Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Philips CD304 MK2 починить помогите, монстры :)
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Philips CD304 MK2 починить помогите, монстры :)
    Друзья, помогите оживить хорошую железку: не видит диски. Шпиндель раскручивает, но медленно, затем останавливается, на дисплее ошибок не пишет. Питание в норме. Даже не знаю, с чего начать. В мануале ничего не понимаю: у филипса всё через ж.пу как обычно. Ток лазера не указан нигде, в общем, засада. Кто разбирается, подскажите чё-нить, пожалуйста. Вот мануал на английском, мож так сподручнее.
    С уважением, Сергей.
    По умолчанию Re: Philips CD304 MK2 починить помогите, монстры :)
    Здравствуйте, помогите решить проблему с Philips CD304, а то жалко расставаться уж очень хороший звук. С недавнего времени перестал читать информацию с диска. Сначала через раз , а теперь вообще замолчал. После вставки CD начинает крутить диск и все. Не определяет ни общее время записи ни количество треков. Просто крутит и крутит до бесконечности не останавливается. Сообщение об ошибке не выходит. Все рекомендации по пропайке, приподниманию конденсаторов и т.д. проделывал. Подскажите что предпринять, где копать.....
    Последний раз редактировалось Kostyaa; 07.02.2013 в 22:47.
    Частый гость Аватар для Paul_s
    Подниму тему . Похожий аппарат ( Макинтош 7000 ) . После пропайки земель и замены практически всех электролитов проигрыватель заработал , но на некоторых дисках он ведёт себя странно . На лицензионном Даяны Кролл лампочка ошибки диска ( на передней панели есть такая AMAGED DISC/MUTE ) переодически моргает , а на CD-R ке 10 летней давности даже не вспыхивает . И так на нескольких дисках . В звуке этого не слышно , но иногда может и заикнуться . Ток лазера выставлен как в мануале . Пробовал увеличивать толку ноль , вернул на место . А ещё при нажатии стоп диск после остановки может раскрутиться в другую сторону прежде чем остановится . Кто нибудь сталкивался с подобным ?
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - так и должно быть при остановке диска
    Ок , почему это происходит не каждый раз ? Скажем если остановить после первой песни то он просто останавливается ? Хотя это не самое главное , меня больше волнует проклятый DAMAGED DISC/MUTE ...
    Deutschland.
    так не должно быть !
    - и ? Может наведёте где смотреть ?
    - должно!!!!! , в момент нажатия стоп - включается на доли секунд РЕВЕРС для ускорения останова диска ... а вот "крутиться" , когда нажат выброс и выехала "подставка для кофе" - он не должен, не дождавштсь полного останова ...
    Смотреть - в первую очередь пульсации по питаниям ...
    - ок , посмотрю . "Подставка для кофе " выезжает только после остановки диска , здесь проблем нет ...
    - посмотрел , всё в норме , на всякий случай поменял все электролиты ...
    - это лишнее ... остается посмотреть "сопротивление" и ток "шпинделя" и сигнал "рф" с "глаза".
    Думаю,надобно посмотреть сигнал с логики на двигатель при выполнении команды "стоп".
    Импульс "торможения" имеет определённую длительность,которая может задаваться RC цепью через "ключ".
    Что-то "чудит".
    P.S.Если не прав - поправьте.
    - расшифруйте пж-ста понятным языком , а то я со специфическим слэнгом не очень ...
    это все расписано в книге "Ремонт СД-проигрывателей" и в Энциклопедии Форума МОНИТОР - достаточно скачать и прочесть
    - спасибо за пояснение , а здесь нельзя ответить ?
    Я не занимаюсь поиском, переписыванием или обнародованием общеизвестных истин с целью проведения ликбеза среди Клиентов и тем более - не делаю работу ЗА НИХ, максимум - даю верное направление для ПОИСК-а неисправности.
    Частый гость Аватар для Bengo
    Philips CD880, CDM1 mk2. Ток лазера дрейфует с 60 мА (включение аппарата) до 67 мА после 35-40 минут воспроизведения диска.
    Начальный ток и так великоват, плюс эта прибавка... В чём может быть дело?
    Ток решил померить, так как на некоторых самописных дисках периода 2010-2013 годов уверенное чтение стало происходить лишь через 5-7 минут проигрывания. Болванки 2006-07 годов читаются гораздо лучше, а нескольких последних лет совсем без проблем.
    Последний раз редактировалось Bengo; 23.06.2017 в 14:35.
    "...Начальный ток и так великоват..." - сравнивал со стикером или?!
    или
    Стикера там не увидел, может невнимателен был, плеер сейчас на работе полуразобранный. Хотя и сомневаюсь, что мог не заметить.
    Упомянутые выше болванки в начале воспроизведения (ток 60 мА) читает неуверенно, тут ладно – не исключается результат деградации как головок пишущих приводов, так и записанных дисков.
    По отрывочным данным ток должен быть 45-60 мА, но дрейфует-то так прилично почему? Нигде не встречал упоминаний о таком.
    "...дрейфует-то так прилично почему?..." - полупроводник прогревается
    Тут, кстати, я не знал до этого момента, что мощность излучения лазерного диода падает с ростом температуры.
    Рабочие параметры лазерного диода.
    Но ведь система должна поддерживать интенсивность излучения на заданном уровне и пусть она увеличивает ток для этого, хоть как-то и черезчур, имхо. Но в моём-то случае после прогрева чтение становится уверенным, при неизменном, как должно быть, излучении лазера. Вот этот бы вопрос решить.
