но без этого как-нибудь.
    Signal to Noise Ratio: 90dB
    Total harmonic distortion: 0.05%
    жесть же !
    странный народ индейцы (С) https://phraseologism.academic.ru/65...99%D0%A6%D0%AB
    А ч0 ее рисовать, если она в сети 100 лет валяется?
    Вишенка на торте.
    audio_alchemy_dde_v3_schematics.pdf
    Аватар для Comelsys
    Вишенка на торте.
    Принципиальная схема давно известна, но в ней нет схемы соединений при отсутствии микроконтроллера 87С51.
    Вопрос был о коммутации при его извлечении. Причина извлечения: нет необходимости в его функциях.
    В моем случае он просто потребляет ток, не выполняя никакой полезной работы.
    Самара
    жесть же !
    звучит он при этом весьма достойно
    _________________
    Евгений
    Аватар для Comelsys
    Достался он мне вместе с Audio Alchemy DTI и блоком питания Audio Alchemy Power Station 3 в подарок (у бывшего владельца ЦАП пылился в чулане, и при переезде он решил избавиться от лишнего)
    Вот и решил я его привести в чувство и прикрутить к нему USB, и приобщиться к пользователям мультибитников.
    Ну, а почему бы и нет?
    Там же AD1862
    Аватар для Comelsys
    Там же AD1862
    Причем в моем экземпляре стоит высший грейд: AD1862N-J
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Чертеж платы-заглушки.
    Может кому еще пригодится.
Название:	Плата-заглушка вместо 87C51.jpg
    Надеюсь я верно разглядел на фотографии, что проводник между 1-ым и 40-ым пинами декоративный и служит для обозначения ключа, но сами пины 1 и 40 не соединены?
    Ижевск
    На самом деле не все . Есть связи, которые не видны под разъемами, например: 1-2, 7-8, 21-22-23, 32-33, 38-39-40. Я ведь не по фото рисовал, а прозванивая реальную заглушку. Потом по этой схеме сделал заглушку себе и она в настоящее время у меня и стоит.
    жесть же !
    Тем ни менее, Алхимию с выхлопом Папанин пока еще никакой ЦАП не переиграл, (по общему мнению Ижевских маргиналов )
    P.S. И не только Ижевских
    P.P.S. Правда, у меня искажения на порядок меньше, скорее всего из-за меньшего на порядок резистора I/U.
    Последний раз редактировалось Semigor; 28.08.2019 в 20:08.
    Добрый день.
    Вот оно как, попробую сегодня вечерком добраться до цапика и прозвонить сверившись с Вашим рисунком.
    А можно поподробнее про выхлоп Папанина, если можно?
    Ижевск
    Вот тема:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80969
    Вот, как это выглядит:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2471867
    Вот текущая схема:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2472003
    Спасибо!
    Почитаем на досуге .
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Добрый вечер.
    В продолжение темы. Добрался до цапика, прозвонил, у меня получилось не много по другому.
    Аватар для Comelsys
    Спасибо!
    Добрый вечер.
    Добрый вечер, Александр!
    Спасибо большое!
    Собираюсь в отпуск, а по возвращении, обязательно воспользуюсь Вашей схемой.
    Надеюсь, к этому времени подъедет и заказанная плата Amanero.
    Ижевск
    Александр., посмотрел схему на Алхимию - Ваш вариант правильней. Доделаю свою заглушку по Вашей схеме, спасибо.
    Добрый день.
    Да не за что
    Аватар для Comelsys
    Всем доброго вечера!
    Заглушка сделанная по схеме Александра заработала.
    Еще раз спасибо Александру!
    И дошла до меня наконец моя Amanero.
    Соединил ее с Audio Alchemy DAC DDE 3 по I2S шине.
    Все заработало на ура. Но заработало на 44,1 кГц 16/24 bit, а вот на 48 кГц вместе со звуком идет сильный треск.
    Не могу понять в чем причина.
    Треск сохраняется и при подключении по USB к компьютеру, так и при подключении по USB к Raspberry Pi.
    У кого есть мысли, от чего может возникать этот треск?
    Аватар для Comelsys
    Уважаемые форумчане!
    Помогите разобраться в ситуации:
    Не получается корректно воспроизвести звук при частотах кратных 48 кГц.
    Может это Amanero китайский глючит, а может ЦАП.
    Как проверить?
    И еще, при внимательном осмотре платы ЦАП обнаружены внесенные изменения в конструктив.
    Прилагаю фото и ссылку на запись звука при частоте 16/48 и 24/48
    https://yadi.sk/d/6cEJ1rEecyWuRg
    Новичок Аватар для Nikitos
    Тула
    Может это Amanero китайский глючит, а может ЦАП. Как проверить?
    Comelsys, Вы решили данную проблему? Дело в том, что на днях я тоже осуществил свой давний план: аналогичным образом припаялся по схеме к данному стоковому ЦАПу (на AD1860 N-J) с БП PS4 - 5-ю короткими 5 см моножильными экранированными проводами из HDMI (4+GND, все прямо к плате) - от китайского USB транспорта на XMOS U8 (вот такого: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB17i9Wa...gq6yvwpXa6.jpg - с "обычными" кварцевыми генераторами, гальванической развязки на нем нет, земля I2S звонится на usb...) и так же, как и Вы, обнаружил, что он "не играет" частоту 48 кГц, хотя по коаксиалу одновременно все осталось, как и раньше.
    Я так понимаю, что этот ЦАП трудится в режиме slave с внешним master clock (единственно возможном, т.к. рассчитан этот вход в ЦАПе был на подключение к фирменному подавителю джиттера - и только) и в этом смысле нам с Вами повезло, что мы используем именно Amanero и XMOS, т.к. (как раз) именно они по-умолчанию работают в master*е, отдавая свой клок. Единственные мои догадки состоят в том, что ЦАП должен получать некую "команду" по I2S на переключение частоты внутреннего клока для согласования с внешним. Либо, именно в данном режиме он и не должен знать о 48 кГц т.к. HDCD это 20 бит и 44.1 кГц, и то, что он проигрывает 48 через "бытовые" входы, это не фича, а баг (ну или, может быть, в нем все же делается даунсемплинг 48->44.1 по ним). Тем не менее, вопрос к общественности остаётся открытым.
    А так, лично я слушаю систему через Album Player включая имеющийся там HQ resample. Звук, конечно, по сравнению с S/PDIF, по квадратной шине просто шикарный (я даже не ожидал, что сразу услышу разницу!). Получается, что в Алхимике в самом деле такой некачественный вход с коаксиала... А началось все с того, что я решил сравнить его с портативным цап-усилом TempoTec Sonata iDSD Plus через наушники Beyer DT 770 Pro 250 Ом подключенные к NAD C356BEE, и разница (в качестве "сцены") оказалась не в пользу мультибитника...
    Последний раз редактировалось Nikitos; 26.05.2020 в 11:43.
    Новичок Аватар для king_diamond
    Екатеринбург
    Nikitos, Добрый день.Имеется китайская плата XMOS XU208 https://aliexpress.ru/item/328771762...569733ed6WvQPZ и цап алхимик DDE3.0.По коксу всё работает нормально,но хотелось бы использовать возможности квадратной шины.Если не трудно,подскажите какие выходы XMOS с какими входами гнезда квадратной шины алхимика нужно соединить.Сам никак не соображу.Кусочек схемы входа цапа прилагаю .На самой плате XMOS выходы GND, MCK,LRCK,BCK,DATA,DSD ON.
    Последний раз редактировалось king_diamond; 27.05.2020 в 03:13.
