Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 86
Тема: xVM: 8/2CH XMOS USB транспорт
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию xVM: 8/2CH XMOS USB транспорт
    Итак, новая плата USB Транспорта - xVM.
    xV - от "xVeloci" (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67957) + "M" - многоканальный.
    Возможности:
    1. Асинхронный UAC2 интерфейс (XMOS), ASIO drivers (Win, см. замечание в конце), не требует драйверов для Mac/Linux/Android.
    2. Полная гальваническая развязка.
    3. Используются ТОЛЬКО линейные стабилизаторы (поэтому платка, эээ, несколько тепленькая...)
    4. Тактирование от ЦАПа, 512*Fs, сетки 44/48
    5. Форматы данных:
      • PCM: 44.1/48/88.2/96/176.4/192, 24/16 бит,
        • 8 каналов вывода PCM (в ЦАП).
        • 2 канала ввода PCM (из АЦП) - опционально.
      • DSD:
        • DoP: 2 канала вывода dsd64
        • Native: 2 канала вывода dsd64, dsd128
    6. Специальный Clock Monitor - препятствует вылету драйвера в РС при отсутствии клока с ЦАПа (например - когда у ЦАПа выключено питание)
    7. На ЦАП, кроме шины I2S выдаются сигналы Scale (переключение сетки частот - n44/48), Mute и nDSD/PCM.
    8. Размеры платы: 70х50мм.
    Предполагается два варианта использования транспорта:
    1) Вывод многоканального (5.1, 7.1) звука в PCM: фильмы, DVD-Audio, SACD (через PCM) и 2-х канального DSD.
    2) Вывод 2-х канального звука для многополосного усиления (2х4). DSD режимы по понятным причинам, использоваться не могут.
    Канал ввода может использоваться для оцифровки или для (полу)автоматической настройки системы при помощи микрофона (Room Correction).
    P.S. Для использования под WIN требуются полноценные драйвера от Thesycon, урезанные типа Rega etc. - не поддерживают многоканальность и dsd native.
    Поправка - драйвера от iFi версии 2.23 являются полноценными, это значит и Нейтив ДСД и многоканал они умеют.
    http://ifi-audio.com/downloads/
    Внешний вид в данном случае мало что говорит (по сравнению с xV - изменился выходной разъем, вместо двух 10-пиновых, тут один 16-пиновый угловой), но выглядит это так:
    (на фотографии экспериментальная плата, в "боевых" разьем в центре платы отсутствует, т.е. не припаивается, это для отладки)
    Основной выходной разьем:
    Сигналы:
    RST_ISO: Он же nMute, 0=mute, 1=Play
    DSD_ISO: 0=DSD, 1=PCM
    SCALE_ISO: переключение частоты MCLK 1=22.5792 kHz, 0=24.576kHz
    MCLKO_ISO - выход MCLK, можно использовать для ЦАПа, но лучше наоборот, подавать с цапа на:
    MCLKI_ISO - вход MCLK
    BCLK_ISO, WCLK_ISO, SDo*_ISO - I2S шина
    SDI_ISO - вход (подключение АЦП).
    3VEXT - питание развязки, 3.3-5в (в зависимости от того, какие уровни надо получить).
    MCLK = 512fs
    Добавка от 13 Мая 2018г:
    Версия xVM3 теперь позволяет выводить 6 каналов DSD64/128.
    При этом РСМ может быть (в зависимости от прошивки) в 2-х вариантах - или 6 каналов до 384/24 или 8 каналов до 192/32.
    Таким образом, в многоканальной (не многополосной) системе, вопрос с воспроизведением DVD-A и SACD полностью закрыт (при наличии, соотв. ЦАПа, разумеется )
    Тема о ЦАПах, которые с ним используются, тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72088
    Последний раз редактировалось Alex; 13.05.2018 в 20:37.
  2. #61
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: xVM: 8/2CH XMOS USB транспорт
    Нет, как-то без надобности было.
    ASRC тестировал.
  3. #62
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Alex,
    1. Если не секрет какой чип у вас заложен? 208?
    2. Если "обычную" плату XMOS прошить многоканалом, аппаратно не задействованных ног хватит вывести 8 каналов в совокупности (F0-F3 например)?
    3. Долго пришлось разбираться с софтом чтобы понять? Насколько достаточна документация XMOS..
    4. Какую отладку XMOS покупали?
  4. #63
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    XS1-L6, но есь версия и на 208.
    Смотря с каких ножек берутся эти сигналы.
    Но если ту плату делал вменяемый разработчик, прошить чужим фирмваре ее не удастся.
    Документации там вагон. Разбирался да, поначалу довольно долго. Еще среда этот ублюдочный эклипс....
    Starter XS1 и SLicekit Starter, таких уже не продают, это же было лет 5 назад. Для 208 я не покупал, сам сделал отладочную, ну а дальше и "боевые".
  5. #64
    Новичок Аватар для Jigafur
    Полагаю тему стоит закрыть, человек более не продаёт данный девайс.
  6. #65
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Девайс не продается отдельно, ввиду экономической невыгодности этого, но он продается в совставе ATDAC-91, 9 и 93.
    P.S. Как я люблю советы, от "только вчера пришедших на форум"
  7. #66
    Самара
    Alex, добрый вечер!
    Можно несколько вопросов по схемотехнике USB транспорта?
    наконец то дошли руки до рисования схемы и платы и сразу возникли вопросы, для I2S библиотеки XMOS требуются только однобитные порты? а если их изначально мало и на многоканальный транспорт не хватает?
    Процессор XUF208 в корпусе TQFP64.
    Требования библиотеки:
    Порты контроллера:
    Схема в приложении.
    Суть вопроса: можно ли использовать для ввода-вывода I2S данных 4х битные порты, в данном случае X0D26-X0D33? или только X0D35-X0D39?
    спасибо.
    • Тип файла: pdf print.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 138)
    • Тип файла: pdf print1.pdf (49.1 Кб, Просмотров: 78)
    _________________
    Евгений
  8. #67
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да.
    а) Брать другой проц.
    б) Переходить на TDM. В ATDAC-92 - до 16 каналов на XUF208.
    Насколько я понимаю структуру портов XCore - нет, но если все-же можно - было бы любопытно взглянуть на код.
  9. #68
    Самара
    понятно.
    еще такой вопрос, обязательно ли на все выводы VDD, VDDIO подводить питание и вешать индуктивность+ёмкость? или достаточно по краям к VDD и по одному VDDIO с каждой стороны?
    _________________
    Евгений
  10. #69
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Подводить конечно ко всем, емкости тоже желательно на всех, а индуктивность можно и общую.
  11. #70
    Самара
    спасибо!
    _________________
    Евгений
  12. #71
    Самара
    Alex, добрый вечер!
    подскажите, какой VID/PID использовали?
    драйвер от AMR v2.26 не работает, а 2.23 наверное найти уже не реально. Со стандартными (?), скаченными отсюда
    http://jlsounds.com/drivers.html
    версия 3.34 не пикает, но нет DSD Native, только DoP. Как лучше сделать? транспорт получился стерео вход/выход, больше не нужно, DSD native не хватает.
    _________________
    Евгений
  13. #72
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    20B1/0002
    Как это "не работает"? Работает, и 2.62 и 3.2
    https://ifi-audio.com/downloads/
  14. #73
    Самара
    кажется понял почему от ifi не работает, я миксер отключил за ненадобностью. завтра попробую.спасибо за информацию
    _________________
    Евгений
  15. #74
    Новичок Аватар для trekaf
    Самара
    Уважаемые участники форума!
    Может плохо искал (заранее прошу меня простить), но не нашел другой подходящей темы для своего вопроса.
    Перед самым Новым 2019 купил на китайской площадке XMOS XU208 ( https://ru.aliexpress.com/item/XMOS-...808933edT9Bdve ).
    Приехала посылка довольно оперативно. Я сразу воткнул устройство в связку ПК - XU208(оптика) - PioneerVSX923 - MonitorAudioBR2. Все устроило кроме одного: связка работала максимум на 96 кГц, при переключении в ПК на 192 пропадал сигнал на участке XU208(оптика) - PioneerVSX92. Пару месяцев неспешно танцевал с бубном и ставил новые драйвера. Толку не было. На позапрошлой неделе в процессе поиска нашел новые драйвера и прошивки ( https://download.shenzhenaudio.com/Singxer/ ). Пальцы зачесались "а вдруг прошью и появиться 192?". В общем в драйвере Singxer-USB-Audio-Class2-Driver_v3.20.0 (который прислал продавец, и который работал на 96 кГц) есть утилита xmosusbaudiost3086_dfuapp.exe для перепрошивки. Процесс прошивки прошел ровно, но после него мой XMOS XU208 вероятно обиделся и ушел во тьму, горят все четыре светодиода и ПК вообще никак и нигде не видит устройство.
    В связи с тем, что отношусь к категории "только вчера пришедшего на форум", кроме того мало знаю и еще меньше понимаю, ОЧЕНЬ прошу по возможности подсказать возможно ли реанимировать устройство. И если реанимация возможна и не трудо и не жалко подробно (для тех кто в бронепоезде) мне объяснить как это сделать.
    Заранее признателен.
  16. #75
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Обычно говорят - "окирпичился", т.е. плата превратилась в кирпич.
    Естественно - ты прошил чужую прошивку, не от этой платы, и она просто не работает.
    Без программатора и РОДНОЙ прошивки (от ЭТОЙ платы) - никак, а если там еще и порт залочен (а вероятность этого 99%, если плату не совсем идиоты делали), то вообще никак.
    P.S. У меня недавно был похожий случай - обновлял прошивку, и случайно дернул кабель посреди процесса. К сожелению иксмосовский бутлоадер не защищен от подобных вещей, в результате - кирпич. Хорошо плата была с XS1 а не с XUF208 - я просто перепаял флешку на другую плату, с незалоченным процом, прошил в ней и потом вернул обратно.
  17. #76
    Самара
    Премного благодарен за пояснения.
    Конечно жаль, но ладно.
    Чуть поваляется пока помониторю-почитаю чего сам не знаю, и наверное отправлю в утиль.
  18. #77
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А насчет "пропадал 192" - оптика далеко не всякая тянет 192, большинство приемников и передатчиков рассчитаны на 96 максимум.
  19. #78
    Самара
    Alex, не пробовали подключаться к флеш и прошивать напрямую через выводы процессора на xuf208?
    _________________
    Евгений
  20. #79
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет, вот если окирпичится, тогда и попробую
    По идее, долждно работать, во всяком случае - специальный переходничок для этого я приготовил
  21. #80
    Самара
    Интересно...
    Кирпидон у меня есть. Идея у Вас имеется.
    Есть у меня пара знакомых "инженеров" которые могли бы вроде бы как прошить по четким инструкциям.
    Осталось найти прошивку.
