Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 2 из 57 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Вставлю еще свои 5 копеек.
    Мне как конечному потребителю интересен модуль по принципу plug&play. То есть хочется, чтоб буфео был уже на борту. По поводу питания, соглашусь, что нужен отдельным блоком, в зависимости от того, где будет использовать модуль дом/машина соответственно и питание будет. Думаю, что питание буфера 15в можно доп обмоткой намотать на любом бп, и там же сделать стабы на этот буфер.
    Для универсальности я бы предусмотрел родной бп от автора и для домашнтх нужд и для авто. Все же при компактных размерах он будет интересен и автолюбителям. И да, лучше мономодули для универсальности
    Владимир
    Кроме питания еще потребуются плюшки в виде защит и индикации и их вывод и соединения.
    К примеру вот : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291280 + Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291281 + Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291282 = Нажмите на изображение для увеличения.
    https://vk.com/market-143265712?w=pr...671984%2Fquery
    Можно вместо сетевого и 12В ИИП поставить - Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    уменьшения тепловыделения
    А если использовать импульсные стабы? Понимаю, что это не удешевление, но тепла точно будет меньше.
    Липецк
    Dimonis, плюшку в виде защит я вообще подразумеваю как априори включенную в конструктив, а на счет индикации - что индицировать?
    Ивано-Франковск
    Для питания драйвера стабилизатор возможно будет на плате, так как есть отработанная и не плохо зарекомендовавшая себя схема на LM5008.
    По поводу +/-15В. Тут ток будет больше 30мА многовато. Уже при +/-30В будет нагревать плату. Можете посоветовать подходящие имп. стабилизаторы с диапазоном до 60В питания? Хотя бы до 50В. Желательно еще и подешевле...
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    есть еще предположение- сделать отдельно маленькую платку с импульсными стабилизаторами. Надо еще подумать
    Владимир
    Дык защиты должны быть распределены между УМ и БП , и связаны . Индикация : питание , защита ,клип .
    Ивано-Франковск
    В домашке и авто индикация клипа не нужна, ИМХО.
    Владимир
    По поводу +/-15В.
    Отдать все питания БП - это его функция . И на плату УМ притащить все шлейфом ......
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Для первичной настройки уровня - еще как пригодится , тем паче тут с размерностью чуйки бардак.
    село Самбек
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    Бп хорош когда не только отдает но и забирает, если такой технологией пренебречь то тогда конечно и от компового вполне.
    Это ещё зачем? От пампинга, что ли? Так от него есть и иные средства.
    Если будет время - будет двунаправленный блок питания, как у хайпекса.
    Если в БП от hipex какой-то вариант синхронного выпрямления, то да, в принципе оно может отбирать ток с нагрузки обратно. Но это не значит ни что оно и правда что-то отбирает, ни что там вообще нужно что-то отбирать. Более того, если оно таки попытается что-то отбирать (ну вдрух), тут же может начаться дурдом с несимметричным подмагничиванием трансформатора.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    лысый, Рад что это явилось откровением: для уменьшения вых. импеданса источника синхронный выпрямитель и инвертор работают как двунаправленный трансформатор постоянного тока, ТС ясно дал понять что пока технологию не будет рассматривать.
    село Самбек
    Сергей Кор, а что в данном случае является генератором в нагрузке БП, ну чтобы вообще могла возникнуть какая-то потребность что-то "отбирать"?
    Дело в том что при работе на комплексную нагрузку усилителя класса D , ток потребления является знакопеременным и появляется необходимость в бп способном держать низкий импеданс. Вероятно Вы найдете гораздо больше информации в патенте Бруно Путца или даже в описании оборудования : https://www.hypex.nl/p/technology/
    Владимир
    синхронный выпрямитель и инвертор работают как двунаправленный трансформатор постоянного тока...
    Вот пытаюсь понять , как это ..... [emoji86]
    Энергия возвращается в зад в источник ? Во время прямого хода ?
    Не надо посылать к Бруно , обьясните сами , коль вы такой ярый поборник сего.[emoji121]
    Совершенно не поборник, во первых, во вторых я пока явлюсь потребителем класса Д а не знатоком (в отличии от Вас) , так что цитировать я могу только Вас или Бруно
    1.PSRR определяется в основном глубиной ООС. 2.ток потребления является знакопеременным .Отсюда вероятно что сам усилитель как двунаправленный "трансформатор постоянного тока".(прочитал где то у Агеева, не вспомню точно, но смысл общий такой).
    Да и еще как видите(если читаете про технологию на сайте) удалось не только снизить импеданс бп но и гораздо уменьшить емкость в самом бп.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 12.04.2017 в 15:33.
    село Самбек
    А фильтр в питании этого усилителя у вас внезапно куда-то исчез? Вся "знакопеременность" в нём и замыкается. А если замыкается слишком плохо, то именно в этом и проблема, а не в какой-то двунаправленности БП. Ну и потом, у любого smps индуктивное сопротивление в сечении до выходного фильтра, которое на таких сигналах вряд ли уменьшит импеданс.
    Право иметь личных тараканов каждому из нас гарантировано Конституцией, и Агееву тоже.
    Я лишь пытаюсь понять, тогда выходит что это не более чем маркетинг у Хайпекса ?Или какое то смысл есть в его разработках?Во избежании непонимания цитирования постараюсь найти исходник.
    село Самбек
    В применении синхронного выпрямления достаточно обычного технического смысла, чтобы не сочинять смыслы волшебные.
    Понятно, спасибо.
    Владимир
    [emoji106] В общем применении - да. Но в конкретном случае - транжира детальками.
    Владимир
    Похоже на то. Ещё там писано про очень низкие коммутационные помехи - с чего бы ? Там тупо хардсвитчевый полумостовой преобразователь , без всяких излишек ..... Или если они поставили 5 синфазных индукторов по входу - это решает проблему ? [emoji12]
    Делайте LLC резонансник , и лучше с ККМ - стабильность напряжения гарантирована , а пампинг , если не будете слушать 20Гц на 2Ома [emoji1] - вас не шибко забеспокоит.
