Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Клок генератор на две частоты. Как сделать? 24,576 и 22,5792 МГц
    Аватар для MegaElektronik
    Нижний Новгород
    Идея! Клок генератор на две частоты. Как сделать? 24,576 и 22,5792 МГц
    Здравствуйте!
    Прошу помочь кто чем может.
    Нужен генератор для тактирования АЦП и ЦАП.
    Требования:
    1. Две частоты 24.576 и 22.5792 МГц (включена либо одна либо другая).
    2. Джиттер не более 15пС.
    3. Выходной уровень желательно CMOS(не критично).
    4. Доставаемые в россии.
    5. Стоимость комплектующих не более 600 руб (желательно, но можно и больше).
    Уже рассмотренные решения :
    1. Кварц+схема на транзисторе(ах).
    2. Кварцевый генератор.
    3. Кварц+ Буфер на микросхеме с внутренним PLL (ФАПЧ) ф.Mаxim.
    4. Микросхема ГУН (VCO) ФАПЧ+ Делитель частоты.
    5. Микросхема ГУН+ ФАПЧ+ DDS ф. Analog Device.
    6. Audio clock generator ф.Texas Instruments.
    Проблемы рассмотренных решений:
    п.1- как считать? Непредсказуемый результат.
    п.2- проблема покупки в россии на данные частоты в одинаковых корпусах.
    п.3- сложно купить в россии, но можно- вариант.
    п.4- дробная сетка частот (деление с ГГц 2,4,8,16,32).
    п.5- собственно нужен сам ГУН да и трудоемкая задача.
    п.6- джиттер 60пС - неподходит по п.2.
    Вот так!
    Рассмотрю любое предложение как по предложенным решениям так и новые идеи.
    Последний раз редактировалось MegaElektronik; 12.08.2008 в 09:34.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: Клок генератор на две частоты. Как сделать? 24,576 и 22,5792 МГц
    5. Стоимость комплектующих не более 600 руб.
    Кремлевский мечтатель
    Сколково
    2 генератора на к500ЛП116 вполне уложаться в эту сумму
    Нижний Новгород
    Для ценокритиков!
    Микросхема обьединяющая (PLL + делители + DDS) ф.Analog Device стоит около 15$? т.е. около 350 руб. + кварц + обвеска и того около 500 руб!!!
    Жду предложений а не критики.
    Можете помочь? Буду очень благодарен!
    Как 15пс измерять будем, интересно.
    Нижний Новгород
    Пока никак. Доверимся производителю.
    Потом возможно и мерить будем.
    Способ приметивный: осциллограф ВЧ и смотреть на глаз. Оценивать время шума.
    Мариуполь
    Генераторы можно на компараторах, красиво и недорого. Смотрим документацию на ЛТ1016.
    http://www.linear.com/pc/productDeta...04,C1012,P1225
    Евродупло
    Это в перлы
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Инженер Аватар для Lynx
    Два генератора + мультиплексор на два входа на 74АС00.
    Добавлено через 1 минуту
    У Вас имеется запоминающий осциллограф с полосой 75ГГц? По-доброму завидую....
    Последний раз редактировалось Lynx; 12.08.2008 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
    Нижний Новгород
    Да нету его.
    Кстати да! полоса нужна очень большая.
    Может что еще придумаю.
    Может подскажите как мерить?
    Добавлено через 2 минуты
    http://www.linear.com/pc/productDeta...,C1012,P1 225
    И каков же Jitter сего генератора???
    Вот и я незнаю!
    Последний раз редактировалось MegaElektronik; 12.08.2008 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
    Мариуполь
    При нормальном питании- Вам хватит Впрочем, как хотите...
    Если сами кристаллы доступны, то имхо гены на приборах в стиле AD8611- оптимальный вариант, к тому же выбор нужной частоты делается на одной 74HC(AC)00, на ней получаем мультиплексор+ управление компараторами по пину LATCH (выключаем неиспользуемый).
    Последний раз редактировалось vd_two; 12.08.2008 в 15:15.
    Нижний Новгород
    Хочу, но чтобы цыфры были! Сколько??? Мне и 35 нравится, но в натяжечку както, а хочется с запасиком...
    Математика тут простая:
    С/Ш идеального АЦП или ЦАП=20*log(1/2*PI*Fсигнала*Tgitter)
    Итого:
    При частоте сигнала на вх. АЦП/вых.ЦАП = 10кГц и Джиттере 20пС! получаем
    отношение С/Ш=118дБ,
    а при джиттере 100 пС получим 104дБ!!!
    Как-то маловато...
    Так это без учета джиттера и собственных шумов самого АЦП/ЦАП.
    Гораздо лучше на АС - у них собственный джиттер примерно в 6 раз ниже (5 против 0.9пс/ЛЭ)
    Мариуполь
    Само собой, можно и 74ABT поставить, для кошерности
    полный песец
    Jerusalem
    MegaElektronik, 2 готовых генератора на эти частоты, 11пс макс. В твой бюджет с запасом. Чип или реле для выбора.
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста:
    Как называются?
    Кто производитель?
    Где в россии купить?
    Да и корпуса бы одинаковые.
    полный песец
    Jerusalem
    У меня есть такие.
    Корпуса идентичные.
    О доставаемости в России ничего сказать не могу.
    Сколково
    Gollege на 33,8688МГц и на 24,576МГц вполне доставаемы
    Нижний Новгород
    А фирму подскажите пожалуйста где купить можно. Из одной бы серии.
    Последний раз редактировалось MegaElektronik; 13.08.2008 в 12:13.
    Екатеринбург
    Сам джиттер мерять сложно, а шумы его оценить можно Спектролабом.
    Вот пример http://www.pcavtech.com/soundcards/eapci/index.htm
