Показано с 1 по 20 из 74
Тема: Что Вы делаете с подъёмом АЧХ широкополосников на участке 1-2--5-6 КГц?
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    По умолчанию Что Вы делаете с подъёмом АЧХ широкополосников на участке 1-2--5-6 КГц?
    Многие не борются. Но подъём-то неслабый, какие есть варианты?
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
    По умолчанию Re: Что Вы делаете с подъёмом АЧХ широкополосников на участке 1-2--5-6 КГц?
    а какие дины ?
    Добавлено через 10 минут
    можно попробовать вот так https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16700
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.10.2008 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    R || L || C Фильтр-пробка. Считается в кадах по факту.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Пока что ничего не делал, т.к. динамики валяются без дела.
    Надо взять на карандаш какое-то линейное решение. Как раз Гуглю на предмет band reject filter (не знаю, как по русски).
    Для плавных "холмообразных" или узких выбросов подойдёт что-то типа:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=213
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Цитата Сообщение от DJmAxS Посмотреть сообщение
    а какие дины ?
    А это явление -- на большинстве динамиков. Причем речь про фри-эйр-режим, без АО.
    sw_filja, опять же попрекомендую не заморачиваться. Сначала сделай да послушай, а потом и вообще пропадет желание равнять АЧХ. С ИТУНами ведь, как ни смешно, возникает эффект, как я его называю -- "эффект старого продуманного лампаноида": подключил широкополосник к выходу трансформатора -- и убалдел на диванчике на пол-ночи, безотрывно глядя невидящими глазами в серединку панорамы. И плевать, что АЧХ перекошена -- минимум гармник и интермодуляции просто завораживает.
    Полночный бред терзает моск мене опять.
    Лоупасс + хайпасс, лоупассу гейн.
    4 порядок наворотил ради крутой ступеньки. Естественно, можно и второй (там гейн надо будет инвертированный), и первый.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 10.10.2008 в 22:10.
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Nagema, это я уже прочувствовал на ШП от муз. центра панасоник, теперь хочется "по правилам" сделать.
    Добавлено через 40 минут
    Спасибо, посмотрю...
    Гляньте, например, АЧХ 100ГДШ-33. Там широкая полоса подъёма. У Фостексов то же, в реале.
    Хотелось бы ещё и фазолинейность сохранить...
    Последний раз редактировалось sw_filja; 10.10.2008 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
    Фазолинейность аналоговым фильтром сохранить невозможно
    Вот для динов с широкой полкой, типа 100ГДШ/150ГДШ, я и думаю над фильтром с АЧХ вроде [см. пост #6.] 2-7 КГц таким фильтром прижать, а дальше уже зарубить на твитер. Но что-то сильно громоздко выходит, наверное, так в симуляторе и останется
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Завтра покручу и я разные "band reject" в симуляторе.
    по русски это видимо полосовой фильтр или фильтр-пробка
    А так в своё время Алтек пробовал делать второй гофр примерно в середине дифа или ближе к ЗК, так чтобы на СЧ играла только центральная часть, а на НЧ - весь диф. Называли они это механичесим кроссовером.
    Но видимо повторяемость была низкая, сейчас так не делают
    Полосовой - это вроде band pass, а "пробка" - это разве официальное название?
    Аватар для Nagema
    Казань
    TheLivingOne, для корректировки АЧХ динамика 5 ОУ это слишком жирно, думаю. Хотя можно и 10, не спорю. :)
    Вспомнинается корректор линквицевских Орионов
    http://www.linkwitzlab.com/images/photos/orion-xo2.jpg
    Аватар для Nagema
    Казань
    hосспади помилуй… бедолага-немец… что ж он там так корректировал-то… не повезло мужику в жизни, ой не повезло…
    Думаю, у немца всё карашо, продаёт эти коробочки за $748
    Фильтр этот по русски называется "режекторный фильтр" или "фильтр пробка". Только вот думаю что не стоило бы его применять в однополосной АС на широкополосном динамике. Преимущество такой АС фазолинейность в ущерб линейности АЧХ, а режекторный фильтр внесет свою коррецию не только в АЧХ но и в ФЧХ.
    Юг Украины
    Батенька! Просимулируйте в ЛСПкаде, будете приятно удивлены
    Делал для 8ГДШ(неэкранированный аналог круглых телевизионных) фаза значительно линеаризуется.
    Просимулировать что, простите? Всё, что я до этого когда-либо симулировал, ФЧХ гнуло
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    TheLivingOne, Вы, видимо, пропустили. devisangela тут рассказывал.
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Nagema, счетверённый ОУ в одном корпусе - и всё не так страшно получается...
