Попросил один знакомый увеличить немного мощь на Pioneer DEH-2920MP посредством увеличения напряжения питания оконечника. Ждет ответа от меня. Может кому попадался такой мафон, надо узнать что у него за оконечник стоит.
Заменой оконечника много не выиграть.Что нужно сделать в первую очередь для получения более высокой неискаженной громкости(мощности)-
1.запитать ГУ напрямую с АКБ проводом 4-6кв.мм. обязательно с предом около АКБ,ампер на 10 будет более,чем достаточно.
2.Подпереть ГУ по питанию кондером(набором кондеров) в непосредственной близости от фишки подключения.
Не заменой оконечника, а подачей на оконечник повышенного питания с внешнего буста. Но для этого надо знать максимально допустимое напряжение которое выдержит конец. А для этого надо знать его марку. А так как мафон не у меня а в другом городе и надо ответить реально ли это и стоит ли заморачиватся, я и запостил это сюда. Может кто-то открывал и знает что у него внутрях.
Типовое значение максимального питания для них 18В. Марку можно узнать с 100% точностью воспользовавшись крестовой отвёрткой. Но увеличивая выходную, вы пропорционально увеличите и рассеиваемую - тут и перегрев поймать недолго(особенно в бюджетных моделях где радиатор предмет экономии).
С уважением, Михаил.
Сколько пионеров не чинил, а микра на выходе везде одна была Pioneer PAL007A, она же TDA7560. Греется сильно, как уже говорили, нужно что-то придумывать с отводом тепла... По увеличению макс громкости без искажений см. пост #2
Ок спасиб. Скажу клиенту чтоб покупал внешний усь.
Дык как я понял у него все уже стоит и захотелось побольше мощи.
Всем спасибо за советы.
У мну майфун Pioneer DEH-80MP. там заявлено типо 4по60Вт... раскрывали голову, чтобы почистить ну и заодно посмотрели чего там с оконечной частью... значит так - стиот преобразователь с 12 до +-20В! микруху мы не раскручивали, название не смотрели... переключатель имеется 40/60Вт... в положении 40Вт ОНО выдавало 20Вт с одного канала... переключаем в 60Вт - получаем 30Вт синуса на выходе одного канала. При подключении второго канала у нас не хватило источника питания и эксперимент был завершен... После всех этих измерений кинул до магнитолы 6 квадратов проводок.... заиграла то как зараза после этого!
Что касается сабжа... я не думаю, что там стоит преобразователь... судя по цифрам - это начальный класс линейки пионеровской... ну мож чуть серьезнее начального... скорее всго там стандартная схема - мост от 12В... т.е. больше 18Вт физически не получишь... в реальности наверно и того меньше. нужна мощьнисть? идем покупаем любой 4х канальник бюджетный - пусть даже какой нить LADA и радуемся прибавке мощи! крики по поводу качества усилка я сразу парирую - а чо думаете усилок в этом пионере лучше играть будет, нежели ЛЮБОЙ усилок отдельно?
GoFrenDiy™, 5 баллов
GoFrenDiy™,
Этож какого размера был тот преобразователь, что он выдавал такие параметры? несколько ампер ведь... А места в ГУ обычно очень мало, тк транспорт съедает более половины объема.
ну если смотреть с морды лица, то преобразователь занимал почти всю левую часть магнитолы. т.е. по левой стороне стоял радиатор на 2/3 сторыны, а на нем висели транзисторы и диоды. спереди слева остальные части преобразователя. выходная микросхема была на отдельном радиаторе сзади магнитолы. все давольно-иаки плотненько.... ну и к тому же я б не сказал, что преобразователь прям таки большого размера... там как раз по над боковой панелью он и разместился... остальное - это уже магнитола....
Понятно. Я удмал что во всех ГУ стоит чтото 4хканальное, питающееся от 12Вольт - оказывается бывают исключения.
