Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Вопрос к Sia_2, Sagittarius и другим поклонникам Суховской топологии
    Аватар для fakel
    По умолчанию Вопрос к Sia_2, Sagittarius и другим поклонникам Суховской топологии
    В Суховике ОУ линейно усиливает напряжение, ОК буферизует его, НЕЛИНЕЙНО преобразовывая в ток из-за малого (форсирующая цепочка) и нелинейного (эмиттерные переходы ОК и ОБ) сопротивления нагрузки.
    ОБ НЕЛИНЕЙНО (по тем же самым причинам) передает ток, которое затем линейно преобразуется в напряжение на Rн УН (входом ВК пренебрегаем).
    Каскады ОБ вполне линейно усиливают напряжение и эта линейность тем выше, чем больше сопротивление источника сигнала. Преобразование ток в напряжение тоже проблем не вызывает. Остается линейно преобразовать входное напряжение в ток. Обычно это делают в ДК, линейность которых оставляет желать лучшего.
    Есть идея: преобразовывать входное напряжение в ток на ОУ (такой преобразователь будет более линейным за счет большого Кu ОУ) и затем подавать сигнал на ОБ. Какие подводные камни?
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Вопрос к Sia_2, Sagittarius и другим поклонникам Суховской топологии
    Так то воно так, тилькы тришэчкы нэ так.
    На малом сигнале преобразование напряжение - ток в ОК-резик-ОБ линейно. Нелинейным может быть только каскад с большим изменением токов и напряжений и нелинейной (из-за непостоянства бэты) нагрузкой в виде ВК - это выходной каскад УН. В граничных режимах - на ВЧ и импульсных сигналах - начинается нелинейность из-за увеличения сигнала на эмиттерном переходе ОБ, приводящему к изменению его rэ (и Ку УН) в более широких пределах.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 28.09.2008 в 21:50.
    Наверное, Сергей очень удивится, когда прочитает это cообщение...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 29.09.2008 в 10:35.
    Да, ему будет стыдно... )))
    Аватар для fakel
    Имхо, ОК-ОБ собрать на тр-рах одной проводимости, по типу дифкаскада
    Я сделал такое. Схема в "Покритикуйте УН". Но не могу промерить искажений.
    и не только он)))
    Аватар для fakel
    Их нет?
    На уровне разрешения.
    Аватар для fakel
    Отдельно УН или весь усь с ОООС?
    Весь. УН померить нечем.
    Аватар для fakel
    А каково разрешение? Чем меряешь?
    Тысячная процента на 20 кГц. То же самое показывал и Сухов.
    Глубина ООС 60...66 дБ на 20 кГц.
    ИНИ С6-8 и Г3-118 с фильтром.
    Артём, ты клялся, что печатку развёл...
    Ждём-с...
    Не только печатку. Это давно готовый усь. А печатку я сделал на усь Никитина в модифицированном симметричном варианте дискретного ОУ. Поскольку нет мощных транзиков в трёхкаскадном ВК, ограничивать частотку нечему и так достигаются максимально возможные параметры.
    Спецификации ещё нет. Мне всё понятно, а про вас я пока не думал... )))
    Кодовое название УсилительНикитинаНИКУМ
    Аватар для fakel
    Sagittarius, так как тебя зовут на самом деле? Я тебя Виктором назвал, а тут, смотрю, ты и на Артема отзываешься? ;)
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Виктор он! Жуковский.... а Артём это тоже ник
    Аватар для fakel
    Я так и думал
    А-а-а...
    А Вы Никитину показывали?
    А он мне? )))
    Я у него в игноре. Тяжко из-под игнора печатки показывать... ))) Мучиться неохота.
    Кстати. Этот усь ещё и не собирался, так что в печати могут быть ошибки.
