Страница 1 из 21 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 417
Тема: Усилитель Матюшкина - отвечу на вопросы,поделюсь впечатлениями
    Аватар для 7svg
    По умолчанию Усилитель Матюшкина - отвечу на вопросы,поделюсь впечатлениями
    Собрал два экземпляра усилителя мощности Матюшкина ,могу ответить на вопросы по сборке,настройке,поделюсь впечатлениями от работы данного усилителя
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель Матюшкина - отвечу на вопросы,поделюсь впечатлениями
    Ощущаяются изменения звука от введения ПОС?
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Если вам удалось "попасть" в правильную точку настройки, поздравляю. Судя по немногочисленным и иногда противоречивым отзывам, это удалось не всем. Если вы в Москве, непрочь бы и послушать.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Аватар для 7svg
    Правильно настроенные контура МПОС - это залог прозрачного,чистого и честного звучания усилителя в целом.Хотя он достойно работает и без МПОС
    ---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение в 20:18 ----------
    Я очень сожалею,не удастся послушать(живу далеко от Москвы),да и источник звука у меня деревянный
    BBK525,вот у друга (у него второй усил.)-Пионер 610 с ДАКом Пиккардиан,акустика ТАННОЙ Ф4 - ЗВУК ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ.Оба усилителя работают без предварительных усилов .т.к. они совершенно не нужны.Только регулятор громкости и оконечник.Усилитель за весьма незначительную стоимость имеет честное неокрашенное звучание,мягкость,характерную для ламп и динамику присущую транзисторам
    Последний раз редактировалось 7svg; 07.09.2010 в 16:08.
    Какие детали использовались?
    Если можно, опишите подробно Ваш процесс настройки.
    Аватар для 7svg
    Первый был собран по схеме на отечественных деталях: КТ3102А(Б),КТ3107А(Б)- потом были заменены на BC546B/BC556B .Диоды КД520 заменил на КД522Б(КД520 просто не нашел),позже заменены на 1N4148,заменил резисторы R46/R47 в цепи коллектор-база VT23/VT24 с 360 Ом на 1,5 кОм(для предотвращения перегрева стабилитронов КС522(впоследствии заменил на импортные) и транзисторов КТ814/КТ815. R38/R39 с 1,8кОм на 6,8кОм.R67 заменил на 47кОм. КТ502Д/КТ503Д заменены на 2SA1380/2SC3502,КТ816/КТ817-на 2SB1185/2SD1762,КТ819Г/КТ819Г-на 2SA1216/2SC2922 .Входные обычные разделительные конденсаторы были заменены на качественные полипропиленовые емкостью 2мкФ, а электролиты C3/C4 на качественные емкостью 1000 мкФ.В качестве регулятора громкости переменный резистор 100кОм фирмы ALPS .Соединения в выходной сигнальной цепи выполнены посеребренным проводом.Силовой трансформатор - тороидальный.Усилитель собран в корпусе Амфитон А1-01 и имеет превосходное звучание
    Во втором усилителе:транзисторы КТ3102А(Б)/КТ3107А(Б).Заменил КД522-на 1N4148.КТ502/КТ503-на BC546/BC556.КТ816/КТ817-на 2SB1185/2SD1762.Выходные КТ819Г/КТ819Г-на 2SA1216/2SC2922,R38/R39-6,8кОм;R46/R47-1,5кОм,стабилитроны КС522 заменил на импортные.R67 также заменил на 47кОм.Собрал в корпусе советского усилителя БАРК-001(заменил штатную плату оконечника УМ платой Матюшкина)
    Емкости С3/С4 увеличены до 1000 мкф.С1/С2-до 2 мкф.В реле задержки включения нагрузки увеличено время до 20 секунд.
    При сборке усилителей я подбирал только резисторы и конденсаторы.Диоды,транзисторы(и полевики),стабилитроны проверял только на исправность.Первое включение основной платы усилителя выполнил через двухваттные резисторы 15 Ом без подключения АС.Далее пробуем на
    ощупь эти резисторы,если не перегреваются устанавливаем ноль на выходе и в точках "A" и "B".Затем подключаем АС и подаем на вход через
    переменный резистор сигнал со звуковоспроизводящего устройства.Увеличиваем громкость, если звучит чисто,без искажений и двухваттники
    нормально себя чувствуют значит будет жить.Выключаем усь.Затем включаем без двухваттников с предохранителями вместо них, обязательно через реле задержки включения АС(около 20 сек.).Через некоторое время еще раз проверяем ноль на выходе и точках "A" и "B".При необходимости корректируем.Можно аккуратно проверить напряжение на базах оконечных транзисторов(в норме около 0,3 В). Плата усилителя
    должна крепиться к радиатору на близком расстоянии. Желательно даже припаять VT15-VT18 со стороны дорожек на максимально близком расстоянии к радиатору.Особых проблем с запуском усилителей в работу я не испытал,особенно на втором усилителе.Все свелось к установке "0"
    в точках "A" , "B" и выходе + настройка контуров МПОС.
    Касаемо настройки первого контура МПОС: Для этого в точку "B" схемы усилителя при закороченном входе через резистор 20к подавал сигнал с линейного выхода ДВД проигрывателя богатый высокочастотными составляющими ,можно белого шума.Настраивал также,как описано в журнале,только параллельно С15,С16 подпаял керамические подстроечные конденсаторы для облегчения настройки, и R57 уменьшил до 2к, а R66 до 10к для улучшения подавления продуктов искажений на верхних и средних звуковых частотах.Регулировкой R58 добиваемся минимума звука имитирующего искажения.Далее подбором С15 добиваемся минимума его высокочастотных составляющих.Контур считается настроенным когда в АС звук почти не слышен.
    Второй контур настраивал несколько по-иному.Первый МПОС отключаем.Собираем схемку(приводится ниже) и соединяем с усилителем.Регулировкой R67 также добиваемся минимума звука-имитатора искажений.Далее подбором C16 уменьшаем уровень высокочастотных составляющих сигнала.
    Далее подключаем первый МПОС,при этом имитирующий искажения звук исчезает полностью.Контуры настроены.Процедура настройки довольно трудоемкая,требует тишины и внимания но полностью себя оправдывает.
    Оба усилителя эксплуатируются без предварительных усилителей т.к. чувствительность и частотная характеристика более чем достаточна, а также чтобы не усложнять и не "загрязнять" усилительный тракт узлами более низшего качества.Позволю себе процитировать автора этого замечательного усилителя уважаемого В.П.Матюшкина:"СубЪективное впечатление от работы данного усилителя трудно передать словами,нужно слышать чистоту и прозрачность его звучания", и выразить огромную благодарность за этот усилитель.
    Дальнейшее увеличение качества за источником и АС.
Название:	Радiоаматор 1998-08_011.jpg
ID:	96237   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радiоаматор 1998-08_012.jpg
ID:	96239   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радiоаматор 1998-09_011.jpg
ID:	96240   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радiоаматор 1998-09_012.jpg
Название:	Радiоаматор 2003-04_002.jpg
ID:	96242   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радiоаматор 2003-04_003.jpg
ID:	96243   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радiоаматор 2003-05_001.jpg
ID:	96244   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радiоаматор 2003-05_002.jpg
Название:	Радiоаматор 2003-05_003.jpg
ID:	96246   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	для настройки второго МПОС.jpg
    Последний раз редактировалось 7svg; 29.11.2011 в 22:20.
    Частый гость Аватар для Sergey
    А полевики в МПОС на что-нибудь импортное менять не пробовали?
    Да, и ещё: Матюшкин впоследствии усовершенствовал свой первый вариант, какой собирали Вы?
    Если можно, прикрепите схему.
    Аватар для 7svg
    ---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение в 10:27 ----------
    Я собирал первый вариант,но позже емкости С3/С4 увеличил до 1000 мкф и С1/С2-до 2 мкф.В реле задержки включения нагрузки увеличил время до 20 секунд
    ---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение в 10:43 ----------
    Пока не пробовал
    Последний раз редактировалось 7svg; 29.11.2011 в 21:46.
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Желательно, конечно схему подключения и состав прослушиваемой аппаратуры
    ДА!....Но нет!
    Аватар для 7svg
    схема проста: Pioneer610+DAC Пиккардийский аккорд v1.0+УМ Матюшкина без преда-только регулятор громкости+TANNOY F4.Это у моего хорошего знакомого.Предпочтение отдается музыке формата Hi-Res: DVD-Audio,lossless 96/24,192/24
    Последний раз редактировалось 7svg; 02.02.2011 в 20:14.
    Новичок Аватар для 3Meu'
    Очень заинтересовал этот усилитель. Схему разводки платы для второго варианта сами делали?
    Аватар для 7svg
    В смысле рисунок печатной платы - конечно сам.Специально для замены штатной платы усилителя БАРК-001. А в первом усилителе тоже прогресс - ЦАП Пиккардиан недавно поместил прямо в корпус усилителя (Матюшкин в корпусе Амфитона-01).Получился стереоресивер.Теперь длина входных кабелей не превышает 20 см.И поменяли последние по схеме три пары транзисторов(КТ502/КТ503, КТ816/КТ817, КТ818/КТ819) на импортные-2SA1380/2SC3502, 2SB1185/2SD1762, 2SA1216/2SC2922 , постепенно меняем КТ3102/КТ3107 на BC546B/BC556B. Звук: Это что-то.
    Последний раз редактировалось 7svg; 29.11.2011 в 22:31.
    http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=495
    Здесь тоже обсуждается этот усилитель, но вместо полевиков в МПОС предложено использовать ОУ
    У кого какие мысли по этому поводу?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Недавно обмерял свой экзампляр, вот результаты теста RMAA 6.2.3
    (звуковая X-Fi Xtreme Gamer, нагрузка УМ - резистор 3 Ом)
    Noise level, dB (A) -90.7 Very good
    Dynamic range, dB (A) 90.6 Very good
    THD, % 0.0025 Excellent
    THD + Noise, dB (A) -82.1 Good
    IMD + Noise, % 0.011 Very good
    график коеф. гармоник:
    Вот тоже самое на холостом ходу:
    Прим.: рост шума и гармоник после 30 кГц это "особенности" данной серии звуковых карт.
    Последний раз редактировалось Vovk; 21.03.2011 в 00:44.
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    Vovk, а есть ли возможность добавить спектр "петли" самой карты, без усилителя, чтобы понять, 2-я гармоника от карты, или от усилителя?
    Если от усилителя, похоже, стоит развести силовые цепи с меньшей площадью контуров тока, а сигнальные цепи и цепи местных ПОС максимально экранировать. Может быть, 2-я гармоника это наводка от токов каскадов самого усилителя.
    Мне спектр гармоник понравился: резко спадающий.
    А рост шума у ЗК - следствие ноиз шейпинга дельта-сигма АЦП/ЦАПа. Если есть возможность, на большей частоте дискретизации шум будет начинаться прорционально выше по частоте.
    А "Черное море, священный Байкал" на 50 Гц - из-за чего?..
    Зеленьій клин
    Да, скоро выложу.
    Буду пытаться, но это непросто, ведь там еще схема задержки включения АС и т.д. Наверное, стоит для тестов максимально укоротить тракт.
    И мне, но непонравилась величина, хочется понизить децибел на десять...
    Можно снимать на 192 кГц, конечно, но я уже привык к 24/96
    ---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение в 13:56 ----------
    Хороший вопрос.
    Чуть позже, после работы, перемеряю все на 192 кГц, чтобы никого не смущать резким ростом шумов (говорят, доходит до -60 дБ), и выложу тесты самой звуковой карты.
    Вот сама карта:
    SB X-Fi Audio (AD8066ARM) External loopback (line-out - line-in)
    Noise level, dB (A) -96.1 Excellent
    Dynamic range, dB (A) 96.1 Excellent
    THD, % 0.0011 Excellent
    THD + Noise, dB (A) -87.9 Good
    IMD + Noise, % 0.0065 Excellent
    Если коротко, то картинки THD карты и УМ похожи, вот только уровень гармоник в УМ децибел на 10 выше. Это меня и смущает.
    Если кто хочет, можно переместить эти результаты выше, в тот пост, сразу под результатами теста УМ.
    Последний раз редактировалось Vovk; 21.03.2011 в 15:08.
    Абсолютные значения размаха сигнала на входе звуковой карты при измерении усилителя и при измерении петли были одинаковыми? Разница в уровне гармоник может быть и из-за разницыв в амплитуде сигнала на входе АЦП.
    Я, обычно, при помощи переменного резистора (потенциометра), нахожу амплитуду, с которой АЦП даёт минимальные искажения. Потом, во время измерений, этим резистором стараюсь устанавливать на входе карты эту, оптимальную амплитуду. Чаще всего в районе -3..-6дБ. То же делаю и для определения опимальной амплитуды ЦАПа (выхода карты). В итоге, подбором двух амплитуд, удаётся выиграть 3..6дБ разницы между тоном и гармониками. А может и больше, если начальные настройки уровней выхода и входа ЗК были совсем неудачны.
    P.S. Судя по результатам, ЗК в нынешнем виде не очень подходит для измерений этого усилителя - слишком мала разница в уровне гармоник - менее 10дБ.
    Буду признателен, если кто поделится информацией по "калибровке" АЦП или тракта измерений. Как в подобных случаях расширить диапазон измерений искажений? Не раз встречал упоминания о калибровке здесь на форуме, но ничего конкретного (методы, софт) не видел...
    ---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее сообщение в 16:54 ----------
    2 Vovk:
    Кстати, только сейчас внимательнее посмотрел на графики: вижу разницу под нагрузкой и без: видно, как под нагрузкой появляются гармоники (выпрямителя) питания. Наверняка это наводка от БП. Судя по тому, что СЧ и ВЧ гармоники не растут с нагрузкой - усилитель очень хорош. Если ещё не сделано, стоит экранировать УМ от БП и перевить в БП все провода.
    ---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение в 17:09 ----------
    Честно говоря, по графикам думал что частота 48000кГц. Есть уверенность, что на карту выводится именно 96кГц? Что показывает сквозная АЧХ? Есть ли отклик в полосе выше 48кГц? Посмотрел внимательнее на графики - всё в порядке с частотой, 96кГц дискретизация.
    Бывает, что с повышением частоты дискретизации, уровень искажений растёт, бывает и нет. Ещё, при меньшей частоте дискретизации, выше разрешение по оси частот (при том же размере преобразования Фурье). А это полезно для контроля НЧ-составляющих спектра. Так что совет поднять частоту дискретизации - лишь совет. Да и не все карты поддерживают одновременное воспроизведение и запись на 192кГц.
    Зеленьій клин
    Абсолютные значения размаха сигнала на входе звуковой карты при измерении усилителя и при измерении петли были одинаковыми? Разница в уровне гармоник может быть и из-за разницыв в амплитуде сигнала на входе АЦП..
    Нет, конечно, скорее всего разные.
    Я Вас понял, но это очень муторно. Стоит изменить положения виндовых регуляторов громкости при прослушивании музыки (куда без этого ) и все настройки для получения идеальных результатов сбиваются. Я принимаю, что текущие положения регуляторов близки к идеальным, а то крутить их уже надоело.
    Я ее недавно только купил, а то все жаба давила, а Вы сразу - не подходит. Рубите на корню
    Насколько я представляю, тогда придется отказаться от RMAA, которая сама все делает, а использовать отдельно софтовые генераторы (несколько штук, по количеству гармоник) и, что-то типа SpectraLAB (SpectraPlus?) для построения спектрограмм. Такой подход, в частности использовал Николай (?) или Nick(?), автор ZD-50. В своей ветке (там всего 150-200 страниц) он описал то, о чем вы говорите.
    Лично я, пока, морально не готов к переходу от простого RMAA к более сложным процедурам измерений.
    2 Vovk:
    Это плюс автору, Матюшкину, или мне, как гениальному конструктору ?
