Страница 3 из 22 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 425
Тема: И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    Наткнулся тут на схемку однотактника в классе А.
    http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
    Никогда однотактников не собирал, но эта схемулина заворожила меня своей простотй. Хотя простоты там лишнего, вот решил немного усложнить схему. С учётом доступных мне не очень хороших электролитов. И ещё схемка ранее обсуждавшаяся на этом форуме ZENlite. Хочется услышать рекомендации по действительно хорошим однотактникам в классе А. Может кто посоветует более качественный подобный усилитель, готов добавить ещё один транзистор, но не более того. От Александра Торреса надеюсь получить самые дельные советы(как от большого знатока таких устройств).
ID:	29001   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29002   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    Можно поискать стандартный дроссель, например Д272 - 0,08Гн - 3,2А - 0,73 Ома или Д273 - 0,16 Гн - 2А - 1,52 Ома
    А в сторону ВЧ как с этими дросселями получается?
    Надо проверять. Но дроссель удобен тем, что всегда последовательно с ним можно включить небольшой высокочастотный дроссель для компенсации ВЧ потерь большого брата. Надо только не забывать делать шунтирование дросселей резисторами, что бы не получать высокодобротных резонансов с емкостями нагрузки и выходными емкостями активных приборов.
    Аватар для Ivan_
    Идейка возникла по питанию, не новая конечно. Питание надо стабилизированное. Возможно, идеальный случай источника питания 24в будет АКБ. Две батарейки от бесперебойника. Возможно фетишем назовёте, но как вариант? Сильно только не пинайте. Идея просто.
    Фетиш конечно. Но играть будет хорошо, только недолго. И есть риск убить акумы переразрядом. Надо делать схему ограничения заряда/разряда. Лучше ставить акумы не от ИБП, и не автомобильные, а военные щелочные, те которые для питания аппаратуры связи. Не боятся ни перезаряда ни переразряда, могут работать в буферном включении вместе с БП. Если получится найти авиационные серебряно-цинковые, то они еще и малогабаритные при офигенной ёмкости.
    Аватар для Ivan_
    К сожалению, есть доступ только к компьютерным. Тут минусов много, но есть и большие плюсы. Становятся не нужными огромные трансы, стабилизаторы на здоровых радиаторах, большие электролиты фильтров питания не нужны. Только маленький трансик для зарядки и схема слежения. Ещё конечно напряжение плавать будет, что не есть гуд. Но в рамках меломанского усилителя, долго ему играть и не требуется, не на свадьбе ведь. Ну 1..2часа. А убить батарейки не страшно, не дорогие они. Они и так будут регулярно убиваться временем.
    Аватар для Ivan_
    Простецкий стабилизатор на 24v(для начинающих).
    КТ818 конечно в корпусе ТО-3 и не маленький радиатор. КТ818 в корпусе ТО220 применять не стоит. Крену тоже требуется не большой радиатор. Стабилизатор нормально держит 2А при 3А уже перегревается. Соответственно каждому каналу требуется свой стабилизатор.
    Аватар для Ivan_
    Ещё ссылки по онднотактникам в классе А:
    http://sound.westhost.com/jll_hood.htm
    http://sound.westhost.com/project36.htm
    По Дж.Л.Худу (JLH) тут есть отдельная ветка.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 30.03.2008 в 18:39.
    Аватар для Ivan_
    Понятно, почитаем.
    Красивый конструктив зена:
    http://www.rstaudio.de/Zen/zen_en.html
    Екатеринбург
    ...... нагрузку лучше в виде источника тока на мощном мосфете сделать. Получится неплохой ИТУН для каго нибудь высокочувствительного широкополосника. А нелинейность выходного транзистора может неплохо с нелинейностью динамика сыграть в плане взаимной компенсации.
    Можно ещё в преде какой нить каскад с регулируемой нелинейностью поставить. Общую нелинейность на слух подобрать....
    из преисподнии
    ...... нагрузку лучше в виде источника тока на мощном мосфете сделать. Получится неплохой ....
    Получится неплохой ZEN Нельсона Пасса
    ...... Можно ещё в преде какой нить каскад с регулируемой нелинейностью поставить. Общую нелинейность на слух подобрать....
    Это верно, я так и сделал у себя , теперь думаю может "корректор нелинейности" на "лицевую панель" вывести...
    Аватар для Ivan_
    Вот окончательная схема моего однотактника в классе А.
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/SXEMAclassA.GIF
    На форум не лезет, так что ссылка.
    Подробнее(фото и платы) на моём сайте(скоро будут). Девайс предполагается всунуть в корпус усилителя Радиотехника 7101(он так кажется называется). Туда придётся поставить дополнительный транс. Ещё лампочки надеюсь врезать в крышку корпуса. Пусть светят наружу и тепло туда тоже. Радиатор этого конструктива хиловат, придётся ставить на него карлосонов.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 31.03.2008 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Вопрос Re: И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    Не в обиду -что за маразм? Я понимаю люди на лампах собирают, что бы получить "тёплый" звук, а здесь в никакие рамки не лезет. Да и к тому же от лампочки больше вреда, чем пользы. Вопрос -зачем, когда есть схемки намного "вкуснее" и грамотней?
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  15. #54
    Аватар для Ivan_
    А вы попробуйте собрать. Цена вопроса копейки, для радиолюбителя. Разве только транзистор и лампочку купить. Всё остальное есть обычно. Тоже не в обиду. Соберёте, потом поговорим. Надеюсь на реальную экспертную оценку. И не хочу слышать фраз типа "СОБРАЛ - ГОВНО". Всё должно быть в стиле измерений и экспертных оценок. Желательно со схемами и фотографиями. Как делаю я.
    Вот ссылка по моим стараниям по этому поводу:
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/ClassA.html
  16. #55
    Ну вот тебе еще один вариант
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1171806708
  17. #56
    Аватар для Ivan_
    Спасибо Константин. Добавлю в свою коллекцию. Как эта схема правильно называется? И немного пояснить работу схемы возможно? Без подробностей, коротенечко. Как там без разделительной выходной ёмкости работает, мне пока не ясно?
    Я про пред думал уже, пока мне более симпотичен пред из ветки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....Zen%2Fzen.html
  18. #57
    Екатеринбург
    еще один вариант
    Интересно было б на эти 0.3Гн посмотреть......
    А может можно и поменьше? Раз, допустим, в 30....
  19. #58
    Аватар для Ivan_
    Дроссель всегда здоровый будет. И радиаторы и трансформаторы. Что поделать? А звука хочется. Вот и у меня с лампочкой пока.
  20. #59
    из преисподнии
    Интересно было б на эти 0.3Гн посмотреть..........
    Да уж... . Думаю для Константина такой порядок размерности дросселя не проблема. Когда то для меня емкости в 0.1Ф были "заоблачностью" - сейчас применяю направо и налево...
    ....А может можно и поменьше? Раз, допустим, в 30....
    Нет, меньше похоже нельзя, нижняя частота Fниз в этом случае поднимется раз, допустим в 30....
  21. #60
    Екатеринбург
    Так там ООС шибко глубокая......
    Нижнюю граничную частоту достаточно сильно должна опустить.
    К тому же у дросселя вых. сопротивление на НЧ и так низкое...
    Добавлено через 2 минуты
    ... раз в 10 ,наверное, можно уменьшить....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 02.04.2008 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
