Страница 2 из 321 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2956)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
    Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Вот еще вариант гибрида .
    http://radiolamp.net/news/299-gibrid...nch-36-vt.html
    Не понимаю усилители с конденсатором на выходе. Полюбому они всегда проиграют
    тем у которых его нет.
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    Fakel - DA12 зачем? - да просто там два опера в корпусе, которые могут выдать по 50 мА , товарищь видно решил, что не пропадать же без дела добру и умощнил выход буфером и емкость мосфета легче прокачивать стало.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    FEDGEN, Заратустра, возможно и хороший усилитель, но не единственный же. В нём оригинально сделана транзисторная часть, но ламповая могла бы быть и по-интереснее, имхо. Просто я не считаю 6Э5П пределом мечтаний, мне например хорошие окталы как-то ближе... И усилитель в топике можно на них и сделать, с оптимальными для конкретной лампы режимами. И мне почему-то кажется, что класс АВ в этом случаи будет отдыхать. Но! Грамотный подход обязателен.
    Полностью согласен, и октальные лампы мне импонируют больше.Как не крути класс А лучше,а если еще и схемотехнику лучшую выбрать. Вот этим выбором пока и занимаюсь.На этом форуме можно найти много дельных советов, хотя и противоречивых.
    Подскажите, а можно ли собрать гибрид с полевиками КП904, а то завалялась кучка. Не подкине те ли схемку?
    Ленобласть
    Вот мой еще есть:
    http://akotov.narod.ru/2.html
    Частый гость Аватар для vitamin
    г.Киев
    Если уж нужен "лучший гибридник" то он здесь: http://www.audiodesignguide.com/Hybrid2011/index3.html
    Но его разработал не Чиуфоли, а Grant. На аудиопортале есть тема, на вегалабе тоже.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    ламповую часть аналогичную по нагрузочной способности Заратустравской на 6э5п
    1. Какая конкретно там способность?
    2. Какая нужна нагр. способность в данном конкретном случаи?
    Не ясно назначение DA12.
    Там нужен один ОУ. Это ИТУН. Да и не лучшим образом сделан.
    Ламповую часть лучше переделать под СРПП а лучше мю-повторитель
    Вовсе не факт. Именно топология, показанная в топике, (по моим опытам) звучит "правильнее", что ли. Другое дело, что там режимы лампы не оптимальные, да и сама 6н1п - так себе..
    Мю-повторитель даёт иногда интереный звук, но несколько экзотический, особенно на окталах. А СРПП - слишком прямолинейный, скучно.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    20k в аноде однотакта - жесть!
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Вот мой еще есть:
    К Вашим схемам давно присматриваюсь,есть у меня эта и еще на 6н6п.Все грамотно и красиво, по звуку будет ОК.Печатную плату для них бы еще,да и лампы хочу всетаки 6н8с.
    г. Киев
    Схема из топика как-раз легко собирается на этих лампах, я делал такое. Если есть интерес - выложу чуть позже.
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Вложу и свои "пять копеек".
    Собирал свой первый гибридник вот с этой ссылки:
    http://digilander.libero.it/essentia...id_circuit.htm
    ЗВУК его меня просто потряс.
    Лампы 6Н23П-ЕВ надо отбирать, т.к. не все выходят на "рабочую точку".
    Варианты с 2 и 3 запараллеленными транзисторами на выходе в ЗВУКе уступают исходному варианту. Видимо надо тщательно подбирать пары и тройки.
    Ток покоя 3-4А (по памяти). Греется как утюжок (решается хорошим радиатором), но ... это мелочи по сравнению с удовольствием от прослушивания.
    Рекомендую для Начала.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Выложи обязательно ,буду ждать .
    ---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение в 13:40 ----------
    http://www.next-tube.com/ru/articles...b_menu_item=99 - гибридный усилитель Карпова : класс А даже без разделительного конденсатора . Что скажете ?
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Я в свое время делал вот так:
    http://u-sound.narod.ru/hybrid_01.htm
    Проще некуда, играл отлично.
    Поделюсь своим опытом. Входной ламповый каскад самый лучший - трансформаторный на 6н30п-др или el55, но Очень дорого. Из опробованного подешевле -усиленный СРПП на 6н6п ( до 1970 г. выпуска ) или Заратустра. По поводу выхода - можно латералы типов 2SK1058/2sj162 и т.п. по 2 в параллель, но звучат только при токе покоя больше 1А, соответственно, печка. Попробовав параллельный повторитель с вольтдобавкой ( упоминался выше ), от полевиков отказался. Выход заратустры считаю лучшей реализацией этого повторителя, сейчас макетирую. И , повторюсь - элементная база сильно влияет на звук, особенно разделительный конденсатор. А всякие IRF/IRFP близко пускать к звуку нельзя, спектр гармоник у них при бесконечный. Не забывайте про блок питания и др. Играет не схема, а её реализация.
    ---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение в 17:42 ----------
    И про полевики. Для них упоминавшаяся в посте 27 схема циклотрона Granta ( Чуффоли дал не плохие рекомендации по элементной базе ) наилучшее для них применение.
    Сам начинал с циклотрона на Toshiba 2SK1530, но они хоть уже и не irfp, но хуже по звуку аналогов латералов от Hitachi.
    Последний раз редактировалось install; 07.04.2013 в 08:37.
    Новичок Аватар для academic
    Нижний Новгород
    Конденсатор есть,как же без него,просто вы его не видите.
    Развязка нагрузки от постоянного тока ВК всегда присутствует,если это не трансформатор то конденсатор,по другому никак.
    г. Киев
    Скелет этой схемы аналогичен схеме из топика, философия та же. Есть некоторые , скажем так, особенности (ИТ в аноде). Остальное зависит от выбора лампы и умелых рук.
    ---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее сообщение в 15:21 ----------
    Схема ОСная, хоть и в классе А.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Саундтрек Пираты карибского моря- один из тестовых моих дисков. Так вот Se на 300b с акустикой YAMAHA NS 1000 отыграл его бесподобно. В голове непонятки и это всего 9вт и без саба!!!Вопрос любителям гибридов- сравнения были с нормальным ламповиком своих гибридов? Для меня обычный однотактный повторитель в выходном каскаде пройденая и ненужная тема. Жаба давит на хороший транс выходной так на железо потратишь теже самые бабки.УН для 300В всё тот же СРПП Заратустра только с батарейкой в сетке. Далее была проблема унч для Quad ESL-2905.Обратил внимание на описание ВК Заратустра - без проблемная работа на ёмкостную нагрузку. Сделал с напряжением питания 24в-два по 12в.И о чудо -заработало.Динамичный ,чистый прикольный звук,проблем с любыми треками нет.Даже ELO зазвучал с его специфической записью звука. Тестовые диски любые улёт и это ещё не доведённый до ума пред от Заратустра (три года назад пасивные компоненты ставил какие были под рукой и без батарейки в сетке).Полный унч Заратустра почти день слушал с YAMAHA NS 1000.До этого штатный унч дляYAMAHA NS 1000 был SE 300B. Первые впечатления - зачем собрал SE(гораздо дороже и сложнее).Звуканище улётное! Не раздражает,ясность на вч беспредельная. Описывать звук сложно - это мой звук который я искал много лет! На данный момент нужно сделать коммутатор унч с АС,т.е.АС переключать на два унч. Вывод если хочется быстро войти в качественный звук то Заратустра вне конкуренции! А дальше собирать разные унч и сравнивать.
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Прекрасно отрабатывают при токе в 300 - 400 мА на пару. Ещё и греются меньше , чем биполяры. Звук с ними с УН от Заратустры лучше, однозначно.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    С чего это вдруг? Спадающий спектр (в реж. А), как и у латералов.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Если подвести некоторую черту, то личшими гибридными усилителями по схемотехнической реализации в классе А на полевых транзисторах я бы назвал усилители Котова и Карпова. Многочисленные реализации на комплементарных ПТ, ИМХО, будут хуже, потому как по технологии изготовления ПТ не совсем комплементарные ( не мое мнение, может быть спорным ).Так что получаеться, если делать на ПТ, то однотактный с ИТ. Проблема будет только в отводе тепла, ну и, конечно, желательно хорошее питение и комплектующие. В усилителе Заратустра эти проблемы решены схемотехнически грамотно и красиво, хотя и за счет отказа от ПТ. Может кто то что нибудь добавит или поправит?
