Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Ремонт или восстановление конденсатора?
    Аватар для Spider
    Бишкек,Кыргызстан
    По умолчанию Ремонт или восстановление конденсатора?
    Доброго времени суток, коллеги! Прощу Вашего совета - имеются конденсаторы К50-18 50в 10000мкф и К0-18 80в 15000мкф а также К50-37 63в 15000мкф. У всех этих моделей присутствуют клапаны,закрытые кембриком. Подскажите, для чего с завода предусмотрен этот клапан, восстанавливаются - ли эти емкости путем шприцевания дисциллированной водой - (где-то попадалось на форуме) Жду Ваших ответов, огромное спасибо заранее за отклики!
    Зы: Прошу модераторов удалить дублирующую тему в разделе FAQ
    Главное - звук!
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Ремонт или восстановление конденсатора?
    Этот именно клапан. Типа в противогазе. Туда дуй, а оттуда- нет. В данном случае наоборот. Для выхода излишних паров электролита. Ничего вливать туда не нужно и бесполезно. Да и зачем? Конды копеечные и учитывая год выпуска да и огромные по современным понятиям габариты, они ценности не представляют.
    Аватар для Spider
    Бишкек,Кыргызстан
    Благодарю за ответ, просто данные сабжи еще живые, у них разнятся время саморазряда - пара после приложенного напряжения держат напругу прилично и практически не разряжаясь а другая пара - достаточно быстро разряжается, думаю,имхо, надо их потренировать?
    Главное - звук!
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Кондёры эти сами по себе нормальные, а габариты просто "замечательно большие"!
    Если ставить маленькие, современные, на ту-же ёмкость, могут просто лопнуть - не выдержат рассеиваемой мощности.
    Это если применяем в мощном УНЧ.
    Недостаток есть-на "ВЧ" плохое Rвн. Исправляется шунтированием плёночным кондёром.
    А потренировать-попробуйте, может они "восстанут из пепла"
    Ташкент
    Да, тренировка иногда помогает, не так давно восстановил один 10000мкф 63В советского производства, пашет как миленький .
    деревня Гадюкино
    Сам-то понял, что сказал?
    Добавлено через 45 секунд
    Spider, Потренируй если жалко выбросить. Если не высохли - помогает.
    Добавлено через 9 часов 45 минут
    Хотя блин!!! вот только в эту субботу покупал Джамиконы 10000*63. D=30 h=45. 77руб. Ну и куда после этого девать к50-18? Разве только
    AZot1, подарить.
    Последний раз редактировалось BC; 19.12.2007 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Уважаемый, чушь не несите.Почитайте, что такое конденсатор и как он работает.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Украина г.Львов
    Уважаемый Леха! А вы слышали такое словосочетание как реактивная мощность??? Или она тоже обманчива
    Вам тоже желаю почитать классику - курс ТОЭ например.
    Или ещё проще - купите кондёр китая\прома 2000 мкФ на 25 вольт и поставьте на хорошую "переменку", где не по 10 мА выкачивается в периоде.
    Например 3А.
    Только желательно чудо китайского выпуска закрыть чем-нибудь железным.
    Добавлено через 2 минуты
    AZot1, подарить.
    С удовольствием заберу!
    Кстати, никогда кондёры не взрывались при работе?
    Завидую и сочуствую одновременно.
    Последний раз редактировалось AZot1; 20.12.2007 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Бибирево.
    Конечно. Просто патроны для воинствующих теоретиков закончились.Я больше доверяю практике, тому, что могу померить, пощупать, обнюхать и укусить а не домыслам и догмам.Речь в сабже про что шла?Правильно,
    А также о
    Так вот, это если кто паяльник берет в руки реже, чем книги по теории: Когда я занимался переборкой и переделкой всякой фигни,в советских усилителях, как то Радиотехника, Эстония, Амфитон, Корвет, Бриг здоровенные банки спокойно менял на обычные Samsung,Jamicon,Marcon,Elna e.t.c. типа Snap in, которые, как известно, малогабаритные и не "под винт".Почему-то по словам их хозяев все до сих пор идеально пашет, может быть конденсаторам нужно просто прочесть курс лекций по ТОЭ и грамотно им объяснить, почему они должны взорваться?
    Извините, китайское г.... не юзаю даже для экспериментов, предпочитаю качественную комплектуху.Поэтому чудеса китайпрома я не то, что покупать - я в дар не приму.
    Случаев взрывания емкостей в усилителях мощности, даже очень мощных, я не видел.Но это может увидеть любой. кто перепутает плюсовую и минусовую клемму при впаивании
    А вот случаи вспухания емкостей неоднократно наблюдал в усилителях Аркам.Там Джамиконы от злости пухли, ведь поставить 50 Вольтовую банку в цепь, где идет 44 вольта может только конченый дятел.Еще в умных советских книжках ясно написано, что запас должен быть не менее, чем в полтора раза.
    Так что про реактивную мощность и лопающиеся от тока емкости в усилках лучше расскажите кому-нибудь еще, может поверит кто.
    А лучше посмотрите на трансформатор и мосты в промышленных усях. Может быть, если к трансу киловаттика этак на два-три подцепить мост на 25А и поставить на растерзание малогабаритный кондер и выкачивать с него ампер этак 5-10, налепив в выхлоп несколько пар транзисторов то вполне возможно, что и не выдержат баночки.Но это не более, чем мои личные домыслы.НУ нету у меня транса на 2-3 кВт, нету.Посему проверить не могу.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.12.2007 в 02:41.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    QSC, RMX серия: 47В Jamicon-ы на шине 50В. Куда уж этим дятлам с их "никчёмными поделками" до Вас .
    Москва, Бибирево.
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    47В Jamicon-ы
    Сорокасемивольтные Джамиконы на пятидесятивольтовой линии? Вы ничего не спутали?Может быть все-таки пятидесятивольтные Джамиконы на сорокасемивольтовой линии?
    А я тут причем?Я привел пример вздувающихся Джамиконов в усилителях Аркам. Если совсем интересно: модели Delta 290 и Alpha8.
    В моих усилителях ничего не вздувается, даже те же Джамиконы.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Почему ваши клиенты не жаловались - потому как на максимум мощности никто не слушает УНЧ.
    Я тоже ставил небольшие (по "мощности") кондёры при ремонте и апгрейде наши УСов.
    Мои клиенты тоже молчат-а я лет 20 ремонтом УМов подрабатываю.
    Но это всё-халтура, так применять кондёры.
    Кстати, вы не юзаете китайпром?
    А Jam за 70 рупий у вас чей?
    Теперь для справки-
    Для упомянутого случая, кондёр 30мм на 45мм, 10mF * 63V- допустимый максимальный ток пульсаций не более 3.7 А.
    На 50 Герц.
    Это с сайта Джама.
    Но реально - то там не такие частоты при "потреблении" тока, а выше.
    А ежели посмотреть, то пульсирующий ток конденсатора при запитке от моста (на входе 40 В переменки) и нагрузке - 4 Ома получается около 30 А, а напряжение пульсаций-5 В.
    Кстати, сейчас я использую при ремонте принцип-выбрал кондёр по ёмкости такой-же или побольше(обычно в 2-3 раза), а по размеру беру как у заменяемого.
    Вот это - замена.
    Москва, Бибирево.
    Тайвань и Китай - не одно и тоже.
    Только 10000х50В у нас стоит в розницу 50р, а не 70. Серия LP.Серии LS - 65р. 15000 на 50В стоит 100р.
    10mF * 63V
    Хм...у меня в источниках питания менее, чем 2 емкости по 10000 не ставятся. А обычно порой доходит до батарей из 4...8 банок.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Красногорск
    сорри, конечно перепутал. Шина 47В, капаситоры 50В, но никаким полуторным запасом там не пахнет .
    Так вот про то и разговор, один "большой банка" К50-18 заменяет 4 китайских стаканчика.
    Кстати, о токах.
    В УНЧ Корвет, а их использовали обычно на "полную катушку", типовая неисправность - внутрений обрыв(перегорание) токоведущей шинки от винтового клеммника до "рулона с ёмкостью" конденсатора.
    Три ремонта-три одинаковых неисправности.
    Не поленился, разбирал каждый кондёр.
    Москва, Бибирево.
    Господа, а кто мешает вместо одной большой банки К50-18 поставить другую большую банку, но импортную, да тот же Джамикон? Винтовых серий хватает, что останавливает то? Неужели цена?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Китай, как все любят это слово. А у всеми любимой Рифы основное производство где находится, никто не в курсе?
    деревня Гадюкино
    Китай не есть ругательное слово. Если производство у любой солидной фирмы находится в Китае или хоть в Зимбабве, фирма контролирует процесс и вся технология соблюдается - это одно. И совсем другое- Китайские подделки под что угодно. Кстати электролиты лучше китайцев подделывают белорусы. На внешний вид отличий нет совсем! Но говно разумеется и то и другое.
    Алексей С. Тебе пару слов. Я закупаюсь электролитами у своего давнего дружбана, он закупает напрямую у фирм производителей и я у него закупаюсь по крупнооптовым ценам. Даже в единичных количествах. А ты купил тот- же номинал дешевле. Этого быть не может за исключением одного: липу ты купил.
    так оно самое, похоже..зелёное, земноводное, холодное.. и душит,душит..
    Хотя, если ставить кондёры как надо, а не как бюджетно, то получится, что взамен одной банки К50-18 за 400 рупий надо ставить 4-6 Джамиков за 70 рупий, и экономии то и не будет...
    Себе, любимому, при ремонте поставил аж 2 больших банки, как раз Джамиков. Но очень уж небюджетно!
    Добавлено через 3 минуты
    Да, тоже заметил, да не хотел расстраивать человека.
    Хотя, ежели заказчики не приходят потом с топорами...
    Последний раз редактировалось AZot1; 20.12.2007 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
