Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 234
Тема: Двухблочный УМЗЧ
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Двухблочный УМЗЧ
    Проект завершен в 2006 году (оконечник был готов уже в 2000 году) и с того момента этот двухблочник прошел уже много испытаний и сравнительных прослушиваний и показал хорошие результаты. Оценки давали как друзья и знакомые, так и производители отечественного Hi-End и профессиональные музыканты, когда возил аппарат на профессиональную студию звукозаписи. Музыканты сказали что это "честный" усилитель - для меня это было важно, так как добивался именно этого. В усилителях нет особо дорогих деталей, большинство из них советского производства военной приемки. С небольшим натягом можно даже сказать, что сделано в основном из подручных материалов. Корпуса простоватые, но изготовлены на заводе по моим чертежам.
    Отдельная тема про предварительный усилитель, с результатами измерений тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10288
    У меня своя концепция построения усилителей, в которой основная роль отдана блоку питания, внутренней компоновке, разводке платы и земли.
    Схемы прилагаются Схема оконечника из журнала "Радио" 1986 г. немного доработанная и исправлены ошибки. Печатка своя.
    Параметры Оконечника:
    Класс АВ с током покоя 350-400 мА
    Частотный диапазон: 5 Гц -160 кГц на нагрузке 4 Ом (+0, -2дБ)
    Номинальная выходная мощность каждого канала 155 Вт/4Ом (Sin)
    Максимальная долговременная выходная мощность (меандр 1 кГц) - 285 Вт/4 Ом.
    Отношение сигнал/шум - 106 Дб (во всем частотном диапазоне)
    Кни - 0.01% 1кГц (вообще, Кни 0.009% был у имеющегося тогда генератора сигналов, поэтому у УМ, скорее всего, меньше)
    Скорость нарастания выходного напряжения - около 30 В/мкс, Коэффициент демпфирования - 700 (4 Ом, 1-100Вт) если сигнал снимать до контактов реле защиты АС, то этот параметр - 4000
    Оптронная система защиты громкоговорителей индивидуальная для каждого канала. Схему выложил, она из "Радио" (Транзисторы VT1 и VT2 должны быть с Ку не меньше 200, а VT3 и VT4 - не менее 300. Время задержки регулировать лучше емкостью С2. Работает как часы.).
    Разделение каналов не хуже - 84ДБ Система "мягкого" заряда конденсаторов фильтра (54000 мкФ) при включении усилителя,
    задержка подключения АС.
    Автоматическая двухступенчатая активная система защиты от перегрева. Обеспечивает нормальный тепловой режим работы УМ, практически при любых нагрузках и окружающей температуре.
    Небольшой отчет о прослушивании совместно с ZD-50 и LYNX-17 тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8583&page=107 (пост №2130 и далее)
Название:	Resize of Amp .jpg
ID:	43974   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Amp 06.jpg
ID:	43975   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of схема.JPG
ID:	43976   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_0551.jpg
Название:	Resize of Схема преда.jpg
ID:	43985   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_0576.jpg
ID:	43986   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of защита.jpg
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 10.03.2010 в 13:12.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Двухблочный УМЗЧ
    Prophetmaster, я собирал эту схему оконечника. Хотел использовать для саба. При испытаниях выходники махом вылетали чуть что не так и я её забросил после 2-й горелой пары. Эта схема из каких-то старых номеров "Радио"?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    почти, диодно .резистивные цепочки в питании добавлены, если память не изменяет то же делал, довольно не стабильна была по температуре, хотя может опыта тогда мало было..
    Ветеран
    SAB 2,
    За основу взята именно она. С ее штатным операционником К574 мне ее тоже не удалось запустить нормально и переменные резисторы установки тока покоя, которые рекомендованы в статье, тоже не годятся, там нужны более надежные. Я применил многооборотные. Транзисторов все равно попалил достаточно, а их приходилось подбирать каждый раз по коэф. усиления в паре.
    Добавлено через 8 минут
    dekko,
    До 200 мА тока покоя все было не так сложно, а вот чтобы 400 мА сделать, пришлось повозиться довольно долго.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 20.01.2009 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    На приложенной схеме ее нет (защиты), она в блоке питания или просто не нарисована? Хотелось бы посмотреть, у меня с оптронной защитой были проблемы, если можно покажите Вашу. Ваш блок питания стабилизирован? (+/- 44V). С уважением.
    Арзамас
    Может от нечего делать как нить потираню эту схему. А свой вариант платы можете выложить? И чем помогает диодно-резистивная паралель по питанию?
    Ветеран
    КСИВ,
    Оптронная защита АС
    Вот защита (из журнала "Радио"), которую использовал я во всех своих оконечниках (выложил рисунок на 1 посте). В место КТ 361 ставил КТ 3107. Одно уточнение - коэф. усиления VT1 и VT2 должен быть не менее 200, а VT3 и VT4 - не менее 300.
    Ее можно ставить отдельно для каждого канала, как я и сделал в своем мощнике. Эта плата является также и задержкой включения АС. Время задается конденсатором С2 и резисторами R5 и R6. Резисторы лучше не трогать и оставить с номиналами, указанными на плате - изменять время конденсатором. Для ориентировки: если С2 1000 мкФ, то время задержки включения около 9 секунд. 500 мкФ - 3-4 секунды.
    Схема работает как часы уже много лет. Срабатывает на постоянку от 1В. При наладке мощных усилителей не раз спасала колонки - АС при появлении напряжения питания на выходе (при выгорании оконечных транзисторов) успевает только издать ультракороткий щелчок и остается совершенно невредимой.
    Добавлено через 1 минуту
    КСИВ,
    Нет, но когда оба канала под нагрузкой синусом 155 Вт, то напряжение на трансе просаживается только на 1 В.
    SAB 2,
    Рисунок печатки, к сожалению, не сохранился.
    Помогает термостабилизировать ВК при таком токе покоя.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 20.01.2009 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение
    Ленобласть
    Да, схема - помойка. Кроме проблем с термостабилизацией, у нее еще проблемы с симметрией усиления и устойчивостью.
    А 285 ватт на 4 омах при +/- 44 В питании - это как? РМРО как у китайцев
    Детали совковые - К574уд1 и иже с ними - в ведро. Москвичу на такой комплектухе вообще стыдоба собирать что-либо.
    Вентиляторы там не нужны даже, если бы радиаторы были меньше в 2 раза.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Александр, я воспользовался одним из ваших схемных решений и остался доволен. Но пожалуйста, будьте слегка по мягче к собеседникам.
    Ветеран
    Александр Котов,
    Долговременная выходная мощность на меандре 1 кГц на нагрузке 4 Ом. При измерениях УМ оставался под нагрузкой не менее 1 минуты.
    Схема работает устойчиво и ограничение сигнала абсолютно симметричное.
    Не надо в ведро. Если у Вас есть лишние, в металлическом корпусе, то присылайте, они нынче дорого стоят в Москве.
    Это еще почему? А кому не стыдоба?
    Они током покоя до 45 град. разогреваются за 15-20 мин. Вентиляторы включаются при 60 град. и выключаются при 55.
    схема - помойка
    Звучание УМ зависит больше от конструктива и квалификации исполнителя, а не от схемы и деталей. Исключение - конденсатор на входе.
    Он имел ввиду, что даже при нулевой просадке и нулевом падении напряжения на выходных транзисторах - такую мощность и при такой нагрузке не получить.
    Если это не ссумарная выходная мощность двух каналов конечно.
    Добавлено через 14 минут
    А, вот это не заметил.
    на меандре
    Последний раз редактировалось kobarr; 21.01.2009 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение
    Ветеран
    kobarr,
    Почему не получить? При питании +-44 В не может быть на выходе прямоугольник 33 с небольшим вольта на 4 Ом? Мощность указана каждого канала.
    kobarr,
    Одновременно ваяли
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 21.01.2009 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение
    Prophetmaster, я поправился пропустил про меандр.
    Добавлено через 40 секунд
    Одновременно ваяли
    Да ёлки...
    Последний раз редактировалось kobarr; 21.01.2009 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение
    Ленобласть
    (44V-4V)/1.41=28,4V максимальное напряжение на выходе усилителя, что на 4 омах нагрузки составит (28х28)/4=196 ватт при условии, что питание не просаживается. Реально 150 ватт получим, не более.
    Ограничение и усиление (без ООС ессно) - вещи разные.
    Этой схеме ни какой конструктив не поможет. Она вообще предназначена для управления в ключевом режиме, а не усиления звукового сигнала.
    Ветеран
    Александр Котов,
    Для синуса все правильно считаете.
    И как Вы смотрели симметрию усиления без ОООС на этой схеме? Там Ку огромный, если мягко выразиться.
    Спорить не буду, слушать надо.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 21.01.2009 в 11:09.
    из преисподнии
    Это схема Мельниченко , кажется Радио 86 года. По звучанию схемка мне лично понравилась, но при сравнении с Кводом, Квод звучал намного интереснее, поэтому эту схему даже не апгрейдили.
    Более менее приличный апгрейд данной топологии я видел в недавних работах Сергея Шульца (ака Серый Мышь) - думаю, что его топология будет менее проблематичной для повторения, и намного лучше по звуку.
    Сильное упрощение топологии усилителя требует применения очень качественных компонентов, иначе в стереоварианте "свести к общему знаменателю" усилители врядли удастся...
    Ветеран
    Hennady,
    Именно так, но там есть ошибки и печатка посредственная.
    Я делал ее два раза до полной реализации. Первый раз в 1998 г.(фото внизу), как в журнале, только с иправленными ошибками, а второй раз в 2000 г., с доработками и увеличенным током покоя с 200 до 400 мА. Первый вариант звучит неплохо (до сих пор функционирует), но второй на голову выше. Вообще, сравнивать усилители разных авторов - это не значит сравнивать различные варианты схемотехники, скорее сравнение касается мастерства авторов конструкций.
    Полностью согласен с Вами, поэтому я почти год с ней возился и детали подобраны с минимальным разбросом, иначе сразу возникали проблемы.
    Надо поискать, посмотреть. Хотя я к этой топологии возвращаться не буду уже - очень много сложностей в наладке и настройке, но все равно интересно.
Название:	Resize of IMG_1641.jpg
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 19.11.2009 в 11:40.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Киинь ссылку, если не трудно
    из преисподнии
    Я сейчас Сергею напишу письмо - сразу не могу найти , он гдето давал эту ссылку на этом форуме...
    Осталось дать определение - что такое "максимальная шумовая мощность", и тогда будет понятно. почему она выше синусоидальной.
    (а вообще можно еще на меандре мерять )
    Ну это глюки, схема хоть и не самая хорошая, но вполне работоспособная.
    Конечно, с такими транзисторами на выходе - она кроме саба больше никуда не пригодна.
