Страница 22 из 32 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 632
Тема: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Вот сваял новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33: http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
    Добавил в 88 посте результат измерений в мраморном корпусе.
    06/09/2012 добавил результат по замене МДТ33 на новый ЕТ338.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2012 в 23:01.
    Георгий Крылов
  2. #421
    По умолчанию Re: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    А что за катушка такая сопротивлением 10 Ом? Если провод совсем тонкий, то, наверное, такую ненадо использовать. А сопротивление в этом контуре влияет не очень сильно, так что +-1 Ом - не существенно.
    Георгий Крылов
  3. #422
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    0.315 мне ее специально под этот проект намотали.
    Сейчас заменить сложно ввиду опр. событий. Если оставлять ее, то нужен резистор будет?
    С уважением, Олег.
  4. #423
    Олег, нет, не нужен, Георгий написал, что "+-1 Ом - не существенно"
    Но если кросс ещё не "упакован" и есть доступ к катушке, то погоняй АС некоторое время на громкости выше средней и оцени степень нагрева этой катушки. Этот режектор настроен герц на 650-670 и на этой частоте шунтирует НЧ динамик. Конечно не самые низкие частоты, но всё же
  5. #424
    Рязань-Москва
    Спасибо!
    С уважением, Олег.
  6. #425
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Георгий в режекторе на 10 мкф вы указали 400 в А на 250 не хватит ?
  7. #426
    Хватит.
    Георгий Крылов
  8. #427
    Новичок Аватар для Bureek
    А есть владельцы из Ростова-на-Дону или области, у которых можно послушать?
  9. #428
    Новичок Аватар для eglotti
    Написал в личку
  10. #429
    Частый гость Аватар для olecho
    Тольятти
    Удалось послушать?
  11. #430
    Да, удалось.
  12. #431
    Георгий, доводилось ли встречать MDT33 с фланцем толщиной 6 мм ? Везде в даташитах указано 3 мм, я купил б/у MDT33 - фланец диаметром 104 мм и толщиной 6 мм. Измерения с 1 м по центру на дощечке шириной 250 мм, фланец не утоплен.
Название:	АЧХ MDT33.png
ID:	380773 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Z MDT33.png
  13. #432
    МДТ33 не было с диаметром 104. По крайней мере с тех пор как я их в первый раз встретил.
    С толщиной 6 мм - тоже не было. У Супримов былии толстые фланцы.
    Импеданс тоже не очень похож. Возможно магнитную жидкость из него откачали.
    Георгий Крылов
  14. #433
    Фланцы похоже не родные или может на заказ делались, динамик снят с какой-то фирменной АС. Да, жидкость похоже откачана, я разбирал его и менял купола на новые Morel R-32/33. Отсутствие жидкости для домашнего прослушивания это не проблема с точки зрения влияния на звук ?
  15. #434
    Я сам ни разу не слушал без жидкости, но на звук это должно сказаться в лучшую сторону. но по перегрузке по мощности (теплу) - будет хуже. Но обычно этот твиттер используется с делителем и далеко от максимальной мощности, так что нормально. Если у АС высокая чувствительность и низкий раздел, то есть опасность.
    Георгий Крылов
  16. #435
    Добрый день! Вопрос к Георгию.
    Являюсь обладателем ваших мониторчиков в мраморе со стойками, очень хорошая акустика. Хотелось бы спросить у вас что она любит, что нет. Какой усилитель, кабеля предпочтительней. Как лучше расставить, шипы лучше крутить в акустику или как у вас на фото, в стойки.
    И еще хотелось бы напольники прикупить авторской сборки, на вторичке не густо. Напольники Бать с металлическими динамиками и вроде как вами сделанные напольники на morel 338/scan d7608/920010/audax hm2102z12. Что выбрать без потери уровня звука или даже выше по классу?
    Или может другие посоветуете из вами сделанных, которые по вашему мнению переиграют эти мониторы.
  17. #436
    г. Обнинск
    HDSsanta, Менее, чем через месяц, в Москве будет выставка в МТУСИ, где можно будет выбрать из авторского по вкусу и возможностям.
    С уважением, Андрей.
  18. #437
    Новичок Аватар для musia
    Уфа
    мне кажется в этом году не будет выставки. Собянин запретит. ковид будь он неладен
  19. #438
    Зеленые?
    С уважением, Виталик.
  20. #439
    Интересно, что люди, купившие у меня эти АС (после уговоров, потому что продавать не хотелось), почти сразу начали их продавать. Наверное, они не соответсвовали их представлениям о правильном звуке.
    Усилитель я могу порекомендовать (естественно) только свой Миллениум. Но импеданс у этих АС простой, поэтому с ними справится почти любой усилитель. Просто любой усилитель не раскроет их потенциал полностью.
    Кабели у меня Анализи Кристал Овал. они хорошие, но стоят дороже АС. До этого у меня был Овал 12 -нормальный но с ними звучание попроще.
    На самом деле межблоки сильнее влияют, у меня они тоже Кристал Овал. Но они тоже стОят как одна колонка из двух. До этого был Коппер Овал. Может, сейчас есть что-то получше Коппер Овал относительно недорогое, но я не отслеживаю.
    Шипы в стойке нужны, чтобы выставить их на 4 точки на кривом полу.
    В саму АС можно не вкручивать шипы, если у вас мои же мраморные стойки зеленые. Я клал лист бумаги между АС и стойкой, чтобы не царапать мрамор, но в принципе можно этого не делать.
    Если не хочется пол портить шипами, или сложно устанавливать пятаки под шипы, можно на Саундкеры все поставить.
    Я надеюсь выставка все же будет - просто обязана быть, так как я оплатил в ней участие, а вероятность мне отбросить копыта в ближайший месяц - достаточно мала.
    Если вы в Москве, приходите, можно будет пообщаться.
    Напольники на Одексе - это тоже конструкция Батя, а не моя. Сам Бать, насколько я знаю сделал одну пару, а остальное делалось уже кем-то. Я знаю про Краснодар, где пары три-четыре делалось.
    Пишите в личку, можно будет более конкретно обсудить ваши пожелания.
    Слово "ковид" мне кажется лишним.
    Но не запретит.
    Правда, пенсионерам и школьникам созданы дополнительные трудности, так как не работают льготные карты на проезд.
    Георгий Крылов
  21. #440
    Виталик - да, зеленые.
    Георгий - спасибо за расширенный ответ, а продал он их по семейным обстоятельствам, по нужде так сказать. Причем весь сетап без подбора замены. Забрал у него вместе со стойками.
    У меня они сейчас на vinsent 233 + marantz na 8005, fisch на всем питании, остальная кабельная разводка monster cable reference. Играет достойно, но предела нет как говорится. Почитаю на досуге за миллениум...
    Сам я с Хабаровска, хотел в отпуск долететь до Москвы, но с этим короновирусом...
    В общем хотел бы спросить, какая по вашему мнению самая удачная модель из напольников и полочников, что вы делали? А я уже буду их мониторить, может выстрелят на вторичке, тк сам не соберу и простейший кит.
    Как в лс вам написать, что-то не разберу(
    У меня остался один вопрос... Человек продает на авито под видом именно вашей акустики трехполоску на morel 338/scan d7608/920010/audax hm2102z12, на них еще табличка есть с надписями, что в фильтре ленточные катушки и суприм кондеры. Она вами сделана? Или по вашим мотивам?
    Последний раз редактировалось HDSsanta; 21.10.2020 в 16:29.
