Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Измерительный АЦП (Mid Level)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Измерительный АЦП (Mid Level)
    В дополнение к теме про "АЦП начального уровня" (OLIVINE): https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67983 - я несколько раз упоминал об АЦП более высокого уровня (ONYX) и народ очень просил показать.
    Не могу сказать что параметры у него "супер выдающиеся", хотелось бы еще лучше, но тем не менее...
    Основные отличия от Olivine:
    1. частота дискретизации не фиксированная (96кГц для Olivine) а произвольная: 48/96/192 для "Модель А" и полный ряд 44/48/88/96/176/192 для "Модель В",
    2. в связи с большей частотой дискретизации Оникс работает не в USB UAC1 а в UAC2 (XMOS интерфейс),
    3. АЦП AK5394A вместо PCM 1804,
    4. плата чуть побольше (вдвое),
    5. входные разъемы вынесены на отдельную плату,
    6. входы небаласные (RCA) и балансные (XLR), переключение кнопкой,
    7. питание не 6в а 12в, также от аккумулятора или внешнего блока питания, потребляемый ток также выше - 250-300мА.
    На фотографии первый вариант платы, она нуждается в некоторых мелких корректировках но вполне работоспособна:
    Измерения. Сделаны на столе, платы не экранированы. Источник сигнала - "Генератор Виктора".
    Семплрейт 44.1 кГц, шумовая полка и сигнал с уровнем -3dBFS и -15dBFS:
    Семплрейт 192кГц, шумовая полка и сигнал с уровнем -3dBFS и -15dBFS:
ID:	224002 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224001 Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь о недостатках:
    - основной недостаток касается для любителей SpectraPlus под Win7 (вин8 у меня нет, что там не знаю).
    Драйвер XMOS для ONYX - он ASIO, а у Спектраплюса с этим никак - он ASIO не понимает.
    SpectraPlus-SC по неизвестным мне причинам, асио драйвер от Thesycon не воспринимает как асисо и не видит.
    Поэтому переключение семплрейта в самом Спектраплюсе игнорируется, это надо делать через панель управления в свойствах звуковых карточек.
    Методы борьбы с этим явлением:
    • мириться с этим небольшим неудобством
    • использовать Win XP
    • использовать другие программы, например Wave Spectra - тут нет проблем что под XP, что под Win7
    Также к недостаткам можно отнести закрытый вход (разделительные конденсаторы на входе) и отсутствие фантомного питания для микрофонов. Первое, как это ни покажется странным, уменьшает уровень гармоник на высоких уровнях сигнала.
    Второе также сделано совершенно сознательно - для акустических измерений, Оникс - это очень большой OverKill. Никому не нужно для них ни 192кГц дискретизации, ни -130дБ гармоник, ни -155дБ шумовой полки, т.к. аналогичные параметры динамиков на много порядков хуже.
    По умолчанию Re: Измерительный АЦП (Mid Level)
    На входе, какой ОУ?
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Pskov
    Допиленные дрова 2,23.
    Последний раз редактировалось Russ3000; 05.12.2014 в 15:34.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    На входе, какой ОУ?
    1632
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    А что там "допилено"?
    Pskov
    Не пищит и Спектра видит.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Не пищит
    Да не пищат все, кроме демо.
    Спектра видит.
    А вот это уже интересно, попробую попозже, как освобожусь.
    Спектра SC ?
    У меня она видит только "foo_dsd_asio" и "usb-audio.de ASIO driver", xmos сейчас стоит Rega 2.22, но и с Thesycon 2.15 было тоже самое.
    Pskov
    Дожна увидеть "HD USB Audio"
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Дожна увидеть "ALTOR HD USB Audio"
    Руслан, убери пожалуйста "это".
    И всем кто скачал - тоже большая просьба удалить.
    С таким "хаком", у меня могут быть неприятности!
    Т.е. можно все тоже самое, но без упоминания "ALTOR".
    P.S. Кстати, у меня они на ноут с вин7 почему-то не ставятся - "install failed, run setup again", несколько раз пробовал.
    И не очень понимаю, как это у тебя Sp+-SC его видит - я поставил 2.23 от Thesycon, (а iFi это тоже самое, только кастомизированные), так SP+-SC их точно также не видит, как он не видел ни 2.15 Thesycon, ни 2.22 Rega (который тоже Thesycon).
    Последний раз редактировалось Alex; 05.12.2014 в 14:08.
    Pskov
    Поправил, проверил, ставятся, Спектра Плюс 5. поищу CS
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Выход видит, а вход нет, даже ESI@Juli дров не видит на вход, а на выход обе ASIO дровины можно юзать, в 5 Спектре только через виндовый микшер.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Спектра Плюс 5.
    SpectraPlus 5 - не работает через ASIO, только SpectraPlus-SC.
    Так и должно быть - у тебя-же ЦАП а не АЦП, у него входа нет
    Pskov
    У меня еще ESI@Juli, у той все есть и ЦАП и АЦП неплохой и ASIO дрова, на вход не видятся в SpectraPlus-SC, а выход виден. Видимо косяк в программе.
    - Аватар для Olegyurich
    У меня 2 вопроса:
    1. А "Hi Level" будет?
    2. Будет ли АЦП из этой ветки продаваться в виде собранной платы?
    avtech@palabs.ru
    Новичок Аватар для KSK
    Чтобы появился сигнал со входа ESI@Juli в SpectraPlus-SC по ASIO нужно соединить в DirectWIRE, как показано на картинке.
Название:	чтобы сигнал со &#.png
    Частый гость Аватар для irk2010
    Alex, Вы как-то решаете проблему нагрева стабов? Имеющиеся радиаторы, на мой взгляд, недостаточно справляются с нагревом. Хочу установить на место штатных радиаторов более крупные.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    На чем основан этот вывод?
    Моя плата работает более 2-х лет без проблем. В закрытом металлическом корпусе.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.07.2016 в 18:47.
    Alex, при открытом корпусе стабы греются около 70С или выше. В закрытом корпусе температуру еще сложнее контролировать. Поэтому со временем вынужден буду улучшить теплоотвод. В остальном в этом АЦП все устраивает.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Какие именно?
    Там в общем, только U5 может греться, на ней около 0.9Вт, ну еще транзистор Q2, на нем около 0.7Вт.
    Второй стаб вобще не должен греться, на нем около 0.2Вт.
    около 70С или выше.
    Ну, если всего 70С - то можно наплевать и забыть
    Alex, да, эти транзисторы и греются. Какой-то апгрейд для этого АЦП планируется (софт или по схеме)?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да нет, в этой версии ничего не планируется, их и сделано-то всего несколько штук.
    Планируются лайт-версия и расширенная, но пока об этом говорить рано.
