Страница 32 из 32 Первая ... 22303132
Показано с 621 по 633 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #621
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    упаковкой в 26шт, если я что-то правильно понял?
  3. #622
    Конденсаторы? У дескфая - штучно.
  4. #623
    Новичок Аватар для Raven42
    600 руб за 120мкф вполне нормальная цена, если не хотите на Али.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    Дорого ? можно дешевле...
    Слона то я и не заметил
    Вот это уже другой разговор
    А то как бы ...
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Конденсатор 100 Вольт на НЧ будет достаточно или маловато?
  5. #624
    Россия
    Лучше побольше. В принципе, их не должно пробить, но как играть будут? Близкие напряжения кратковременно могут генерироваться в процессе работы головки и фильтра. Лучше взять побольше.
    Последний раз редактировалось _Summit_; 17.10.2023 в 13:34.
  6. #625
    100 вольт это 1200 ватт усилитель.
    Будет ли там близко ?
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    А то как бы ...
    Полипропилен на НЧ в трехполоску это конечно круто, но не в эти колонки. В оригинале там электролиты, да и в более лорогие ставят - ничего плохого не происходит там.
  7. #626
    Россия
    Там напряжение не только с УМ.
  8. #627
    г. Обнинск
    Наверное потому итуны хорошо работают с не фильтрованнвми шириками. У усилителя с выходным сопротивлением близким к нулевому, с выбросами не забалуешь.
    Последний раз редактировалось aganext; 18.10.2023 в 12:12.
    С уважением, Андрей.
  9. #628
    Кому интересно, оказывается неплохие конденсаторы. Мундорфы на 10кгц уже преврашаются в неизвестно что, эти вполне неплохи, в том числе по тангенсу.
ID:	442726   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	442725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	442724   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #629
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Неполярный электролит?
    Что ж в них хорошего.
    странник
  11. #630
    mAxSpace, Максим, а дай ссылку, плиз!
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    На НЧ часто нужна батарея таких.
  12. #631
    Merstan, давали уже вроде ... https://deskfi.ru/products/category/weet-capacitors
    Когда нужна емкость 150...300мкФ на НЧ то задумаешься хватит ли денег на плёнку, и влезет ли батарея пленочных в корпус полочника ))
    А это по сравнению с теми что мне попадались, включая мундорф очень хороши.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.10.2023 в 21:43.
  13. #632
    Классика жанра.
    в 851 точно влезет.
    Да и где такие полочники с 150 ...300 мкф конденсаторов. Что там так резать. Максимум 40.
    странник
  14. #633
    Я разве говорил что ими что-то резать ?
    Режектор, например может быть.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    У меня последние напольники, там в схеме 680мкФ. Конечно МБГО будет лучше электролита, и они даже в корпус влезут, если заранее пару литров под них накинуть в чертёж, но мне что-то не хочется, хотя коробка с ними есть . Кстати, у автора сабжевой констукции именно электролиты стоят.
