Страница 1 из 25 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 497
    Аватар для Aleksei_82
    г. Губкин (Белгородская область)
    По умолчанию Доработка 75ГДН
    Владельцы S90 наверное замечали, что низкие частоты у этих колонок НЕ ух ты! Большая масса диффузора, тяжёлая катушка, никакой динамики, никакой энергичности, в общем они способны только "плюхать". Конечно же у S90 и без этого недостатков куча, но всё-таки давайте глобально помыслим как повысить чёткость, "скорость" и чувствительность.
    Как известно, для чёткого баса необходим лёгкий и прочный диффузор.
    У 75ГДН гигантский колпак, диаметром почти с диффузор. Естественно, этот колпак и весит почти как диффузор, при этом площадь остаётся почти той же. Он конечно является своеобразным фильтром...
    Подумываю удалить колпак и приклеить на его место маленький лёгкий колпачок. Что думаете по этому поводу? Какие ещё будут соображения?
  2. Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    По умолчанию Re: Доработка 75ГДН
  3. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    замените каркас катушки на дюраль. и подвес на ткань от Петра Зодниева peter160@list.ru
    и вместе с заменой пыльника, это сделает максимум для улучшения этого девайса. потом уже крыша. ну если ещё магнит увеличить.
    всё украли до нас.
  4. Новичок
    А чем поможет дюралевый каркас? Более точная передача колебаний диффузору? Дюраль ведь тяжелее..
  5. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    во первых каркас из меди в магнитном зазоре не самый лучший материал ( ослабляет магнитный поток) . во вторых, с чего это дюраль от пивной банки тяжелее того что там установлено ( разберите взвесьте и сравните). в третьих, уже делали и были довольны ( о чём и писали), звук живее становиться.
    всё украли до нас.
  6. Новичок
    Просто я ещё не отклеивал колпак, не смотрел что за каркас, я думал что он бумажный...
  7. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    бывает, у вас всё в переди. ничего не бойтесь и смело лелайте выше сказаное и будет всё звучать гораздо лучше. только не забывайте о комрессии, под пыльником сапун нужен обязательно, в родном виде два отверстия на диффузоре под ним.
    всё украли до нас.
  8. Новичок
    Я поменял в них (может такого ещё никто не делал) среднечастотники на купольные излучатели из уличных рупорных "колокольчиков" (оповещателей) десятиваттных. Сами излучатели обладают очень приятным уху звуком, просто звук проходя через систему туннелей (в самих колокольчиках) превращается в какашку) Они оказались лучше чем 15гд-11 со всевозможными доработками.
    Провода поменял. Высокочастотник собираюсь поменять на 3гд-31, очень уж хорошо он звучит с TDA7294...
    А вот до низких ещё не дошёл.
    Слушаю Technics SB-LX70 а дорабатываю S90 больше из спортивного интереса.
  9. Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Ничего подобного! Перемотал на алюимний, да еще внутри и извне каркаса. Никакой разницы. Единственное что помогло - уменьшить массу подвижки. Еще хочу мощный магнит, если достану.
    Х_х
  10. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    силён мужик! ну а как уж получилось, так получилось. странно
    всё украли до нас.
  11. Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    А что странного. медь сильно влияет в виде короткозамкнутого витка. Масса получилась та-же, изза того что алюминий толще родной меди. Тщательные промеры АЧХ и ИХЧ до и после переделки показали 0 сдвигов в какую либо сторону. Единственное, что остается _верить_ в лучшее охлаждение катушки, поскольку двусторонка )
    http://www.dcorp.org.ua/randu-30gd2/
    Х_х
  12. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Там нет короткозамкнутого витка, каркас разделён.
    Добавлено через 3 минуты
    Странно, 10ГД-35 горрраздо лучше звучит с любым усилком. А 3ГД-31 вообще
    Последний раз редактировалось SAB 2; 12.03.2009 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  13. Новичок
    Дело в том, что у меня в С90 стоит 6Гд-13, который монотонно попискивает.) С усилителем на TDA7294, 3гд-31 "поживее" и натуральнее звучит...
    А 10гд-35 бесспорно лучше! но с фильтром порядка выше 3-го и частотой раздела не ниже 5 кГц, иначе его звук приобретает "шёлковый" окрас.
  14. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Где-то в 90х годах "Радио" есть доработка С-90 на основе лестничного фильтра.
  15. Новичок
    Ага. Я видел. Шестого порядка. Хорош весчь, но на него индуктивностей 4 штуки мотать надо, милиметровым проводом, а провод сейчас недешёвый...
  16. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Я мотал 0,45мм с первички транса какого-то, потом индуктивность подгонял на иммитансе.
  17. Новичок
    0.45 у меня есть, но как он повлияет на характеритики фильтра? Порядок наверно не шестой будет.
  18. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Посмотри тут: http://zotoff001.narod.ru/photo13.jpg
    Товарищ предлагает замену диффузоров на кевларовые. Весьма недорого...
  19. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Порядок фильтра не зависит от диаметра провода, будет больше сопротивление катушки, но х...ен с ним, главное индуктивность нужная.
  20. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    будет немного как резистор.
    всё украли до нас.
