Показано с 1 по 12 из 12
  1. Завсегдатай
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Два Цапа в одном корпусе.
    Как лучше сделать, имеется ввиду питания и переключение между цапами шины I2s и аналогового сигнала из цапов. Нужно ли ставить 2 блока питания. и две платы стабилизаторов?.
    Цапы на PCM63 и AD1862
    С уважением Дмитрий.
  2. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Re: Два Цапа в одном корпусе.
    Переключение квадратных шин на шинном формирователе - 1 шт, питания 2 комплекта - не имеет смысла - попереключать/посравнивать на лету - нужно предусматривать процедуру сброса автоматическую при переключении, что усложняет несколько конструкцию, в то же время, сброс происходит при подаче питания на ЦАП - можно подергать первичные стабы с помощью реле тоже.
    С уважением
    Евгений Балакин
  3. Инженер Аватар для Lynx
    Очень просто. Ставишь один тактовый генератор, оба ЦАП работают постоянно и синхронно. Входы запараллеливаешь, выходы коммутируешь. Первичное питание обоих устройств - одно, вторичные стабы для каждого свои. Я такие системы делал не раз. Даже сейчас у одного из заказчиков работает тройная система - Lynx20, Lynx27, Lynx28.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  4. Завсегдатай
    Павшинская пойма
    Дима, входы параллить без резюков, или развязать их резюками?. Питания совпадают, да, согласен. 7v3 по аналогу 18 вольт выдержит?.
  5. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    А в чем практический смысл таких конструкций?
  6. Завсегдатай
    Павшинская пойма
    использовать два цапа от одного источника с минимумом переключений
  7. Инженер Аватар для Lynx
    Для меня - нулевой. Заказчики же хотели иметь комплект ЦАПов разного принципа преобразования с несколько различным характером звучания.
    Что значит "выравнивать? защитные резисторы в цифровых линиях такой же обязательный элемент, как, скажем вентильные элементы в выпрямителе. вообще-то они все есть на платах. Посмотри схему.
    Последний раз редактировалось Lynx; 12.08.2008 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
  8. Завсегдатай
    Павшинская пойма
    RS485 На платах в таком случае пользовать не получится, я прав?. Про резисторы, ступил, все есть на платах.
    Посмотри номер посылки
  9. Инженер Аватар для Lynx
    Неправ. Используются точно так же. Один передатчик от сервы и два приемника в параллель. такт идет один. Генератор такта тоже общий для обоих плат.
    __________________
  10. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    А как передавать такт на "ведомую" плату? Шлейф? Коаксиал? Буферы? Приёмопередатчики? ...
    Я бы наверное расположил платы пооптимальнее (блоки тактовых генераторов поближе друг к другу) и соединил просто коротким шлейфом, но всё-таки интересно ваше мнение
  11. Инженер Аватар для Lynx
    С тактом все очень просто - ставим генератор на одну из плат, а на вторую передаем отрезочком коаксиального кабеля (желательно с высоким волновым, хорошо подойдет кабель, применяемый в широкополосных осциллографических щупах). если поставить платы одну над другой, то получится совсем небольшой отрезок кабеля.
    __________________
  12. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    Спасибо, примерно так себе и представлял
    Были только сомнения насчет типа кабеля.
