Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 53 из 57 Первая ... 435152535455 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #1041
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    От изготовления конечного продукта, Вы хотели сказать?
    Но всё же это не есть кул, т.к. такие масштабы - это уже некрасиво по отношению к автору идеи имхо.
    Ну не только от изготовления конечного продукта.
    Капиталисты тогда не задумывались, что может быть косвенная прибыль.
    Например скидка на массовость изготовления или на выпуск деталей с определенными требованиями, или вообще величина охвата рынка.
    Тут либо "не кул", либо лицензионные отчисления. Еще есть алиэкспресс, можно "через там" договориться.
    Я так понимаю речь идёт за UcD? А каков срок действия патента вообще? Как я помню обычно речь идёт о десяти годах.
    Да, за UcD. Патент 2011 года, экспирация в феврале 2030.
  3. #1042
    Ивано-Франковск
    На самом деле - нужен заказ хотя бы на несколько сотен, а лучше тысяч, дросселей. И вам намотают чем угодно и на чём угодно, даже с разумным ценником. Но, увы, здесь не кикстартер.
    Да, за тысячи уже можно было бы думать. А за десятки-сотни пока удобнее хенд мейд.
    Пока эта тема с патентом никого не заинтересует, так как тиражи мизерные. Помнится, еще еще во времена филлипс вроде бы не запрещалось делть UcD ее на комплектухе, такую байку слышал. Вообще не понятно, как это все удалось запатентовать, так как по отдельности все приемы применяются сто лет в обед. Собственно, вся это суета с патентами еще хоть что-то может стоить до выпуска китайских подвальных нонеймов. Так прикинул, при выпуске от 1000 штук себестоимость 200Вт усилителя можно было бы сократить до 7-10 долларов максимум, и все равно он бы нормально звучал на малой громкости. Полный аналог NC500ОЕМ не более 25 баксов.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 04.08.2020 в 16:10.
  4. #1043
    Именно, но им GaN пока не по зубам.
    Ждем ответа sia_2 в ветке Павла про Oriel Indra, обещаю, будет интересно.
    Пока готовьтесь, что UcD не нужен совсем, на входе у вас будет сразу PWM, а выход будет нужен мостовой.
  5. #1044
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    А чуть подробностей можно?
  6. #1045
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    На каком входе? На входе АС или на входе УНЧ?
  7. #1046
    Ивано-Франковск
    Да там обсуждалась схема с цифровой ОС.
    Думаю, в ближайшее лет 10 эта тема будет доступна не "только лишь всем" (С), точнее чуть более, чем никому.
  8. #1047
    Город плохих снов
    Если есть цифровая ОС зачем тогда ганы?
  9. #1048
    Можно, но меня действительно вежливо попросили не торопиться, а такая просьба от уважаемых людей надежнее любого NDA.
    На входе силового модуля.
    Не, кремний уже есть, вопрос в цене, а её ломить не с руки, иначе никому это неинтересно будет.
    8 каналов по ~100-200 Ватт в корпусе 1U с половинной шириной и глубиной сантиметров 25 заманчиво?
    ~80 дБ в петле ООС по всему аудиодиапазону сходу и +-чистая земля ибо мостовой ВК.
    Превратить PWM в Амперы.
  10. #1049
    Город плохих снов
    А полевые транзисторы с этим не справляются? Или речь идёт за очень высокую частоту?
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Что такое силовой модуль? Как по мне так весь Д класс имеет ШИМ на входе силового модуля, на то он и Д класс.
  11. #1050
    Да все справляется, так-то и в Сибирь раньше пешком ходили.
    А тут выдернув такой Эскалибур грех будет его прецизионно не заточить.
    Речь идет не за очень высокую частоту, а за предельную компактность, а это сразу КПД.
    Целевых аудиторий две и, как минимум, разные настройки чипа.
    Либо 8-канальный мультимедиа ресивер, либо четырехполосное стерео с серьезной претензией на высокий конец.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Почти все, что придется прицепить к QFN64 снаружи.
  12. #1051
    Город плохих снов
    В целом понятно, цену задрать нужно и пробить стену в среде противников Д класса. Ганы не могут плохо звучать.
    Ну ладно, подождём презентации, может тогда узнаем какой удалось получить THD+N на ганах с цос.
  13. #1052
    То есть, этот чудо (без издевки) чип скоро будет продаваться?
  14. #1053
    Ивано-Франковск
    Очень интересно, что из этого получится.
    Так понимаю, сигнал с выхода оцифруется и далее используется для наращивания лупгейна.
    В таком виде самым узким местом все равно остается интегрированые в чипы АЦП. Как минимум, у них должны быть параметры не хуже, чем желаемые параметры выходного сигнала после преобразования.
    Непонятно пока как это будет реализовано, но 8 топовых АЦП, не сичтая вычислительного ядра в одном чипе это задача!
    Может я не правильно себе это представляю?
    Последний раз редактировалось sousmanster; 05.08.2020 в 10:47.
  15. #1054
    Город плохих снов
    Есть некий шанс что он смог завести в ядро ШИМ сигнал, т.е. ОС сделана по ширине импульса т.е. тогда не нужен АЦП в классическом его поминании, если это так, то он действительно вынул из камня меч Эскалибур.
  16. #1055
    Ивано-Франковск
    Да, тут только гадать. Если аналог воздействует на ШИ модулятор, то слово "цифровая" ОС, пожалуй, нужно брать в кавычки.
  17. #1056
    Город плохих снов
    А если применён топовый АЦП? Тогда цифровую ОС нужно брать в кавычки?
  18. #1057
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Да. Весь вопрос только - кому. Насколько я понимаю (возможно, ошибочно), голландцы-разработчики хотят просто продать всю эту технологию кому-то из крупных игроков, а не пытаться самим лезть на рынок. Дело в том, что их решение немного "опережает рынок": у них, в отличие от почти всех существующих ClassD, чисто цифровой вход и по цене в производстве их решение чуть дороже Hypex, но при этом существенно выше по качеству в первую очередь за счет исключения ЦАП (ЦАП в такой системе не нужны как класс) и аналоговых межсоединений. Естественно, аналоговый вход для совместимости с "традиционным" оборудованием - только через АЦП.
    Нет там аналогового сигнала вообще. Даже "внутри" чипа, в этом весь цимес. Только на выходных клеммах после фильтра. THD+N - от 115 до 122 дБ в полосе 40 кГц.
    IMD 19-20 того же порядка, плюс фиксированная (в отличие от Hypex) частота переключения, позволяющая прицельно подавить ее остаток в выходном сигнале.
    Последний раз редактировалось sia_2; 05.08.2020 в 11:52.
  19. #1058
    Судя по нынешнему NRND статусу TAS5342 это уже было минимум пару лет назад.
  20. #1059
    Тем не менее именно так оно и сделано. Причем АЦП, поскольку они в петле ООС, нужны еще и очень быстрые в плане полной задержки вход-выход, в чем собственно и была проблема - на "готовых" имеющихся на рынке АЦП такое не сделать.
  21. #1060
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Давно продаются китайские усилители на таком принципе. Не вспомню сейчас название, к сожалению. Несколько лет назад общался с покупателем - он был в восторге.
    Цифровой вход и на выходе усиленный сигнал. Никаких АЦП.
    Последний раз редактировалось dyno; 05.08.2020 в 16:08.
