Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 144
Тема: Lehmann audio Linear
    Аватар для Prochan
    По умолчанию Lehmann audio Linear
    Надумал повторить данный усилитель.
    Нагуглил схемы.
    На VegaLab почему то про него практически ничего нет.
    Может кто делал этот усь или есть по нему еще информация?(платы сборка регулировка)
    Усилитель собран и запушен. По оригинальной схеме.
    Платка в eagle layout editor
    Несколько фоток
    Все почти влезло в корпус от сидюка.
ID:	152878   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152879   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158148   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158150   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158155   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prochan; 10.06.2012 в 13:57.
  2. #101
    Аватар для Prochan
    По умолчанию Re: Lehmann audio Linear
    Prochan, вот то, о чем я вам писал в соседней ветке:
    1. На вход ГР на 10...20 ком, перед ним - резистор 1 ком + 220...330 пф в землю. R13 - 50...100 Ом, С105 - удалить. Не надо никаких разделительных конденсаторов, все нормальные источники сигнала либо их уже имеют, либо, имея открытый выход, поддерживают на выходе ноль постоянки. Если это не так, то это - проблема источника, там ее и решать надо.
    2. Сам ОУ я бы поменял, например, на AD744 (одинарный) или LM4562 (двойной). Ну и масса других хороших вариантов, конечно.
    3. По питанию ОУ. R19 и R20 - 0,1...0,2 Ом (если одинарный ОУ - то к каждому по отдельности). С24, С 25 - 0,1...0,2 мкф керамика NP0. Или, как вариант, запитать ОУ от параметрического стаба.
    4. В БП: R3...R6 - удалить. С209, С210 - нормальные электролиты, например Панасоник FC, 10,0...100,0 мкф. Емкости на выходе БП (С14...С17) увеличить до 2200,0...4700,0 мкф суммарно в каждом плече. Или ещё лучше так: после LM-ки поставить например по 1000,0 в плечо, потом раздельно к вых. каскаду каждого канала по 0,1...0,2 Ома + 2200,0...4700,0 в плечо.
    Пожалуй, всё.
    Спасибо попробую.
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  3. #102
    Цитата Сообщение от alexesgg Посмотреть сообщение
    Может кому будет интересно.
    Коллеги, внимание! Есть ошибки в разводке регуляторов напряжения! В частности LM337. Она разведена симметрично с 317-й. Достаточно доработать две дорожки. Для уже изготовивших(?) платы - отрезать кусочек и запаять проводок. Полярность двух больших конденсаторов питания, обозначенных на шелкографии в реверсе! Светодиод лицевой панели - проверить тестером + и -. Для ленивых - в аттаче доработанная печатка, по которой уже изготовлены в Резоните и запущены в работу платы. В жыпеге бом с комплектацией, соответствующей шелкографии. Вместо BC550-560 поставил 2N5401-5551. Встают просто реверсом относительно обозначений на шелкографии. По мне - чуть ширее сцена. Опер входа у меня - ОРА2107. Мне так больше нравится.
    Все работает.
    • Тип файла: rar cubed.rar (49.7 Кб, Просмотров: 298)
    Последний раз редактировалось alexesgg; 24.03.2015 в 23:10.
  4. #103
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    ну ежли совсем то:
    а если проблемно?? я признаю что отсутсвие межкаскадного кондера лучше чем его наличие НО бывают случаи что без него никак увы и приходится ставить ВЫСОКАКАЧЕСВЕННЫЙ пропилен (для екстремалов мундорф и т.п.) для всех остальных PIFA PHE или Wima на край отличные конденсаторы Аудиохиллер и недорого ну и совковые прикинуть можно но совковые до 88 года выпуска.
    а я б не менял отличный опер ну мож 8512 или OP275 ну это на слух 4562 спорный вариант все мои попытки прикрутиь его в подобном включении вызывали повышенную постоянку на выходе ( мож оперы не оригинальные но Х.З) но скореее внутренняя схемотехника опера
    4. В БП: С209, С210 - нормальные электролиты, например Панасоник FC, 10,0...100,0 мкф.
    по даташиту всего 1-22 и увеличение НИЧЕГО не дает (как ни жаль)
    согласен но выше 4700 не стоит...
    ну после LM увеличение выше 470 опять же ничего не дает (как ни прискорбно) а еше лучше СRC фильтр к каждому каналу но его считать надо ну и разрядные диоды не помешают (смотрим даташит на LM)
    еще зашиту прикрутить не помешает ну это ежли наушники жалко
    глобальное решение проблемы с питанием лежит в плоскости его полной замены на БП на М5230 и тп НО главная проблема этой реинкарнации черого куба в том что почти невозможно найти оригинальные ( филипсовские) BD- ки по опыту знаю что замена того что можно купить в магазине на транзисторы года так 89 производит ВАУ ефект ( кстати в оригинальном стоят транзисторы с маркировкой филипс и годом выпуска 88 хоть сам и был выпушен в 2009). Ну где то так не претендую на истину в последней инстанции наслаждаюсь звуком VL ver2.5 (v1 отдалась владельцу фирменного BKL так как не успел в срок но он счастлив аки слон на клубличном поле ). Но про VL в его ветке.
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 05.04.2015 в 17:32.
  5. #104
    Собрал усилитель на основе китайского набора. Поставил детали получше, добавил защиту. Кое где пришлось дорожки порезать - исправить землю, чтобы меньше гудел. Работает отлично в том числе как предусилитель для NAD352
    Но последнее время стал подгуживать. Может быть лучше написать в другую тему, но пишу тут. Погуживает не всегда, иногда к вечеру начинает, бывает и днём. От положения громкости не зависит. От входа тоже не зависит (если не подключать шнур с входным сигналом, подгуживает так же). В RightMark вроде на 100 гц.
    Послушать можно по ссылке: https://drive.google.com/file/d/0B67...ew?usp=sharing
    Что это и как с этим бороться ? Может быть наводки из сети ?
  6. #105
    Аватар для Prochan
    Может из-за намагничивания тр-ра из=за наличия постоянной составляющей в сети
  7. #106
    Владивосток
    1. Посмотри соединение земель на плате зашиты
    2. Очень вероятно - постоянка в сети.
  8. #107
    ок. попробую найти ИБП и потестировать с ним. если проблема исчезнет, буду паять защиту от постоянки с двумя конденсаторами и диодами. видел тут схему.
    вспомнил, что раньше на NADе иногда физически подгуживал большой трансформатор. правда сейчас тишина.
  9. #108
    действительно. проблема в сети. т.к. ночью не гудит и вот с такой штукой http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_bpp_800.shtml не гудит. (конечно в случае когда работает не от батареи) сегодня проверил. теперь вопрос - что с этим делать ? делать фильтр ? точно ли проблема в постоянке или какая-то другая помеха ? кстати напряжение в сети у меня 190-170 в.
  10. #109
    А можете показать где именно вы исправили плату? на схеме или на печатке с 1 поста
  11. #110
    как сейчас у меня исправлена разводка посмотреть сложно. усилитель нужно разбирать. но делал по этим картинкам:
    https://drive.google.com/file/d/0B67...ew?usp=sharing - нужно резать.
    возможно часть этих исправлений избыточна. нужно экспериментировать. однако, от гудения я избавился с помощью этих исправлений.
  12. #111
    Частый гость Аватар для lokix
    Оживим темку)
    Правильно ли понимаю что в идеале Q1 Q2 из схемы в шапке должны быть такие же как и выходные - BD140/BD139. Поставить их на общий радиатор и избавимся от плавающего нуля. Заодно и термостабилизация улучшится
  13. #112
    Приветствую коллеги.
    Купил усилитель и в коробке обнаружился пакетик с 23 слюдяными прокладками
    и 18 болтиками.
    Это типа подарок мне или как-то нужно для усилителя?
  14. #113
    Ukraina
    Цитата Сообщение от lokix Посмотреть сообщение
    Оживим темку)
    присоединяюсь к вопросу...
    Заодно задам еще один - мне требуется усил для двух наушников по 120 ом каждый. Потянет стандартная схема с двумя гнездами под наушники, или лучше собрать 2 пары выходников, как например здесь - https://ru.aliexpress.com/item/HV4-L...7e96e500ce41-1 ?
  15. #114
    такая структура сама по себе обеспечивает термостабилизацию, но, можно прижать Q1Q2 к радиатору, что обеспечит дополнительную термостабилизацию
    От постоянки и плавающего "0" в безООСной схеме таким способом не избавиццо
    Это "красиво" привирающий безООСный гармонизатор, чтобы ещё красивее, вкрадчивее и больше привирало, можно испольовать ОРА627/ОРА637 и полевики в ВК.
    2х120 Ом потянет, но, можно тому чуду, что сверху, уменьшить эмиттерные резики с 10Е до 1Е, и поставить параллельно транзисторам ВК еще по одному БиДэ со своими эмиттерными резиками, естественно.
    Еще собират по одному предвыходу с ВК как в Китае не надо
    Последний раз редактировалось EDDiE; 23.01.2019 в 21:20.
  16. #115
    Частый гость Аватар для DAZZER
    Я тоже давно купил Lovely Cube на ebay (уже спаянная плата, схема из первого поста). Просто подключил трансформатор и все. С самого начала на выходе была небольшая постянка и на фон на низкоомных наушниках (Audio-Technica M50). На высокоомных Sennheiser HD650 фона не было. Как убрать постоянку и этот фон?
    Есть еще идея его модернизировать, что могли бы посоветовать?
  17. #116
    И можно ли заменить регулятор громкости на 10 кОм?
  18. #117
    и 18 болтиками.
    пора ник менять на uda4nik
  19. #118
    Частый гость Аватар для scsml
    Подскажите, если между операционником и буфером (после резистора r23 47Ом) поставить разделительный конденсатор, схема будет работать?
  20. #119
    Частый гость Аватар для SanSound
    Теоретически схема из первого поста работать будет, но уровень постоянки на выходе станет менее предсказуемым
    Непонятно, для чего вообще понадобилось ставить туда конденсатор. Чаще, наоборот, пытаются избавиться от конденсатора в цепи прохождения сигнала
    Здесь, к примеру, его даже убрали из цепи ООС, охватывающей ОУ
  21. #120
    на выходе операционника присутствует небольшая постоянка - хочется избавиться. В связи с чем и возник данный вопрос.
    Получается повторитель сам по себе не будет держать "ноль"?
