Страница 2 из 25 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 498
Тема: Доработка 75ГДН
    Аватар для Aleksei_82
    г. Губкин (Белгородская область)
    По умолчанию Доработка 75ГДН
    Владельцы S90 наверное замечали, что низкие частоты у этих колонок НЕ ух ты! Большая масса диффузора, тяжёлая катушка, никакой динамики, никакой энергичности, в общем они способны только "плюхать". Конечно же у S90 и без этого недостатков куча, но всё-таки давайте глобально помыслим как повысить чёткость, "скорость" и чувствительность.
    Как известно, для чёткого баса необходим лёгкий и прочный диффузор.
    У 75ГДН гигантский колпак, диаметром почти с диффузор. Естественно, этот колпак и весит почти как диффузор, при этом площадь остаётся почти той же. Он конечно является своеобразным фильтром...
    Подумываю удалить колпак и приклеить на его место маленький лёгкий колпачок. Что думаете по этому поводу? Какие ещё будут соображения?
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Доработка 75ГДН
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    будет немного как резистор.
    совсем немного, но ведь 10ГД-35 16 омная, для неё не так страшно, да и включены индуктивности параллельно.
    если меняется импеданс катушки, меняются расчетные характеристики звеньев фильтра. как выход, можно мотать удвоенным проводом. катушки, если нет LC-метра, надо делать в соответствии с описанием, иначе получится другой фильтр.
    Что же с тяжеленным колпаком на 75гдн? Его отклеивание благоприятно скажется на звуке или нет?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Праильно. Отклеить его и маленький пылезащитный взамен приклеить. Что будет?
    Я думаю, что будет лучше чем было
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    типа как 10гд30 или 4а32 матерчатый , чтобы небыло компресии под ним. а сапуны на диффузоре заклеить.
    всё украли до нас.
    Львов, Украина
    Я где-то постил что будет.... а вот:
    http://vegalab.ru/forum/showpost.php...&postcount=534
    И звучит не так тошно. 7г всетаки. Но магнит всеравно слаб для той подвижки.
    Вчера отклеил, намного прозрачнее звучит! Средние не узнать! Подозреваю, что под этим гигантским колпаком было отражений всяких...
    Млин, я не понял. Речь о басовике идёт? Или о среднечастотнике?
    О басовике. Он оказывается середину конкретно портит. Из-за колпака у него глухой и мрачный голос. Он то тоже часть голоса воспроизводит...
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    В S-90-х нижняя середина никакая. Зававы, горбы АЧХ... Это факт.
    А отклеивание колпака разве не скажется на резонансной частоте? Или на фоне общей массы подвижной системы 7 грамм погоды не делают?
    Похоже, там даже пара грамм погоду сделают. Надо мерять. Отклеивать и мерять. Возможно это выход.
    По сравнению с общей массой эти 7 грамм особой роли не сыграют. Зато средние гораздо прозрачнее. К тому же чувствительность немного повышается, мелкие детали (маленькие быстрые барабанчики) прорабатываются хоть как-то. В общем, и низкие побогаче становятся.
    а ведь в серии 75гдн была модификация с маленьким пыльником, в конце 80х.
    всё украли до нас.
    Арзамас
    75ГДН-3. Только подвес у него не резиновый.
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    75ГДН-3
    и сделали его неспроста таким. я же говорю модификация ( зависит от года выпуска). на моих 018 за 1985 год , стояли с большим пыльником но на полеуретановом подвесе.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 16.03.2009 в 19:17.
    всё украли до нас.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Aleksei_82, ни в коем случае не выбрасывай пыльники, может быть и вернешь на место.
    Дело в том, что основную плОхоть у этих НЧ-головок создают:
    а) дубовый верхний подвес /резина/;
    б) дубовая центрирующая шайба.
    Остальное, вплоть до слоя незамкнутой меди на бумажной гильзе катушки -- вторично и третично.
    А без колпака динамик действительно начинает воспроизводить средние частоты аж до 3 кГц /с завалом, конечно, но на фоне низких эти средние -- ой как слышно/.
    Эти частоты как-то начинают взаимодействовать с СЧ-головкой -- и истосковавшемуся по лучшему звучанию уху вполне может показаться, что всё стало намного лучше. /Я всё это проходил, и мне тоже на тот момент думалось, что звук значительно лучше./
    На самом деле эти НЧ-ёвые СЧ -- жутко искажены "по всем параметрам" и их использовать не надо.
    Арзамас
    Nagema, А как их размягчить без замены. Собираюсь саб на 75ке сделать, у меня Fs аж 40 Гц. Вот думаю гибкость увеличить. Слышал, люди сектора вырезали на шайбе, но это приводит к увеличению Vas. Может другой путь есть?
    Nagema, мне кажется нельзя говорить о дубовости-мягкости подвесов отдельно от массы подвижной системы, резонансного объема и т.п. Изменив жесткость подвесов и оставив массу диффузора и все остальные параметры прежними, ничего хорошего не получишь. То же относится и к другим параметрам. Всё рассчитано на заводе изготовителе. Не думаю, что он мог сильно уж промахнуться.
    Допускаю, что без колпака звук может быть натуральнее. Он уж точно качество не улучшает. И бояться подъема нижней середины тоже не надо. Частота раздела НЧ-СЧ у S-90-х, если не ошибает память, 600 Гц. Верхняя граница у 75гдн в оригинале (с большим колпаком) около 1000, что уже попадает чуть ли не под -6 дБ от границы раздела (фильтр второго порядка).
    Aleksei_82, я бы на твоем месте приклеил к диффузору какой-нить балласт, чтоб привести массу к первоначальному значению.
    Жаль, что раньше, когда проводил всяческие эксперименты с аккустикой, не додумался выкинуть этот колпак. Может и правда какой толк был бы. Хотя, без замены среднечастотника, что называется, "кина не будет".
    Я из этих колпаков верезал колпаки поменьше, а для устранения мутного бумажного оттенка покрыл их небольшим слоем эпоксидочки. Получается, что масса уменьшилась грамма на 3.
    Добавлено через 7 минут
    Чем можно размягчить подвес?
    Последний раз редактировалось Aleksei_82; 16.03.2009 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
