Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Усь мощности под предварь.
    Аватар для nikita
    Украина.Восток.
    По умолчанию Усь мощности под предварь.
    Уважаемые форумчане ,посоветуйте схемное решение оконечника под этот пред.усилитель.
    Вот схема.
    Последний раз редактировалось nikita; 09.02.2009 в 16:54.
    Проснись, мистер Грин.("Револьвер")
    Новичок Аватар для Morkva
    По умолчанию Re: Усь мощности под предварь.
    Написали бы мощу какую нада, какая акустика, в каком классе усь хотите. а так - лечение зубов по телефону получается.
    Аватар для nikita
    Украина.Восток.
    Мощность 10-15 ват,акустика широкополосники 6-12ом,можно класс А(пусть погреет).
    Последний раз редактировалось nikita; 10.02.2009 в 16:31.
    из преисподнии
    Вот схема.
    Советовал бы искать оконечник в такой же топологии, что и указаный в аттаче предварительный усилитель...
    Аватар для nikita
    Украина.Восток.
    Есть желание соединить технологии ушедшего века с двадцать первым.Так сказать связь времен.Ну и современные схемные решения интересны.Тем более с комплектующими нынче полегче.
    из преисподнии
    Есть желание соединить технологии ушедшего века с двадцать первым.Так сказать связь времен.....
    Весь усилитель будет играть так, как будет играть предвак ... Какой смысл в оконечнике XXI века, если предвак по "технологии ушедшего века" ...
    ....Ну и современные схемные решения интересны.Тем более с комплектующими нынче полегче.
    Ну так и думай современными категориями , и не придумывай
    связь времён и прочий аналогичный "гибридный мусор"...
    Аватар для nikita
    Украина.Восток.
    Улыбка Re: Усь мощности под предварь.
    [QUOTE=Hennady;607968]Весь усилитель будет играть так, как будет играть предвак ... Какой смысл в оконечнике XXI века, если предвак по "технологии ушедшего века" ...
    Согласен,звук задает предварительный усилитель .
    Поскольку большая мощность,в моем случае,не нужна.Упрощаем и исполнение.
    Первый вариант.как однотакт в классе А.С соответствующим качеством деталей.
    Второй,приобрести и твикнуть(или взять за основу) б.у. усилитель "технологии ушедшего века"
    Не взыщите за подход к решению моего вопроса.
    Последний раз редактировалось nikita; 10.02.2009 в 16:32.
    из преисподнии
    ...Поскольку большая мощность,в моем случае,не нужна.Упрощаем и исполнение....
    Как правило черезмерное упрощение приводит к ухудшению эксплуатационых характеристик усилителя....
    ...Первый вариант.как однотакт в классе А.С соответствующим качеством деталей.....
    Только проверенные схемы Zen Пасса или Фолловер Чуффоли, также сгодится и Семыкинский вариант....
    ...Второй,приобрести и твикнуть(или взять за основу) б.у. усилитель "технологии ушедшего века".....
    Это более трудоемко, т.к. предполагает комплексный подход, и изменения в режиме "шаг-за-шагом" в сторону улучшения характеристик. Например, смысл "твикать" усилитель и при этом не модернизировать БП...
    Аватар для nikita
    Украина.Восток.
    Есть ли прецеденты клонирования упомянутых схем(по честному в "железе").Или они единичны и по каким то причинам трудно реализуемы?
    Последний раз редактировалось nikita; 27.02.2009 в 09:19.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Аватар для nikita
    Украина.Восток.
    Ок.Благодарю за участие
    Последний раз редактировалось nikita; 27.02.2009 в 09:26.
    Аватар для nikita
    Украина.Восток.
    Но хотелось более предметно.Т.е оконечный каскад под пред С - 21.
    И "стоматолог" что,то молчит.
    Частый гость Аватар для Улдыс
    Рига
    написали данные вам все...может подскажите?
    В каком смысле "по честному" ?
    Все схемы реализуемы трудно, если хочется чтобы оно звучало.
    Зен и Фолловер делали масса народу, но вот почему-то не у всех оно звучит. Иногда даже поражаюсь чего можно натвориь в сземе "из трех деталей"?! Тем не менее - умудряются..
    А так- играют они очень неплохо, но я конечно не стал бы держать с ними в одной комнате такое пионеровское дерьмо, как в пдф-ке первого поста...
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Да, пред явно не айс)))
    http://www.audio-extasa.eu/pioneer-c...ml?language=en
    Всё гениальное просто
    Аватар для nikita
    Украина.Восток.
    Начало сообщения понятно и ..назидательно...но затем, пришел поручик Ржевский и ...
    Добавлено через 6 минут
    Еще не вечер. 1000 DM
    Последний раз редактировалось nikita; 27.02.2009 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
    Казань
    Разве я имел что-то против? У меня и такого пока нет)))) Хотелось бы конечно вглянуть на монтаж этого пионеровского преда, хотя, это уже оффтоп
    А что не понравилось? Зен, Фоловер и "Семыкин"- хорошие усилители, зачем их портить таким поганым предом?
    Тем более, что кроме Фолловера - остальным "пред" вощем-то, и не нужен.
    Аватар для nikita
    Украина.Восток.
    Не вопрос фото скину. Да и в сети, что то было.
    Пользую пред в основном как ММ-фонокорректор, благо настроек много.Звучит неплохо, даже в сравнении с ламповым.Вот и решил "дать" ему еще усилитель мощности.Вопрос только в согласовании оных и выбора схемы.
    Вообще отдельно усилитель мощности иметь всегда не плохо, ватт на 10-20. Да под него пред ламповый и ...
    Добавлено через 13 минут
    Ну и чем же он такой поганый? Схемотехникой или комплектующими (так вроде спец.отобранные).Или просто потому что...
    По звучанию не плох вполне удовлетворяет моим и не только требования.Согласен, что есть многое и получше.Но и из новоделов г... столько много.
    Будем объективны.
    Последний раз редактировалось nikita; 27.02.2009 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
    И комплектующими, отчасти и схемотехникой, и в основном - конструктивом.
    Сделай нормальный фонокорректор, переключатель входов на хороших реле и все. Если надо сигнал усилить, или буфер - поставь нормальный современный операционник или лампочку с трансом.
    "По звучанию" тут многих и звук с компа на Ссы-90 удовлетворяет
    Но это вовсе не значит, что к ним имеет смысл делать усилители в классе А или высококачественные в АВ.
