Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Подойдет ли замена.
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Подойдет ли замена.
    Добрый день. В фонокоректоре стоит mkp fc 3uf. Но какой то дядя подпалил его паяльником и теперь он плохо работает. Есть возможность заменить их на металопленку. Черненький на красненький. Как это отразится на звуке. Стоит ли?
ID:	282718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Подойдет ли замена.
    Что значит "плохо работает"? Проплавлен до замыкания обкладок, т. е. в коротком замыкании? Или наоборот - оборван? Если емкость соответствует и напряжение держит - не трогайте или замените на такой же. Предлагаемая замена - обыкновенный промышленный да и по каналам будет разница.
    Кстати, что на замене написано - МКР или МРР? Первый лавсан - вообще не годится в звук. Второй полипропилен, но хватит ли 100 В - ведь родной на 400, не так ли?
    ДВР
    Добрый. Что значит "плохо работает"? Плохо переводит с нанайского на русский, или обратно? Если судить по предоставленной информации, ты можешь даже не почувствовать разницу между mkp и этим безродным "китайцем". С другой стороны - этот безродный красненький "китаец" может открыть для тебя много нового; к примеру то, что mkp тоже безродный "китаец", более безродный, только чёрненький. В чём собс-но дело? Оба - и чёрненький и красненький у тебя - пробуй.
    Думай. Думай всегда…
    Завсегдатай Аватар для Бока
    судя по надписи и символуS чёрный стакан - это Солен, франсе. Фольговый полипропилен. Внутри такого настоящая фольга, очень тонкая, и плёнка.
    Паялом такой можно проплавить, было дело, и если напряжение высокое-начинает щёлкать иногда.
    А если не щёлкает, то не факт, что прожгли насквозь, там до фольги добраться непросто, - ещё много слоёв плёнки намотано плюс черная шкура сверху.
    Красный китаец- тоже полипропилен, но напыление. Чем хорош- не боится пробоя, терпит прострелы , не уходя в кз. Но вот выводы у него- чистейшая аудиофильская сталь.
    Они есть окукленные, подешевле. и в коробочках, подороже. Свойства одинаковые. Середняк, крепкий.
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Судя по первому фото монтажа, можете не заметить разницы даже с МКР от Рюриковичей )) Может сопельки как-то собрать? Не фонит?
    Совершенно в дырочку- щелкает. Из-за пропала. Менял их местами в канале. Щелчки бегали за конденсатором.
    В общем я с ваших слов прихожу к мнению - менять на красненький и не морочить бейца.
    Можно и так, сказал тов. Сталин.
    бейцИМ
    ....это Солен, франсе. Фольговый полипропилен.
    Металлизированный.
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    А что, красненькие бывают по 3 мкф ?
    С уважением, Виталик.
    Металлизированный.
    3.3 бывают
    3.3 бывают
    Какой тип, где продаются?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1482574564
    70 рублей!
    ---------- Сообщение добавлено 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    Если увеличить фото на нем будет видно все надписи. На ценнике написано металопленочный.
    Краснодарский край
    Какой тип
    Тип К73-17.
    Тип К73-17.
    К73 лавсановый. Solen FC металлизированный полипропилен.
    Последний раз редактировалось Виталик; 25.12.2016 в 07:23.
    Краснодарский край
    Я в курсе. Но цепочка сообщений про что была? Про красные.
    3.3 бывают
    Какой тип
    Тип К73-17.
    У меня в загашничке есть еще пара )))
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Вот такой вот !
    Последний раз редактировалось Lukasarts; 25.12.2016 в 18:48.
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    справа вроди китайский полипропиен, подошел бы для замены неполярного электролита такого-же производства. но слева вроде хороший такой полипропилен стоит. имхо будет хуже
    Москва - Саратов
    http://deskfi.ru/products/kondensator-k78-34-250v-5
    нормальный полипропилен за 150 рублей
    только я бы 2шт поменял в обоих колонках
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Ну то,что на фото трудно даже условно назвать акустикой или колонкой. Глядя на пайку и монтаж такое впечатление,что Василич паял очередной "чудо..корректор".
    Этот еще фирма. Выдругих не видели. Но с работает !!!! Причем работает в огнях. Лишних пару тонн килобакса на иар нету! Не то сейчас время. Не то.
