Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Различие между магнитными головками для бобинного магн. Тембр
    По умолчанию Различие между магнитными головками для бобинного магн. Тембр
    Доброго времени суток дорогие форумчане! Кто в теме растолкуйте пожалуйста по магнитным головкам.
    Конкретнее: можно ли поменять штатную магнитную головку в магнитофоне Темб(тот что ламповый) на магнитную головку Маяк 6Д24 041 ? В головке Маяк 4-е вывода вместо двух.
    По умолчанию Re: Различие между магнитными головками для бобинного магн. Тембр
    Надо смотреть по парамтерам, но скорее всего нет - в ламповых магнитоонах головки как правило были с большей индуктивностью (т.е. импедансом), намного больше чем в транзисторных.
    Что было в Тембре я уже плохо помню, а 6Д24 - была не очень высокоомная.
    Она наверное "стерео" ?
    Та наверное на морде еще и два сердечника видно....
    Последний раз редактировалось Alex; 16.06.2018 в 12:36.
    Alex
    Из того что смог отрыть по головкам:
    магнитная головка из Тембр:
    М59.03.093
    Сопротивление: не более 750 Ом (из инструкции)
    Да, вы правы!
    По головке Маяк 6Д24.041 (2-пары выводов, стерео):
    скорее всего по 90 Ом (позже уточню)
    з.ы. К сожалению под рукой сейчас нет Тембра что бы мернуть, но есть ламповая Нота 303- на ней головка воспроизведения показала следующее: 680 Ом
    Выходит нужно искать высокоомную магнитную головку типа как в Ноте 303, а Маяковская не подойдёт?
    У Маяковской гоовки, индуктивность 70мГ, на 1кгц это почти 500 ом.
    У головки от ламповых - раз 5 больше, особенно у ГВ.
    Головка от Маяка - она универсальная (ГУ) , а в ТЕмбре, если мне память не изменяет, головки раздельные, записи (ГЗ)и воспроизведения (ГВ).
    Да, всё правильно в Тембре 3-и головки. А не подскажете от каких аппаратов может подойти подобная головка воспроизведения? По идее универсальную же можно использовать как головку воспроизведения, или не пройдёт " такой номер"? =) Отыскать подобное сейчас оказывается оч сложно однако...Только Маяковские смог пока найти в продаже
    Магнитофон "Тембр" (МАГ-59) двухдорожечный монофонический. И искать туда надо соответствующую монофоническую голову (на пол ширины ленты).
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Совершенно не обязательно.
    Ставь будет все ОК! Я так в детстве тысячю раз делал.
    Сделать то можно, вот результат....
    Иркутск
    Смотря какая причина к замене головки. Если следствие износа (исчезли высокие)то результат будет приятным.
    Конечные, планы немного глобальней чем начальные по замене головки. Сначала хочу испробовать вместо штатной те головки которые приближенно подходят вместо нее. Если воиспроизводить будут адекватно то: дальнейшие планы предполагается отдельно с остатков Тембра собрать ревербератор, а значит предполагаеться добавить N-ное количество головок воспроизведения+ собрать N-е количество усилителей воспроизведения (так же как в Тембре собрано на 2-х лампах 6н3п). По этому самый главный вопрос: какие головки воспроизведения подойдут под эту задумку. Найти штатные головки воспроизведения как в Тембре будет оч. сложно может есть какая альтернатива?
    Последний раз редактировалось nailbomb; 16.06.2018 в 18:26.
    Иркутск
    Любые идеи подтверждаются или опровергаются практическими экспериментами.
    Пробовать или утонуть в теории?
    Да, учитывая отношение сигнал/шум в 40 дБ и детонацию 0.6 % - "ревербератор" получится ещё тот...
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    На Авито есть головы к ламповой Яузе, к Тембру видел неоднократно. Вообще не проблема
    У самурая нет цели, только путь.
    Ну на детонацю в ревербераторе можно и забить, пожалуй.
    А вот с шумами да, беда.
    Может не мучаться с оригинальными головами, а поставить 6Д24 и переделать усилитель воспроизведения?
    Каналы запараллелить и получить дополнительный выигрыш 3дБ сигнал/шум.
    Значительно интереснее, как на моторах Тембра изменять время задержки?
    student43
    да пробовать будем, вот только определится с чего начать и что закупить
    Mikola
    спасибо! посмотрю обязательно!
    Гоша
    попробую еще поискать головки, переделать схему воспроизведения на лампах я не осилю. А по поводу двигателя с Тембра, скорее всего придется подыскать подходящий DC двигатель и собрать к примеру регулировку на ШИМ (NE 555) для регулировки скорости плёнки
    При изменении скорости ленты нужно изменять коррекцию записи/воспроизведения.
    Зачем весь этот сарай? 4 микросхемы PT2399 копеечной стоимости уделают это всё напрочь.
    и
    можно поподробней про коррекцию? хочу собрать именно плёночный ревер, современные на микросхемах не интересуют на данный момент
    Последний раз редактировалось nailbomb; 17.06.2018 в 02:37.
    Тогда выбран плохой объект для переделки. Лучше взять магнитофонный ревербератор "Эхо" и от него плясать, благо они попадаются в продаже.
    И если использовать правильную терминологию - это всё не ревербераторы, а дилеи.
    А идея использовать древний некачественный аппарат как основу - мертворождённая.
    straus
    а разве Эхо были и лампового типа, или я ошибаюсь?... Предполагается цель собрать дилей на лампах. Механика с Эхо тоже не оч подходит под мои цели, так как собирать буду не на кольце ленты а на перемотке ленты с бобины на бобину.
    Ставропольский край
    nailbomb, сделайте на пробу простейший вариант, с тремя головками. ГС+ГЗ+ГВ.
    На выход подаётся сумма входного сигнала, и сигнала после УВ. Необходима регулировка уровня после УВ.
    Кроме того, после УВ сигнал ещё через один регулятор подаётся на вход УЗ. Эта "возвратная" цепь регулирует время реверберации.
    Для качественной реверберации оптимальное время прохождения плёнки между ГЗ и ГВ может оказаться довольно маленьким. Поэтому приготовьтесь к увеличению скорости протяжки ленты. (Сблизить ГЗ и ГВ не получится, из за громоздкости головок.) Вообще, увеличение скорости протяжки существенно повышает уровень сигнала, и расширяет полосу пропускания, с общим улучшением качества сигнала. Не зря в профессиональной аппаратуре скорость была около 76см/сек.
    Имейте в виду, что обычно ГЗ в магнитофонах тех лет обычно имели маленькую индуктивность. Значительно меньше, чем ГВ.
    Случалось в те ещё времена самому изготовить несколько ленточных ревербераторов. Была даже задумка приспособить для этого дела новомодные тогда дискеты (гибкие магнитные диски) вместо петли на МЛ, но "руки не дошли".
    Вспомнил сейчас. В те времена выпускалась радиола (или радиоприёмник?) со встроенным ревербератором на механической линии задержки на базе "обныковенных" спиральной стальных пружинках с соответствующими механо-электрическими преобразователями.
    Анатолий
