При помощи программы BlauBox рассчитал фильтр для саба по -18дб/окт. Частота среза 200Гц на сопротивлении 8 Ом. Получилась катушка индуктивностью 9.5 миллигенри. Все бы ничего, да при размерах в районе 4см в диаметре и 8 в высоту получается, что на нее надо около 55м провода намотать.
Я не так посчитал или это абсолютно нормально? Не получится ли плохая катушка? И как можно увеличить индуктивность малой кровью?
Заранее спасибо!
