Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для trtr
    По умолчанию Вега пкд-122с Проблема с индикатором
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Приобрел пкд-122с раннего выпуска с японским индикатором. После подбора пасика подходящего размера аппарат ожил. Но индикатор ведет себя очень странно. При включении веги он не светится потом где то через минуту начинает светится. Причем видно как он пытается включится время от времени цифры как бы мигают на очень короткое время, потом все чаще и чаще мигаю и наконец индикатор оживает. Если его вегу отключить и сразу включить индикатор загорается сразу. При долгом отключении (пару минут) индикатор включается также с задержкой от 1 до 2 минут.Нашел схему блока питания.
    Поменял электролит 1000 мк на 3300 мкрезультат тот же. Дальше обратил внимание на то что у меня на плате отсутствует стабилитрон vd3. При установки стабилитрона экран начинает работать моментально!! Но работает не долго сразу перегорает транзистор VT11 кт814г, который очень сильно нагревается! Также обратил внимание по фотографиям в интернете, что на вегах с японским индикатором вроде стабилитрон VD3 кс139а не распаян на плате как и у меня. Так же на этой схеме анод стабилитрона идет на вывод 14 на плате, у меня же к этому выводу ничего не запаяно тоже (указал стрелкой).Помогите разобраться пожалуйста как исправить эту неисправность. Может для веги с японским индикатором стоял какой то другой транзистор а не кт814г?
  2. Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    По умолчанию Re: Вега пкд-122с Проблема с индикатором
    Анод VD3 точно соединяется с эмиттером VT11? По идее этого соединения не должно быть.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для trtr
    вот печатка с обратной стороны анод соединен с эмиттером. но у меня стабилитрон запаян не былНажмите на изображение для увеличения.
  4. Hate cookies Аватар для abonent007
    По идее должен быть. У меня в схеме питания индикатора минидисковой деки он имеется
  5. Новичок Аватар для kevton
    ...оставьте в покое этот стабилитрон...нет и н ебыло и не нужен он там для импотной схемы.
    ...займитесь лучше пропайкой плат и заменой всех кондёров,а то вы со своими изысканиями стабилитронными,пройдёте точку невозврата к первоначальному сосотянию и уже ничто не поможет.
  6. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Варианта два - первый - эмиссия индикатора, второй - более вероятный - ЕСР метр покажет Это классика в индикации ...
  7. Зарегистрировался
    Аватар для trtr
    Эмиссия индикатора Вы имеете ввиду что он деградировал? Вроде когда включается то светит очень красиво ярко и символы все одной яркости. А ECP метр кондеры проверять чтоли? на плате индикатора их ни одного нет. Плату блока питания всю пропаял, стояли конденсаторы флажки красные их заменил на к73 той же емкости
  8. Частый гость Аватар для And69
    Магадан
