Показано с 1 по 6 из 6
  1. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию ALPS без тонкомпенсатора для Pioneer A-616 Mark2
    дали Этот Усь поменять в нем Громкость так как родная полное Г ,там пластоковая стопорная шайбочка лопается и крутилка крутится 360 Град и громкость не уберается на минимум ,точ такой же у меня лежит с такой же проблемой ,поменять нет проблем но Тембры перестают регулироватся, только баланс работает ,а человеку обязательно надо чтобы тембры работали ,что можно предумать ? так как с ТонКомпенсаторами уже не продаются !
  2. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: ALPS без тонкомпенсатора для Pioneer A-616 Mark2
    Схему в студию. Потом думать.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  3. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    Вот Схемка!
    • Тип файла: pdf 616.pdf (276,2 Кб, Просмотров: 248)
    • Тип файла: pdf 616 2.pdf (230,9 Кб, Просмотров: 265)
  4. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Попробуй для начала переключить регулятор громкости на выход IC301 - сигнальный вывод регулятора припаять на место вывода тонкомпенсации (отпаять R347 и R801, в другом канале аналогично).
  5. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    как я понял что кнопка Direct перестанет Работать ?
  6. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Что-бы работал Direct, нужно выпаять R365 и на освободившийся контакт переключателя завести выход с IC 301.
