Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 230
Тема: AMB Beta22 и Beta24
    Аватар для BesPav
    Круто! AMB Beta22 и Beta24
    Тема для обсуждения схемотехнических решений известных усилителей Beta22 и Beta24.
    Схема Beta22
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/beta22/
    Схема Beta24
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/beta24/
    Отличие от большинства представленных на веге усилителей в коррекции.
    График петлевого усиления для них (в зависимости от выбранного усиления для Beta22) выглядит приблизительно вот так:
    Так как основной каскад усиления напряжения выполнен по схеме с общим эмиттером и опирается на плечо питания, то требуется стабилизированное питание. Автором предлагается использовать модуль с названием Sigma22 со следующей схемотехникой:
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/sigma22/
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    По умолчанию Re: AMB Beta22 и Beta24
    BesPav, для В24 подобранные четверки на вход еще можно найти? Термостабильность ВК обеспечивается биполярными. Помнится температурные коэффициенты разные.
    Аватар для BesPav
    Да, причем не в одном месте.
    У автора, Ти Кана на сайте.
    У пользователя punkydawgs на ебее.
    В магазине diyaudio.com
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Важно: он продает их только в комплекте со своими платами.
    Василий.
    Серов
    Даже на первой странице отражаются. Цена...
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Приветствую!
    40$ за подобранный quad на diyaudio.com выглядит не так уж много по нынешним временам. Не думаю что где-то можно достать сильно дешевле подобранные нормальные транзисторы(не фуфло).
    Если брать у Ти Кана, вопросов нет, и транзисторы и платы в комплекте.
    Если брать не у Ти Кана, вопрос где брать платы? Есть у кого-нибудь герберы плат, проверенные? Если да, можете поделиться? Был бы признателен(можно в личку).
    На платах автора смущает кривая разводка под jfet*ы(изначально он под другие транзисторы разводил, разводку менять не стал), поэтому устанавливаются они несколько кривовато, нельзя "прижать" транзисторы друг к другу, обеспечив термоконтакт.
    И да, ещё. На diyaudio.com лимит заказа в месяц - один октет(два квада) в одни руки. Для балансной версии (4 платы усиления) нужно 4 квада. Нужно договариваться отдельно, либо два заказа делать.
    Новичок Аватар для Victor
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Присоединяюсь по поводу плат, особенно актуально обстоит дело с защитой (у Ти-Кана своё мнение на этот счёт)...
    Также не отказался бы и от комплекта плат для ушника (Бета 22)...
    Кстати предлагаемый Ти-Каном предварь (https://www.amb.org/audio/alpha24/) оказался очень неплохим (при всей его простоте, по звучанию мне он показался лучше 5-го Линкса)...
    Королёв
    Защита от чего? от постоянки на выходе? Можно прикрутить отдельно всё что хочется. Если для наушников, epsilon12 говорят неплох. Только не берите платы на али, там схема изменена, нет подстройки виртуальной земли.
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    У китайцев всё есть : комплект собранных и якобы отлаженных плат стоит порядка 600 евро. Недёшево для Китая.Наверное тикану отстёгивают.
    Печатки тоже есть,но отличные от оригинала.
    Королёв
    В том то и дело - у китайцев всё есть но не понятно какого качества. Не купишь - не узнаешь. Мне неохота 600 баксов тратить на эксперимент (
    Покупал платку e12 на Али - отличия не только в разводке, но и в самой схеме. Проигрался, выкинул.
    То что китайцы кому-то что-то отстегивают это я сильно сомневаюсь.
    Ти-Кан как раз предупреждает на своем форуме, чтоб у китайцев не покупали...
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Да, от постоянки... КМК, плата epsilon12 не ахти, годится дла бета 22, для 24-ой надо переделывать, да и реле посерьёзней поставить (может что-то на подобие защиты от Линкса 21 установить).
    На форуме увидел что некторые запаслись защитой от постоянки на Мосфет-ах, но схему я не видел:
    https://neurochrome.com/products/gua...32284492300358
    Королёв
    The Guardian-686 will also disconnect the speaker if the amplifier outputs more than 3.0 V of DC on any of the speaker outputs.
    3 В постоянки на выходе это слишком много для наушников. По описанию выходит что решение годится только для усилителей для акустики.
    Я почему-то думал именно о beta22. Таки да, для наушников самое то.
    Германия
    Да, от постоянки...
    От Lynx PA-21.
    Василий.
    [QUOTE=alex3;2971137]3 В постоянки на выходе это слишком много для наушников. По описанию выходит что решение годится только для усилителей для акустики.
    Насколько я понял из описания, она действительно предназначена для акустических систем, к тому же слишком сложная и дорогая для наушников...
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Цитата Сообщение от Kabal_MSU Посмотреть сообщение
    От Lynx PA-21.
    Сдаётся мне, что Bespav и energetik уже использовали как основу именно эту схему, от Линкс 21
    Германия
    И не только они
    Василий.
    Однако, на обеих схемах не указано ни одного номинала - вызывает вопросы ... Или я просто их не вижу - тогда ткните, куда смотреть?
    Королёв
    https://www.amb.org/audio/ это первоисточник, там всё есть, и номиналы и конкретные рекомендации по деталькам для beta22.
    Автор высылает схемы, инструкции, список деталей по beta24 только покупателям КИТов. Т.е. Покупаешь, в посылке будет ;)
    ПосылТорг
    https://www.amb.org/audio/ Т.е. Покупаешь, в посылке будет
    Хитрованы, однако ... Спасибо, тогда переживём как-нибудь.
    audiomun, там, наверное, как и у Лиса, типы и номиналы в спецификации (лист частей - parts list).
    Вот на беату 22, пункт меню Parts list: https://www.amb.org/audio/beta22/
